Kola,disky,pneu
- kowalski1410
Re: Kola,disky,pneu
...já mám taky křižák ...a je tam 19 klíč na hliníky a 21 na plecháče..a to vím uplně přesně protože jsem se právě vrátil z garáže,kde jsem přehazoval kola,abych si ráno nerozmlatil tlamu
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
- pepan
Re: Kola,disky,pneu
jj...klouže to a já stále na letních snoubordovejch 265tkách
Re: Kola,disky,pneu
Já už mám prezuto taky. Zítra jedu do Roznova,taky bych si nerad rozbil někde hubu.
- pepan
Re: Kola,disky,pneu
tak když né na silnici,tak si rozbijem hubu navzájem
- kowalski1410
Re: Kola,disky,pneu
tak tak...já jsem po dnešní jízdě,kdy mi při každém dobržďování abs_ko chtělo ukopnout nohu,jsem přehodnotil situaci a naběhl do garáže....dofám ,že příšti týden bude 20 nad nuloupepan píše:jj...klouže to a já stále na letních snoubordovejch 265tkách
- pepan
Re: Kola,disky,pneu
šmarjá..kéž by
- kowalski1410
Re: Kola,disky,pneu
vyhni se Kunčicím pod Ondřejníkem...kreténi tam dělájí kanalizaci a mají tam semafory ....v kopcích....cca 4:45 tam budu projíždět do Frenštátumatysekul píše:Já už mám prezuto taky. Zítra jedu do Roznova,taky bych si nerad rozbil někde hubu.
Re: Kola,disky,pneu
Tamtudy určitě nepojedu
Co budeš dělat takhle brzy ve frenu?
- kowalski1410
Re: Kola,disky,pneu
pracovat ,pane...matysekul píše:Tamtudy určitě nepojeduCo budeš dělat takhle brzy ve frenu?
Re: Kola,disky,pneu
Štafliku nemáš zač.
Re: Kola,disky,pneu
Resil jsem to uz tady. Mel jsem stejnej problem a taky jsem to diky bohu zjistil pri ucelovem sundavani kola. Koupil jsem teleskopicky klic a pohoda.štaflík píše:Pánové včera jsem chtěl vlastnoručně přezout mojí i30 na zimáky a krutě jsem narazil. Originální plecháče jsem přezul v létě na zimáky a koupil si od Ronalu litá kola, kde mám letní. Když jsem chtěl včera sundat ty Ronaly, zjistil jsem, že se originál klíčem na kola nedostanu v těch Ronalech ke šroubu. Sroub je tam zapuštěný a kolem je málo místa a klíč tam neproleze. Zkusil jsem to klíčem z Okty Tour, ten se tam vejde, ale zase si nerozumí s Hyundaím šroubem. Takže kdybych v létě píchnul, tak bych si ani nemohl vyměnil rezervu, protože bych nesundal liťáky.
Můžete mi někdo poradit, jak se jmenuje ten klíč, resp. jaký je to typ šroubu? Pokudsím se sehnat tenčí klíč. Díky.
Dnes prisly GY UG 7+ na zimu - celkem se tesim, az je otestuju a zjistim, jestli vsechny ty testy a doporuceni byly pravdive
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Kola,disky,pneu
Stafliku, jen se ze zvedavosti zeptam. Muzes z pneumatiky zjistit DOT (resp. kdy byly vyrobeny) a popr. zem, kde je vyrobili? Zajimalo by me, jak je to u tech vybehovych typu, zda vyroba skoncila nedavno nebo jsou treba tri roky skladovane. M3 jsou skvely zimaky, cena se zda byt taky OK a zima na Barumkach se mi jaksi absolvovat nechce.
Re: Kola,disky,pneu
z DOT zjistis tyden a rok vyroby... stat je napsany primo
Re: Kola,disky,pneu
Omlouvam se, jestli se to tu uz resilo, ale projit tolik stran uz proste neslo a vyhledavani jenom podle cisla taky nefunguje. Nemam po ruce technicak. Takze, muzu pro 1.4 v Comfortu muzu koupit zimni 185/65 R15? Mam tam letni 195/65/ R15. Vzdycky jsem daval na auto o centimetr uzsi gumy, prislo mi to tak nejak adekvatni. Podle me to trochu pomuze i spotrebe, zejmena kdyz je jeste obcas teplo a gumy vic zmeknou. Jinak jsem tc. v Belgii a nejak tu vubec kolegove zimni gumy nepouzivaji. Pojedu v podstate jenom jednou do CR v zime, takze jenom kvuli tyhle ceste, je musim koupit. Pak tu na nich budu pres zimu jezdit. Mivaji tu pomerne teplo, ale myslim, ze se rika, ze kolem sedmi stupnu se zimni vyplati, uz z hlediska komfortu. Co myslite?
