Stránka 36 z 85
Re: problémy
Napsal: 01 črc 2009, 11:12
od Vilda
Mexican píše:Vilda no nejak som sice stale nepochopil ze precocso mnou vacsinou nesuhlasis, ale samozrejme som rad ze v tomto so mnou suhlasis.. ehm
hluk od podvozku je vec relativna.. niekedy je to subjektivne peklo.. zalezi od kombinacie pneu-povrch.. zda sa i ze ceske dialnice (aj nove) su vyrazn ehlucnejsie ako nemecke... niekam doprostred by som dal dialnice slovenske (tie si ale zas uz po roku ako vlny
co ma tak trochu zacina otravovat je praskavy zvuk asi z vychuchu ventilacie pri PP dverach.. minule som bastlil a zvazky kablov (ISO, prepojenia) pod radiom som obalil roznymi makkymi a nehorlavymi materialmi.. to pomohlo priti buhaniu spod radia.. ale ten vyduch, s nim si neviem poradit.. inak ticho, po prakticky 60 000km vsetko okay, nic sa nepovoluje, nic nerezonuje, nid neklepe
Ale
Mexičan, určitě jsi si všimnul smajlíka na konci věty ... myslel jsem to jako legraci
nic ve zlým a víš, že když jde o něco vážnějšího, tak píšu v trochu jiném tónu
Přece hájíme společnou značku a že se někdy na něčem neshodnem .?.?.? je přece normální
Já si rád přečtu, že máš na Accentíkovi najeto skoro 60 000 km a že je v pohodě
já na svým Ácovi mám sice o 52 000 km najeto míň, ale taky dobrý
Zámky
Napsal: 03 črc 2009, 18:54
od JoSp
Ahojte, nevíte náhodou kolik stojí zámky na acc.? Nějaké ho..do se mi pokusilo vybrat auto... naštestí zůstalo pouze u poničeného zámku u spolujezdce. Ještě se musím podívat, zda-li by se případná výměna dala vyřešit přes pojišťovnu.
Re: problémy
Napsal: 03 črc 2009, 19:32
od ZdeněkSvoboda
Hmm tak to je hodně nemilé a celkem koukám, že si zloděj vybral zrovna Hyundai Accent
Re: problémy
Napsal: 03 črc 2009, 19:50
od JoSp
ZdeněkSvoboda píše:Hmm tak to je hodně nemilé a celkem koukám, že si zloděj vybral zrovna Hyundai Accent
Na taky jsem koukal jako blázen... Blbý je, že asi nepůjde vyměnit pouze poškozený kus, ale budou se měnit všechny 3 a počítám i s klíčkem, kde je i nějaká ta elektronika tak to bude asi pěkne mastné...
Re: problémy
Napsal: 03 črc 2009, 20:44
od Rudolf
JoSp píše:
U Fabie mi měnili po zásahu zlodějů pouze jeden zámek. Přestavěj ho v servisu podle klíče. U Hyundaie to bude stejný.
Re: problémy
Napsal: 04 črc 2009, 22:02
od Marty5
Mexican píše:Marty5 píše:Tak mi to nedalo a zajel jsem do KLIMEXU na test tlumičů, oba předky účinnost 68% a zadky L.54%, P.48%.
Na to že je to nová kára podle mě nic moc, jinak pod 40 jsou špatný.
tak to je teda vyrazna bieda... mozes napisat:
- ako dlho auto mas
- kolko km si najazdil
- ake trasy jazdis najcastejsie (mesto, okresky 2tr, cesty 1tr, tretia a stvrta trieda medzi obcami, D1...)
ja si presne takyto stav tlmicov chcem dat urobit teraz pri 60 000km, som zvedavyy.. u teba je to ale minimalne vzadu na vymenu
Auto mám 1rok a 3měsíce, najeto cca 23 000km, jezdím převážně po dálnici D8 a občas mezi obcemi.
Vypadá to na tlumiče někdo, už to tady řešil, včera jsem se na to koukal a na nic jsem nepřišel, všechno dotažený čepy, tyčky stabilizátoru, uložení, náprava atd. nic jiného mě už nenapadá. Příští týden zajedu do H servisu.
Re: problémy
Napsal: 04 črc 2009, 22:21
od xwing
Marty5 píše:Mexican píše:Marty5 píše:Tak mi to nedalo a zajel jsem do KLIMEXU na test tlumičů, oba předky účinnost 68% a zadky L.54%, P.48%.
- ako dlho auto mas
Teraz kukám na obrázok a už viem čím to je! To krídlo ti vytvára taký prítlak, že to tlmiče
ktoré na to nie sú stavané nevydržali
(pre istotu dodávam - robím si srandu
Teraz vážne - som zvedavý či sa ti to podarí zreklamovať, 23 000km je dosť slabá výdrž tlmičov, asi blbý kus...
Re: problémy
Napsal: 04 črc 2009, 23:21
od JoKo
tak ja mam vyteceny pravy predny tlmic. dnes som bol v hyundai autopalace bratislava a malo by to ist na reklamacku. najazdene cca 52 000km. v priebehu tyzdna, dvoch mi to maju vymenit.
Re: problémy
Napsal: 07 črc 2009, 08:09
od rokolo
Měl jsem za to, že tam jsou čistě plynové tlumiče...
Re: problémy
Napsal: 07 črc 2009, 09:24
od DanyII
tlmice nic moc. Pri 32t km ucinnost zadnych 55 resp 54 %, predne na tom boli o chlp lepsie
Re: problémy
Napsal: 07 črc 2009, 17:29
od dzigit
netreba sa cudovat
pokial viem tak dizlove motory su o dost tazsie ako benzinove a preto im rychlejsie odchazaju predne tlmice a zaroven sa auto sprava viac nedotacavo
... aspon tak som cital v jednej recenzii
aj preto som bral benzin
Re: problémy
Napsal: 08 črc 2009, 11:24
od DanyII
tie plynove tlmice budu smejdy a predne prekvapivo drzia
) mozem zajtra doplnit udaje z testov pri 15 a 32t km. To ze je na tlmici nejaka vaha navyse je mu celkom jedno, tlmi neodpruzene hmoty v celej svojej drahe. Vaha sedi na pruzinach... + dostava na frak zavesenie kolies
skuste niekto spravit test tlmicov na 1,4ke
Obrysové světlo
Napsal: 08 črc 2009, 18:50
od lunek
Mohl by mi někdo poradit, jak se mění žárovka v obrysovém světle.
Žárovku i s objímkou jsem vytáhl ze světlometů, ale nevím jak ji vydělat z té objímky, jestli tahem nebo jak.
Lunek accent 2006 1.4 benzin 42.tisic km
Re: Obrysové světlo
Napsal: 09 črc 2009, 09:19
od Haer
lunek píše:Mohl by mi někdo poradit, jak se mění žárovka v obrysovém světle.
U LC Acc je tam W5W zarovka, takze tahem ven, prip. vyviklanim. Pokud je to u New Acc jinak, tak bohuzel...
Re: problémy
Napsal: 09 črc 2009, 20:39
od Martun
Jj, jen vytahnout. Mám tam diodový žárovky. Pak jedna chcípla a byla nějaká zapečená tak jsem to musel páčit kombinačkama. Proto vím, že se tahle žárovka jen vytahuje.
