Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
- Richard555
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
nejdřív když je auto ještě na zemi si povol tu středovou matku, budeš potřebovat pořádnou nejlépe 3/4 golu a metrovou trubku.... s 1/2 golou s tím nehneš akorát ji zohýbáš....
pak vyheverovat, sundat kolo, dole demontovat spodní kulový kloub z těhlice, nebo z ramene.....
sundat brzdový třmen a někam ho zavěsit (kapalinu nevypouštět)
pak sundat tu středovou matku a modlit se, aby jsi vysunul tu drážkovanou "mrkev" poloosy z drážek náboje.... z výroby se to dává na sucho
pokud se vše povede povolit a můžeš s tím hejbat vykloníš celej Mcpearson k sobě a máš poloosu na straně kola volnou.....
dále vnější kloub sundat z tisícihranu poloosy, měla by tam být nějaká segrovka.....
pak sundat poškozený kroužek z kloubu, vše řádně očistit od rezi..... vyzkoušet jak těžko se tam novej kroužek nasune......(neměl by tam jít nasadit rukou) většinou se dává celej kloub do mrazáku a kroužek se v troubě nahřeje a lehce se nasune na své místo a ochlazením se tam pevně přichytne
- Saimon
Richard555 děkuji ti za vysvětlení, jak na to.
V sobotu to zkusím a dám vědět, jak to šlo.
Děkuji.
Děkuji.
- Richard555
nemáš zač..... ten kroužek máš prasklej a kus ti chybí? Pokud je celej jde to i svařit a pak flexou či jinak opracovat do původního zubatýho tvaru, dobrý je aby se kroužek nerozpad ještě na 3 - 4 místech přiheftnout většinou to pak funguje výhoda je, že nemusíš nic rozdělávat a uděláš to rovnou na kloubu a za hodinu jezdíš. Jinak na Hyundai jsem to nedělal ale je to v podstatě stejný, pokud máš kroužek na kloubu..... někdy je kroužek na náboji a v poslední době je integrován do ložiska a náboje
- Saimon
Vydělal jsem čidlo ABS a posvítil si dovnitř a pak točil a viděl jednu prasklinu zhruba 3 mm.
Objednal jsem nový, tak ho tam dám a starý nechám svařit.
Jak to vydělám, tak dám foto.
- Richard555
a máš ten kroužek na vnějším kloubu polosy ? pokud jo tak by to co jsem psal mělo relativně sedět, jinak jak jsem psal dneska už je čidlo abs součástí náboje a mění se vždy celej náboj i s ložiskem....
Hlavně si spočítej zuby na kroužku , musí jich bejt na obou stranách stejně !
- Saimon
Dnes jsem se pustil do výměny toho ABS kroužku a šlo to moc v pohodě a lehce.
Tady je fotka toho rozpadlého originálu.
- 20150822_151453.jpg (127.94 KiB) Zobrazeno 5322 x
- Richard555
Tak trochu ti to co jsem napsal pomohlo ? Bylo to tak nějak podobně ? možná jsem něco opoměl..... ale jak jsem psal, dělal jsem to na jiném autě.....
- Saimon
Richard555 děkuji za nápovědu a pomohlo.
- Saimon
Ahojte.
Poradí mi někdo, kterým šroubkem se dá seštelovat přední světlomet doprava a doleva?
Děkuji
Děkuji
- Saimon
Tak už jsem to našel a odpovím si sám.
Pro nechápající vysvětlím.
Vertikál je doleva nebo doprava.
Horizontál je nahoru nebo dolů.
- Vertikal tucson.gif (9.56 KiB) Zobrazeno 5124 x
- Richard555
připomíná mi to jedno moudro: SÁM SI VAŘÍM , SÁM SI PERU, ŽE SE NA TO NEVYSERU ....
Ahoj, vyměnil jsem rozpadlou 7.pólovou zásuvku u tažného a a najednou mi nejdou mlhovky na zadních svítilnách. Na kontaktu zásuvky jsem napětí naměřil, ale na světle mi nic nejde. Za radu předem děkuji.
- Saimon
Já zase včera večer zjistil, že se mi zadní sklo neodmlžuje ale zrcátka ano.
Nazdar lidi od léta máme taky Tuscona 2006 2,0 CRDI dovezen z Německa jsme max.spokojeni,teda dokud se neochladilo.Mazlík nechce starovat/svíčky už jsem nechal zkontrolovat -jsou ok,paliv.filtr.nový, vzduchový fitr.nový/ale jak se prostě ochladí stačí kol. 0 stupňů tak nic.a to žhavim tak čtyřikrát a pak to jen točí a nenaskočí.Vyhřívání filtru ??? nebo co prosím poradíte???
- Saimon
To je divné.
