Čibrny sršeň
Re: Čibrny sršeň
axel:
na ten druhej fotke, ako vedies kabel od okna do tesnenia dveri, mne sa podarilo aj na tych 10-tich cm schovat kabel pod tapac ...
Re: Čibrny sršeň
Jsi šikula Zdálo se mi, že po vložení káblu je mezi plastem a "látkou" moc velká mezera, takže jsem to vyřešil takhle. To, že je vidět kabel, mi nevadí.
Re: Čibrny sršeň
takže vyměnit si vzducháč v motoru zvládnu sám? na co se u toho musí dát pozor?
Re: Čibrny sršeň
vorlajz: Levou zadní A když ne, přijeď, ukážu jak na to Jinak - stačí vycvakat 4 plíšky, dát bokem kryt, vybrat starý filtr, v případě potřeby vyčistit místo pod filtrem, vložit nový filtr, dát kryt zpět a zacvakat plíšky. Jednodušší už to být nemůže.
Re: Čibrny sršeň
tak to je pohoda...to bych mohl dát...
Re: Čibrny sršeň
vorlajz: To zvládneš
Re: Čibrny sršeň
najdi kabelAxel.Foley píše:Jsi šikula Zdálo se mi, že po vložení káblu je mezi plastem a "látkou" moc velká mezera, takže jsem to vyřešil takhle. To, že je vidět kabel, mi nevadí.
u mna ta medzera po zasunuti kabla vyzera takto:
- 20160102_143732a.jpg (240.8 KiB) Zobrazeno 1354 x
Re: Čibrny sršeň
mezera? žádnou nevidím...
Re: Čibrny sršeň
ajrton:
Re: Čibrny sršeň
"Tenhle omyl se nám stává maximálně jednou za 10 let"
http://www.novinky.cz/domaci/391334-sil ... adali.html
Re: Čibrny sršeň
Konkurence Prisu http://www.novinky.cz/auto/391227-toyot ... ioniq.html
Re: Čibrny sršeň
No bylo to dnes ráno u Olomouckého Makra dost vydatnéAxel.Foley píše:"Tenhle omyl se nám stává maximálně jednou za 10 let"
Auto i pneu to celkem jakž takž zvládly,ale na nohy to chtělo nejlépe brusle
A v případě našich meteorologů-jednou za 10let se možná trefí
Nicméně ono je to těžký,když republika začíná u Ruzyně a končí v Říčanech
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Re: Čibrny sršeň
Dnes odpoledne cestou z práce téměř čistý led, jak to namrzlo. Stačilo trochu šlápnout na plyn a otáčky letěly nahoru bez jakéhokoliv zrychlení. Hankooky dělaly, co měly
