Stránka 36 z 54
Re: audio
Napsal: 31 bře 2010, 19:16
od ZdeněkSvoboda
No, to bude dobrý nápad.
Mně se popravdě ze začátku nezdál rozdíl, ale když je osolím, je tam rozdíl nehorázný.
Původní duněly a výšky se zmatlávaly dohromady a celkově to bylo uchraptěné.
Hertz drží čistotu pořád...jak basy, tak výšky. Nelituju koupě.
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 09:27
od wolf8485
Nazdar nazdar....vcera som mal trochu tour de Slowakia okolo 600km a moja otazka smeruje k majitelom origo 2DIN radia od
Ked mam naladene nejake radio (napr. Expres) tak po case mi zacne sumiet, chrastit a zas musim spustit SCAN aby sa znovu naladilo......nepoviem ze ked sa po 100km zmeni frekvencia danej stanice v uplne inom mieste SR ale naladim v KE a prejdem 5km za KE a signalu net
Ma to radio funkciu ako ostatne radia ze sleduje frekvenciu danej stanice a doladuje? Alebo zeby som zabudol zapnut nejaku funkciu?
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 10:06
od Martun
No mě to normálně funguje. Většinou poslouchám Impuls a když jedu přes půl republiky tak se automaticky přeladí na frekvenci pro tu danou oblast. Sice to trvá 4-5sekund ale funguje to. Tenkrát v Laguně to byl mžik, a tam jsem to zjistil jen náhodou když jsem kouknul na displej navigace a zrovna tam problikla změna frekvence. Maj to holt líp vymakaný..
Anebo , pokud máš problém i s příjmem stanice, tak myslím
Cert to vyřešil výměnou prutu na střeše.. Myslím z felicie
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 10:38
od JoKo
wolf8485 píše:
skus sa pozreit, ci mas zapnute AF na radiu...
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 12:07
od Martin Korpel
MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 12:25
od rokolo
JoKo píše:wolf8485 píše:
PŘESNĚ TAK, PODÍVEJ SE ZDA MÁŠ ZAPNUTO AUTOMATICKÉ PŘELAĎOVÁNÍ.....TEDY AF
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 12:43
od adam221
Mne to na 2dine funguje bezproblemovo... Preladenie frekvencie je 1 sekunda..
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 14:31
od JoKo
Martin Korpel píše:MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
heh, PTY je funkcia, kt. hlada stanicu vysielajuci dany zaner. mozes si nastavit, ze chces pocuvat rock, pop, news...
funkcia ta sluzi na dopravne informacie - pauzne ti prehravanie napr. cdcka a prepne na radio. tp sluzi na identifikaciu radia, kt. vysiela dopravne informacie.
a af na automaticke ladenie tej istej stanice, ked prichadzas k inemu {silnejsiemu} vysielacu.
Re: audio
Napsal: 01 dub 2010, 15:29
od Martin Korpel
JoKo píše:Martin Korpel píše:MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
Hej ? tak potom som zase o nieco mudrejsii dakujem za vysvetlenie
Re: audio
Napsal: 02 dub 2010, 22:33
od ricci
origo radio mi preladuje bez problemov, mam zapnute "af" a je to v poho.
neviete niekto ci je mozne nastavit hlasitost "ta" (dopravnych sprav) na predchadzajucom aute som mal radio kde sa to dalo a tu sa mi to zda prilis hlasne (az som sa niekedy zlakol
) preto to nepouzivam ...
Re: audio
Napsal: 03 dub 2010, 00:01
od Martin Korpel
ricci mam pocit ze sa da
)) podrz dlhsie stlacene ovladanie hlasitosti.... :)tam sa dostanes do dalsich nastaveni
Re: audio
Napsal: 05 dub 2010, 16:40
od wolf8485
Presne ako pise Martin....je tam moznost TA volume a nastavis....
Takze som sa na to mrkol a AF je zapnute....absolvovana cesta KE - ZV - KE a je to bieda..neviem ci by pomohla lepsia antena alebo co, resp. ci neodchadza tuner...
Hrozne ma to stve..hlavne ked chcem pocut dopravny servis... zajdem za kopecek a pocujem velke...
Re: audio
Napsal: 05 dub 2010, 18:56
od JoKo
wolf8485 píše:Presne ako pise Martin....je tam moznost TA volume a nastavis....
kde konkretne mas problem? okolo tornale je to standardne bieda. tam je problemom chytit akekolvek slovenske radio. a tiez dost zavisi od pocasia. medzi detvou a zvolenskou slatinou to taktiez nie je ziadna vyhra...
problem s kvalitou prijmu som mal v roznych autach hyundai accent lc/mc, renault clio mk2, suzuki swift, felicia... a taktiez s roznymi radiami ako napr. zabudovane od suzuki, panasonic, aiwa, hyundai, alpine, sony... na vsetkych autach to bolo +/- rovnake.
Re: audio
Napsal: 05 dub 2010, 22:10
od ricci
Re: audio
Napsal: 12 dub 2010, 13:38
od wolf8485
Ahoj pani, chcem sa opytat - ma accent aktivnu antenu??? mam totiz to podozrenie ohladom prijmu mojho orig radia , ktore mi dodatocne montovali do auta ze nezapojili napajanie anteny,.... DIK za rady
