Stránka 33 z 85
Re: problémy
Napsal: 23 kvě 2009, 11:17
od Vilda
Včera jsem v Praze schytal pořádnou bouřku .... seděl jsem v Accentovi a s obavami koukal na kroupy velikosti angreštu, jak třískaji do čelního skla
Chvílema jsem čekal, že se mi vysype čelní okno a jak na potvoru nikde žádnej most nebo průjezd, kam bych se mohl schovat
K mýmu úžasu na autě, ani na čelním skle, nebylo nic
takže to s kvalitou Accenta zas tak špatný není .... Jinak po dlouhý zimě, mám na čelním skle taky pár škrábanců od škrabky na led, ale nic hroznýho to není. Renault po první zimě na tom byl stejně, takže nějaký rozdíl v kvalitě, mezi čelním sklem Hyundaie a Rendla nepozoruju
Re: problémy
Napsal: 28 kvě 2009, 22:37
od rokolo
Také zatím na čelním skle nepozoruji žádné viditelné změny...
Kroupy o velikosti angreštu, to už jsou dost velké. Je fajn, že to vydržely i plechy a nejsou v nich žádné důlky
Re: problémy
Napsal: 29 kvě 2009, 08:53
od Mexican
tiez mozem povedat ze so sklom som spokojny... a to som za tych 55 000km najma na okreskach dostal sutrov celkom dost... je fakt ze jeden extra velky mi sklo skrabol, ale to bola taka rana ze som cakal ze sa to sklo rozsype.. takze zatial je to okay (klop, klop)
Re: problémy
Napsal: 29 kvě 2009, 11:22
od xwing
No ja mam novy od utorka, ale mam nakrivo volant, ked je rovno tak auto zabaca doprava tak volant musim mat stale vytoceny dolava. Chcel som to dat do servisu v Trencine, ale povedali ze teraz nemaju cas ze maju vela prace a inde som ho dat nemohol lebo este nemam servisnu knizku.
Re: problémy
Napsal: 29 kvě 2009, 11:50
od Espero
xwing píše:No ja mam novy od utorka, ale mam nakrivo volant, ked je rovno tak auto zabaca doprava tak volant musim mat stale vytoceny dolava. Chcel som to dat do servisu v Trencine, ale povedali ze teraz nemaju cas ze maju vela prace a inde som ho dat nemohol lebo este nemam servisnu knizku.
Tak to máš blbý, najdi si nějakou velkou plochu a jezdi zatím dokolečka, ať si nenamáháš ruce.
Re: problémy
Napsal: 29 kvě 2009, 12:01
od Mexican
ked uz budes pri tom, daj si rovno urobit geometriu.. volant by nemal byt nakrivo len tak... a ked ti budu manipulovat s volantom, je to legitimny dovod aby sa kukli na geometriu (ta je u mnohych Accentov trochu vylagrovana)
Re: problémy
Napsal: 29 kvě 2009, 13:06
od xwing
Mexican píše:xwing píše:No ja mam novy od utorka, ale mam nakrivo volant, ked je rovno tak auto zabaca doprava tak volant musim mat stale vytoceny dolava. Chcel som to dat do servisu v Trencine, ale povedali ze teraz nemaju cas ze maju vela prace a inde som ho dat nemohol lebo este nemam servisnu knizku.
V servise vravel ze tak ci tak to musi dat na geometriu ze bez toho by to nemohol spravit (preto to nemohol na pockanie), ale diky za radu
Re: problémy
Napsal: 29 kvě 2009, 15:56
od jurmich
aj mne sa zda ze je ten volant trocha dolava. asi si dam skontrolovat geometriu aj ja.
