audio
- ZdeněkSvoboda
Re: audio
No, to bude dobrý nápad.
Mně se popravdě ze začátku nezdál rozdíl, ale když je osolím, je tam rozdíl nehorázný.
Původní duněly a výšky se zmatlávaly dohromady a celkově to bylo uchraptěné.
Hertz drží čistotu pořád...jak basy, tak výšky. Nelituju koupě.
Re: audio
Nazdar nazdar....vcera som mal trochu tour de Slowakia okolo 600km a moja otazka smeruje k majitelom origo 2DIN radia od .
Ked mam naladene nejake radio (napr. Expres) tak po case mi zacne sumiet, chrastit a zas musim spustit SCAN aby sa znovu naladilo......nepoviem ze ked sa po 100km zmeni frekvencia danej stanice v uplne inom mieste SR ale naladim v KE a prejdem 5km za KE a signalu net
Ma to radio funkciu ako ostatne radia ze sleduje frekvenciu danej stanice a doladuje? Alebo zeby som zabudol zapnut nejaku funkciu?
Hyundai Accent 1.5CRDi VGT Elegance , wine red, 01/09, chrom kit
Re: audio
No mě to normálně funguje. Většinou poslouchám Impuls a když jedu přes půl republiky tak se automaticky přeladí na frekvenci pro tu danou oblast. Sice to trvá 4-5sekund ale funguje to. Tenkrát v Laguně to byl mžik, a tam jsem to zjistil jen náhodou když jsem kouknul na displej navigace a zrovna tam problikla změna frekvence. Maj to holt líp vymakaný..
Anebo , pokud máš problém i s příjmem stanice, tak myslím Cert to vyřešil výměnou prutu na střeše.. Myslím z felicie
prodáno
prodáno
Re: audio
skus sa pozreit, ci mas zapnute AF na radiu...wolf8485 píše: Ma to radio funkciu ako ostatne radia ze sleduje frekvenciu danej stanice a doladuje? Alebo zeby som zabudol zapnut nejaku funkciu?
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Re: audio
MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
Re: audio
PŘESNĚ TAK, PODÍVEJ SE ZDA MÁŠ ZAPNUTO AUTOMATICKÉ PŘELAĎOVÁNÍ.....TEDY AFJoKo píše:skus sa pozreit, ci mas zapnute AF na radiu...wolf8485 píše: Ma to radio funkciu ako ostatne radia ze sleduje frekvenciu danej stanice a doladuje? Alebo zeby som zabudol zapnut nejaku funkciu?
Re: audio
Mne to na 2dine funguje bezproblemovo... Preladenie frekvencie je 1 sekunda..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: audio
heh, PTY je funkcia, kt. hlada stanicu vysielajuci dany zaner. mozes si nastavit, ze chces pocuvat rock, pop, news...Martin Korpel píše:MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
funkcia ta sluzi na dopravne informacie - pauzne ti prehravanie napr. cdcka a prepne na radio. tp sluzi na identifikaciu radia, kt. vysiela dopravne informacie.
a af na automaticke ladenie tej istej stanice, ked prichadzas k inemu {silnejsiemu} vysielacu.
Re: audio
Hej ? tak potom som zase o nieco mudrejsii dakujem za vysvetlenie ))JoKo píše:heh, PTY je funkcia, kt. hlada stanicu vysielajuci dany zaner. mozes si nastavit, ze chces pocuvat rock, pop, news...Martin Korpel píše:MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
Re: audio
origo radio mi preladuje bez problemov, mam zapnute "af" a je to v poho.
neviete niekto ci je mozne nastavit hlasitost "ta" (dopravnych sprav) na predchadzajucom aute som mal radio kde sa to dalo a tu sa mi to zda prilis hlasne (az som sa niekedy zlakol ) preto to nepouzivam ...
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT
Elegance, 03/2008
Elegance, 03/2008
Re: audio
ricci mam pocit ze sa da )) podrz dlhsie stlacene ovladanie hlasitosti.... :)tam sa dostanes do dalsich nastaveni
Re: audio
Presne ako pise Martin....je tam moznost TA volume a nastavis....
Takze som sa na to mrkol a AF je zapnute....absolvovana cesta KE - ZV - KE a je to bieda..neviem ci by pomohla lepsia antena alebo co, resp. ci neodchadza tuner...
Hrozne ma to stve..hlavne ked chcem pocut dopravny servis... zajdem za kopecek a pocujem velke... ...
Re: audio
kde konkretne mas problem? okolo tornale je to standardne bieda. tam je problemom chytit akekolvek slovenske radio. a tiez dost zavisi od pocasia. medzi detvou a zvolenskou slatinou to taktiez nie je ziadna vyhra...wolf8485 píše:Presne ako pise Martin....je tam moznost TA volume a nastavis....
problem s kvalitou prijmu som mal v roznych autach hyundai accent lc/mc, renault clio mk2, suzuki swift, felicia... a taktiez s roznymi radiami ako napr. zabudovane od suzuki, panasonic, aiwa, hyundai, alpine, sony... na vsetkych autach to bolo +/- rovnake.
Re: audio
Martin Korpel a wolf8485 dakujem hned zajtra to vyskusam (dlhsie som nebol za netom), ono to akosi v navode na obsluhu radia neni ... asi setrili tintu ... konecne mnou nebude trhat ked sa to zapne
Naposledy upravil(a) ricci dne 12 dub 2010, 14:37, celkem upraveno 1 x.
Elegance, 03/2008
Elegance, 03/2008
Re: audio
Ahoj pani, chcem sa opytat - ma accent aktivnu antenu??? mam totiz to podozrenie ohladom prijmu mojho orig radia , ktore mi dodatocne montovali do auta ze nezapojili napajanie anteny,.... DIK za rady
