Stránka 34 z 85
Re: problémy
Napsal: 03 čer 2009, 12:14
od Peters
Tak jsem se objednal na příští týden na geometrii. Jen doufám, že pochopili, že chci kontrolu v rámci záruky...
Re: problémy
Napsal: 05 čer 2009, 07:13
od rokolo
No, to bych si nebyl tak jistej
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Re: problémy
Napsal: 11 čer 2009, 13:31
od Peters
Tak problém s volantem doleva byl skutečně špatnou geometriií. Po srovnání v rámci záruky už je to OK.
Re: problémy
Napsal: 11 čer 2009, 23:12
od Martun
PETERS: Kde jsi koupil auto? V Hradci nebo Pardubicich? Máš už ten facelift?
Re: problémy
Napsal: 12 čer 2009, 10:59
od Peters
Martun: Kupoval jsem v Hradci. Mám ještě dvoubarevný interiér a kotouče na zadních kolech (takže facelift nemám?).
Re: problémy
Napsal: 12 čer 2009, 11:50
od jurmich
podsvietenie a prednu masku mas ake?
Re: problémy
Napsal: 13 čer 2009, 21:25
od Peters
Podsvícení zelené - mělo by jít o starší model
Re: problémy
Napsal: 16 čer 2009, 21:56
od Borek
Peters píše:Martun: Kupoval jsem v Hradci. Mám ještě dvoubarevný interiér a kotouče na zadních kolech (takže facelift nemám?).
Jééééžiš-Korecar v Hradci Králové
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
.Hlavně po nich nic nechtěj a nedej bože pustit jejich šmejdský mechaniky k autu
![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
.A to nejsem rozhodně sám,kdo tam má jen negativní zážitky.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: problémy
Napsal: 17 čer 2009, 08:46
od pepan
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
má recht ten Borek ,má...
Re: problémy
Napsal: 22 čer 2009, 20:16
od Peters
Borek,Pepan> No to by mě docela zajímalo, vyprávějte...
Re: problémy
Napsal: 24 čer 2009, 16:42
od Luboss1991
Zdravim chlapi.
Mame problem s automatickým vypínaním svetiel. Ak auto stoji na slku a necham svetla zapnute otvorim dvere svetla zhasnu ako to ma byt. Ale ked pridem k auto o cca 15miunut svetla svietia. Skusal som to aj v garazi kde je hladok a tam sa nic podobne nedeje. Nemate niekto nejaky napad cim to moze byt? Otec uz vravel ze pojde s tym do servisu, ale najprv som sa chcel opytat Vas.
S pozdravom Lubo.
Re: problémy
Napsal: 24 čer 2009, 16:51
od Espero
Luboss1991 píše:Zdravim chlapi.
S pozdravom Lubo.
To je znějaké vláštní zapojení, automatické spínání světel, aspoň u mých dvou vozů se zapíná při nastartování motoru a vypíná při vypnutí zapalování a ne při otevření dveří. No problém může být v nějaké z řídících jednotek, buď přímo v řídící jednotce ovládající automatické spínání nebo v řídící jednotce komfortních funkcí. Viz popis mých problémů s H1 v dané souvislosti na příslušném vlákně. Pokud jde jen o vnitřní osvětlení, pak myslím, že by to svědčilo na porouchanou řídící jednotku komfortních funkcí. Ale ruku do ohně za tenhle názor nedám.
Re: problémy
Napsal: 24 čer 2009, 17:08
od Luboss1991
na accentovi toguje tak ze mas motor nastartovany a svetla zapnute a ked vypnes motor a vytiahnes kluc tak svsepnu na parkovacky. Pri otvoreni vodicovych dveri sa vypnu.
Re: problémy
Napsal: 24 čer 2009, 19:11
od Borek
Peters píše:Borek,Pepan> No to by mě docela zajímalo, vyprávějte...
Už jsem negativní zkušenosti s HK psal několikrát(podrobně) v jiných vláknech.A že tam jsou šmejdi,ti potvrdí nejen Pepan,ale i Rasty.....Přijímací technik v HK,to je také kapitola sama o sobě
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
-opět,jsem popisoval v jiných vláknech(o nákupu střeš.nosiče,atd.).Tak to prolistuj,ať někdo nenapíše,že se opakuji.
Pokud chceš najít ochotné profesionály,musíš navštivit
v České Třebové.Většina z širokého okolí tam přešla a jsou spokojení.Je menší,ale super přístup,profesionalita-vědí na rozdíl od HK,co prodávají,dobré ceny,odborníci-co chtít víc.
Re: problémy
Napsal: 27 čer 2009, 14:12
od Luboss1991
No tak k tomu problemu zo svetami.
Auto bolo vcera v servise na diagnostike ktora neukazala nic. Accenta im tam mame nechat niekedy cez tyzden doobedu na pozorovanie. Dnes som s ocom skusal poistky ale bez uspechu. Dnes to dokonca zacalo blikat prerusovane ako vystrazne svetla (ale neblikaju v rovnakom rytme.). Nemate niekto este nieaky napad co by to mohlo byt popripade ake poistky skontrolovat? dik
