Stránka 35 z 40
Re: Vstřiky a čerpadlo CRDi
Napsal: 23 úno 2013, 14:13
od tucson
Dík Forde, udělám to tak.
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Napsal: 01 úno 2014, 09:15
od Saimon
Ahojte, tak mně ta kontrolka ESP-OFF už svítí trvale od včera a nejde to vypnout.
Jízda je normální ale zato jsem si včera večer po práci všiml, že mi nesvítí zadní brzdová světla!
Takže to bude asi vše v jednom, že nesvítí brzd. světla ale za to trvale svítí ESP-OFF.
Poradí mi někdo co z tém nebo, kde najdu ten brudový spínač?
Díky Saimon
Napsal: 01 úno 2014, 14:35
od Mirek B
Ahoj je to vadný brzdový spinač -délalo mě to to samé na jaře -byla na to svolávačka a po záruce mi to zdarma vyměnili ve vista caru.
Napsal: 01 úno 2014, 15:41
od Melda
Najdeš ho pod brzdovým pedálem a jde jednoduše rozebrat.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 11#p399911
Napsal: 01 úno 2014, 23:15
od Saimon
Chlapi díky. Budu se na to muset zase mrknout, protože jsem tam dnes čučel na ty pedály ráno než jsem se ptal tady a ten spínač jsem tam nějak neviděl.
Napsal: 03 úno 2014, 19:09
od FORD
Saimone,
nasoukej se pod pedály a posvit na horní stranu brzd pedálu a hned na něj uvidíš.Povolíš kontra matici a jednoduše vyšroubuješ.
Já si tam vždy lehnu na záda,jde to jednodušeji a nezlomíš se v pase.
Práci čest.
Napsal: 03 úno 2014, 19:15
od Saimon
Forde díky.
Na druhý den vše zase začalo fungovat a funguje do teď.
Takže to nechám až se trochu oteplí a hned ho vymontuju a rozdělám.
Venku je pořád větrno a hnusně. Když jsem tam lezl, tak foukal strašně studený a velký větr.
Jak to rozdělám, tak sem dám info co a jak.
Napsal: 03 úno 2014, 19:27
od FORD
To zase chvíli vydrží a pak zničeho nic k.o zrovna když to nejvíc potřebuješ.
Je to hlavně změnou teplot a častým střídáním vlhkosti v zimním období které ti padá z bot na rohožku a pak se vypařuje.
Jsou dva druhy-bud kovový nebo plastový kryt. Kovový je kvalitnější ale oba jdou rozebrat a přihnout kontakty,pokud už je máš opálené tak počítej,že ti do roka umře a čeká tě výměna.
Napsal: 03 úno 2014, 19:32
od Saimon
Jasně koupím druhý nový.
Probralo se to po delším topení na nohy, to jsem si teď všiml.
Teď se má oteplit, tak se na to vrhnu a omrknu to. Pak to někde objednám a vyměním.
Napsal: 09 úno 2014, 18:18
od Zdenys73
Dobrý den , chci vás všechny pozdravit . Tchán se stal hrdým majitelem Hyundaye 2litr benzín . Takže pro něj sosám info co , kde a jak , abych mu mohl poradit
Zároveň bych si dovolil vstoupit do diskuze po 3denním pročítání diskuzí
Ad1-Přípravek do nafty WIF sám o sobě v mraze tuhne!!! avšak po aplikaci do paliva nikoli a ošetří tím i naftu .
Ad2-Ohledně laborování jaký rozměr pneumatik ?? Pozor , v případě havárie pojišťovna mezi prvním zjišťuje na čem auto jezdí , aby se případně mohlo vyhnout plnění .
Ad3-Kdo má zkušenost s "nějakým" přípravkem do převodového oleje ? Za cca 5000km bude muset měnit oleje a při 150 000km už převody jsou slyšet (alespoň je slyším já
Děkuji a s přáním mnoha najetých kilometrů bez nehod a poruch , přeje Zdenys73 .
Napsal: 10 úno 2014, 17:53
od FORD
To Zdenys,
tak tě tady vítáme kolego.
Píšeš,že máte 2,0i benzín-aditivum do nafty se tě tedy netýká.Pokud nejsou problémy s paliv systémem tak do benzinu nic nepřidávej,pokud ano tak můžeš zkusit VIF do benzínu ale rozdíl není tak znatelný jako VIF diesel v naftě.
Pneu máš ve velkém TP a toho se drž. Už jsem zažil na nejmenované STK jisté problémy...
Pokud jde o převodový olej mechanické převodovky tak výrobce doporučuje 75W/90 API GL-4 a při poctivé výměně je to cca 2L. Spolehlivě funguje SHELL,Mobil atd. Značka použitého oleje se odvíjí od tvé peněženky a starosti s tímto spojené. Pokud není nutno a vše funguje jak má tak žádná aditiva do oleje nepřidávej.
Napsal: 11 úno 2014, 17:17
od Zdenys73
Ano
1 a 2 jsou mi jasné , nejsem znalý problému s oleji tak jsem se optal , díky .
Napsal: 22 kvě 2014, 13:57
od antiexe
Zdravim, riesili ste niekto vymenu centralneho panelu kvoli vymene 2DIN radia za 1DIN? Nasiel som nejake ceny
za novy stredovy panel, ale zdaju sa mi dost vysoke:
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avt ... 68819.html
Napsal: 11 čer 2014, 17:02
od johny82
Zdravím ve spolek pánové. Dnes se moje štěstěna zase předvedla, jel jsem s Tucsonem na pravidelnou STK, vše porbíhalo v pohodě, technik zkontroloval brzdy a když na samý závěr zatáhl za tu ruční ozvala se rána a ručka neručkovala. Samozřejmě jsem STK opustil jako tech. nezpůsobilý
v sobotu jedem na dovču, riskovat to radši nebudu je mi jasné jak by se v případě nehody zachovala pojišťovna. Mechanik zjisitl že prasklo lanko pr. parkovací brzdy. Můžete mi někdo kdo už má ukušenosti které lanko a klidně i kde objednat tak abych měl jistotu že nepřijde třeba o 5cm kratší nebo vůbec jiné. CHtěl bych už asi koupit na obě strany. Mám Tucson, 2,0 CRDI 103kW r.v. 2006 4x4. Děkuji
Napsal: 11 čer 2014, 20:29
od Endy 1
