Nový Tucson
Re: Nový Tucson
To to auto hodně šetříš
Re: Nový Tucson
Kolik ti toci motor pri 90 a 130 dle tacho na 6. st.?AutomodelyRS píše: Mám GDI doma necelý mesiac, zatiaľ nejakých 4000 km najazdených. Je v tom všetko, vrátane diaľníc, väčších miest ako BA, Budapešť, okresky, dokonca aj trochu terénu v rámci možností dvojkolky. Spotreba vôbec nie je taká strašná ako sa píše a ako som aj osobne čakal. S ešte poriadne nezabehnutým autom s takmer non stop zapnutou klímou v pohode okolo 6-6,5 l, zhruba v rámci predpisov. Auto je fakt hodne lenivé, ožíva až cez 3500 ot/min, naopak na ďialnici nie je problém pri zaradenom 6. prevodovom stupni v pohode nad povolenú rýchlosť obiehať, zrýchľovať a to z dôvodu, že pri tej 130 už sú dosť vysoké otáčky, kde sa auto chytá. Tam napríklad nemá zmysel podraďovať nižšie. Iné je to na okreskách, kde pri rýchlostiach okolo 90 km/h treba pri predbiehaní podradiť zo 6. kľudne aj do 3. aby .
- AutomodelyRS
Re: Nový Tucson
Tak to neviem presne, dnes a zajtra sa motám len po meste, ale v piatok pôjdem aj diaľnicou, tak pozriem/odfotím. Ale pri 130 je to určite cez 3000.
***EDIT***
Našiel som jednu nepodarenú v mobile pri 100 km/h, tu je ešte auto úplne "surové", cestou z predajne.
***EDIT***
Tucson 1,6 GDI (2016)black
Passat B8 1,4 TSI (2015)
a bývalé...
Octavia II Combi 1,6 TDI CR Greenlight black
Astra ST CDTi Cosmo 96 KW (2014)white 2014
Leon FR TDI 5F 110 KW white 2013
Leon 1,9 TDI 1P 77 KW black 2006
Leon 1,6 16V 1M gray 2002
a bývalé...
Re: Nový Tucson
Musím mrknout, co točí GDI vi30 v těchto rychlostech...
Re: Nový Tucson
Foto nemám tak jen písemně ze všechny s motorem 2,0crdi 100kw
2.500 otáček mám při rychlosti cca 140 km , ve stovce točím tak 1750 - 1800 ot.
Vše samozdřejmě na šestý rychlostní stupeň.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI STYLE 100KW AWD WHITE SAND 3/2016
FIAT STILO 3 D 1.8 98 KW
FORD SIERRA 2.3 D 49kw r.v.1989 NEJHORŠÍ AUTO NA SVĚTĚ !!
prodáno do AAA ( omlouvám se novému majiteli )
- AutomodelyRS
Re: Nový Tucson
Ako vám ukazuje teplotu chladiacej kvapaliny? Mne tak ako na obrázku vyššie, nad 80 to nikdy nejde. Taktiež kedy zasvieti nejaká kontrolka, že je palivo už iba na rezerve? Nevšimol som si ti pri preberaní auta keď bola nádrž takmer úplne prázdna, že či svietila nejaká kontrolka, ale už asi 2 krát som išiel tankovať, keď dojazd ukazoval iba nejakých 60 km, ale kontrolka stále nesvietila žiadna. Zatiaľ všetky autá čo som mal, tak okolo dojazdu 100 km už kontrolka akusticky aj vizuálne signalizovala , že treba dotankovanie. V Octavii napríklad cca pri 130 už začne svietiť, pípať a tu nič.
a bývalé...
a bývalé...
Re: Nový Tucson
určitě se ti rozsvítí oranžová kontrolka s vyobrazením tankovacího stojanu...
Re: Nový Tucson
Kontrolku som si všimol pri kúpe a potom už vôbec. Na predchádzajúcej i30 za 6,5 roka sa mi ukázala asi 3x. Vždy tankujem full. Radšej 1x 50 litrov ako 5x po 10.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Re: Nový Tucson
přesně tak...
- AutomodelyRS
Re: Nový Tucson
Ja do každého auta tankujem jedine full už roky, to s tým predsa nemá nič spoločné
a bývalé...
a bývalé...
Re: Nový Tucson
Mas ju tam ale oznámenie spustí cca 60km +/- 5km
- AutomodelyRS
Re: Nový Tucson
No uvidím. Naposledy ukazoval dojazd 62 km, zhruba toľko km bola aj cesta domov, tak som radšej natankoval, kontrolka ešte nesvietila. Okrem Octávky jazdím aj Passatom, tam tiež okolo 120 km dojazdu už svieti, v podstate s čímkoľvek som jazdil, okolo 100 km to už svietilo.
a bývalé...
a bývalé...
Re: Nový Tucson
Pro porovnání: u prvogenerační i30 se hladové oko rozsvítí při dojezdu cca 90 km, u druhogenerační i30 při dojezdu cca 60 km, s Tucsonem jsem tankoval než se hladové oko rozsvítilo.
Re: Nový Tucson
Co jsem se díval na cenu oktávky kombi se 1,6 TDI, tak se přibližně stejnou výbavou Style ale bez kamery, navi, asistentů, přeplatíte oproti Tucsonu 1,7crdi 14000. Lze to ale dokoupit za 68000 a prodlouženou záruku 5 let za 17000. Každý ať si dělá co chce, ale jen by mě zajímalo kolik zájemců Škody se příjde projet v Tucsonu nebo i30. Já jsem ve Škodě byl a nepřišla mi jízda o nic lepší.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Nový Tucson
Automodely RS: kapalinu mam cca 85 stupnu vic jsem nevidel.
Hyu Tucson 1,7 CRDi Czech Edition 8/2016
Škoda Octavia 2 1,8 TSI 12/2008
