Spotreba 1.5 CRDi pri určitých rýchlostiach
Re: Spotreba 1.5 CRDi pri určitých rýchlostiach
To je parada.
Wostred
Příspěvek od Wostred »
Souhlasím s tím, že vyuzívání neutrálu, co se týče spotřeby opravdu vyplatí. Při dojiždění křižovatek, nebo při prutkém kopci se samozřejme vyplatí nechat rychost zařazenou a využívat brzdný účinek motoru. Ale třeba Na dálnicích při mírných sjezdech určitě človek spotřebuje méně paliva při neutrálu, než pri zařazené rychlosti. Neutrál v poho udrží konstantní rychlost, při zařazené rychlosti člověk musí šlapat stále po plynu. Sice málo, ale stále. Toď jsou moje postřehy .... Pekny den
Hyundai Accent MCT 1.5 CRDi (81 kw), r.v. 2006
_miv_
Příspěvek od _miv_ »
v piatok som absolvoval cestu Zvolen-Brno-Zvolen. Spolu 505km. Cesta tam 5 ludi a plny kufor batoziny plus dalsia batozina v kokpite. cesta naspat len ja sam bez akejkolvek batoziny. v CR som nesiel po dialnici. Spotreba 4,95. zmerane systemom tankovanie-tanovanie. PP mi ukazal 5,0. v celku spokojnost. v zasade to bola vyhlaskova jazda v obciach 50, mimo mesto 90-100, rychlostna cesta v SR 130-140, vsetko podla tacho.
ked som inak nalozil auto, som mysle,l ze zadne kolesa mi budu suchat o blatniky ked prebehnem cez nerovnost. auto sadlo cca o 10 cm na zadku... aj pri takomto plnom zatazeni auticko fajne tahalo. spokojnost co sa tyka tejto parkety!
Hyundai i30 Fastback - 1,4 T-GDi 7DCT - Style - Polar white - MY2019
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Gold Beige
Martun
Příspěvek od Martun »
ZdeněkSvoboda píše:Tak tak.
Pokud se nepohybuju dlouhodobě nad 110km/h (2200 ot.), tak si motor vezme do 5 litrů (u mě většinou kolem 4,6).
tuhle spotřebu jsem dlouho neviděl (mimo té jízdy do PL), jinak teď jízdy po dálnici a zapnutá klima tak jsem na 6....
prodáno
Wostred
Martin, dalnice je jasna, pokud pocitas ciste jenom dalnici tak se budes motat kolem sesti. kdyz to zkombinujes s vesnicema atd, tak to jde vetsinou niz. Ja jsem dneska zkousel zmerit spotrebu podle pp a podle tankovani. najeto 548 km, dotankovano 31.35 litru paliva. PP ukazoval 6,3. realna spotreba vypoctem vsak 5,7 !!! :D jsem velmi mile prekvapen :-). z takovych cca 60 % mesto centrum (kratke trasy), zbytek mimo + jedna svizna relativne kratka cesta po dalnici. Ta odchylka od pp je celkem silena. Minule mereni jsem meril po nakych 200 km (coz samo o sobe nemuze byt moc presne), pp ukazoval 6,1, realna byla 6.3.
Martun
Já nevím, ale ta odchylka může být třeba tím jak dotankuješ plnou... jestli na první vypnutí pistole nebo tam ještě domáčkneč.. Pokud to tam hrneš plnou rychlostí, pění to, a pistole se ti může vypnout o chvilku dřív... než při prvním tankování od kterýho počítáš spotřebu.. :-k
prodáno
Wostred
no po prvnim vypnuti. stejne jako u prvniho tankovani pri zahajeni mereni. Vim jak to myslis, ale tam bude odchylka minimalni si myslim.
tom
Příspěvek od tom »
Wostred píše:no po prvnim vypnuti. stejne jako u prvniho tankovani pri zahajeni mereni. Vim jak to myslis, ale tam bude odchylka minimalni si myslim.
Ještě ale jestli jsi tankoval u stejné pumpy a stejného stojanu...???...
Mám zkušenost že od prvního vypnutí a náslédném dopnění až po hrdlo dám u nějaké pumpy 5litrů a u jiné jen 2litry.
To už je rozdíl 3 litrů což na 600km udělá 0,5l/100km rozdílu...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Wostred
Naprosto stejná pumpa a stejný stojan
Martun
Tak ještě to pěnění....
prodáno
Wostred
cca za tyden az dva budu opet tankovat, takze tu napisu jestli to predtim byla nahoda, nebo mi opravdu palubak ukazuje vyssi spotrebu.
Wostred
najeto 720 km. spotreba podle pp 6,2. Reálná 5,95. A to jsem tam caknul jeste neco navic po prvnim sepnutim. Takze u me pp ukazuje 100% vetsi spotrebu nez je realna. Predtim 0,5, nyni 0,25.(stejna pumpa, stejny stojan).
Wostred píše:najeto 720 km. spotreba podle pp 6,2. Reálná 5,95. A to jsem tam caknul jeste neco navic po prvnim sepnutim. Takze u me pp ukazuje 100% vetsi spotrebu nez je realna. Predtim 0,5, nyni 0,25.(stejna pumpa, stejny stojan).
vitaj v klube majitelov pesimisticky PP - u mna posledne 3 tankovania:
4,96 (5,4 PP)
4,53 (4,90 PP)
5,26 (5,60 PP)
keby sa to stavalo na jednej pumpe, povedal by som ze sidia na stojanoch, to sa mi vsak stava pravidelne na roznych pumpach v roznych krajinach. Vzdy tankujem doplna , po cvaknuti cakam asi pol minuty (nafta dopeni, tankujem 30+ litrov) a po druhom cvaknuti vytiahnem pistol (medzi prvym a druhym cvaknutim nenatankujem viac ako liter - pouzivam aditiva, takze nafta moc nepeni)
Wostred
Jojo. Porad je vsak ale prijemnejsi ze pp ukazuje vyssi spotrebu, nez nizsi :)
Vilda
Příspěvek od Vilda »
U benzínové verze je to naopak .... ukazuje míň a žere víc :? ne o moc, ale tak dvě desetinky to budou .....