Re: problémy
Napsal: 30 kvě 2009, 13:10
od DEXTER
volant som mal aj ja trochu vychyleny v original hyundai servise chceli za to 30€ a to si tam chceli nechat auto pol dna , tak som isiel na geometriu tam kam som vzdy chodil cakal som 20minut platil som 15€
Re: problémy
Napsal: 30 kvě 2009, 21:40
od adam221
DEXTER píše:volant som mal aj ja trochu vychyleny v original hyundai servise chceli za to 30€ a to si tam chceli nechat auto pol dna , tak som isiel na geometriu tam kam som vzdy chodil cakal som 20minut platil som 15€
V stredu som kupil auto, vo stvrtok som ho bol prihlasit a objednat sa do servisu na vychyleny volant, a v piatok mi cely den robili geometriu v Autopalace... Samozrejme v ramci garancie.. Auto malo nabehanych cca 300km a malo necele 2 dni...
Re: problémy
Napsal: 30 kvě 2009, 22:03
od DEXTER
adam221 píše:DEXTER píše:volant som mal aj ja trochu vychyleny v original hyundai servise chceli za to 30€ a to si tam chceli nechat auto pol dna , tak som isiel na geometriu tam kam som vzdy chodil cakal som 20minut platil som 15€
neviem co tam robia na tom cely den , ja tam auto nikdy nenecham bez dozoru pocul som dost vela prihod na to aby som to neurobil , vymenia ti vsetko co sa len da a to nie je problem len
servisou
Re: problémy
Napsal: 31 kvě 2009, 12:18
od karesino
Ked uz problemy,tiez napisem co ma trapilo v minulosti a co ma trapi este stale,ale zatial to neriesim.Teda hned na zaciatku,auto ma najazdenych cosi nad4000 ma 5 mesiacov.Hned po dvoch tyzdnoch,mozno aj od kupy auta(som bol nateseny z noveho auta,mozno som to nevsimol) svietila kontrolka airbag.Pri prehodeni letnych pneumatik na elektrony v znackovom servise chybu odstranily-resetovany pravy airbag.Dva tyzdne na to radio neukaze ani znaky zivota,vypnutie motoru nepomoze-otec ide volat servis,sadnem do auta nastartujem auto,radio ide bez problemov .Dalsi pripad:znami chce nastupit do auta,prave zadne dvere sa nedaju otvorit-doma zamknem a odomknem-je to ok
V interieri pred 500km,daco zacalo strasne vrzgat zda sa mi ze vodicove sedadlo.Oneskorenie na dotiahnutie okien,co ma byt tusim pol minuty kedy funguje,kedy nie.Volant je skriveny dolava,za jazdy taha do prava.Dvojku dakedy nebere,ani spatocku-ono je to tak ze zaradim spatocku,tak clovek to musi tlacit dalej a pri pomalom pustani spojky to naskoci na miesto.A toto je spolahlive auto
,som zvedavy co bude o 3 roky
Re: problémy
Napsal: 02 čer 2009, 22:45
od Peters
Zdravím všechny majitele Accentů. Pořídil jsem si tohle auto přibližně před měsícem, teď mám najeto něco přes 1200km a celkově jsem velice spokojený. Rád bych se ale zeptal na dvě věci:
1. Stejně jako mnoho z vás mám při jízdě rovně volant mírně stočený doleva. Auto nikam netáhne, ale natočení volantu je patrné. Prokázalo se u někoho z vás, že je to špatnou geometrií nebo je to prostě vlastnost?
2. I po dlouhé jízdě (více než 50km) nedosáhne teplota motoru na tu velkou čárku uprostřed ukazatele teploty a zůstává stále kousek pod. Je to normální?
Re: problémy
Napsal: 03 čer 2009, 00:18
od adam221
Peters píše:Zdravím všechny majitele Accentů. Pořídil jsem si tohle auto přibližně před měsícem, teď mám najeto něco přes 1200km a celkově jsem velice spokojený. Rád bych se ale zeptal na dvě věci:
Nazdar, 1. Je chybna geometria, uz sa tu o tom viac krat pisalo... Chod s tym do servisu nech ti to odstrania.. Odkial si? 2. Teplota je vporiadku... Ono sa to stale drzi nieco pod..
Re: problémy
Napsal: 03 čer 2009, 09:59
od DEXTER
teplota je normal a ten volant som mal aj ja na geometrii ti to v pohode zrovnaju
