Stránka 39 z 43
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Napsal: 15 srp 2018, 13:32
od shawt
Back to olej! Kdo se odvazil tam dat kvalitni acea a3 misto a5? Alfa byt nema GDI nepocitam
Napsal: 15 srp 2018, 13:36
od Mirus30
Pokud se pocita i 2.0GDI tak ja
Napsal: 15 srp 2018, 16:18
od mihlit
A vím ještě o dalším (nechodí sem). Jen nechat si to potvrdit od hyundaie, že může a nebude to mít vliv na záruku byl docela opruz, protože na poprvé to vyřizoval nějaký člověk, co se v olejích nijak nevyzná a jel jen dle příručky. Nakonec mu tedy schválili, že ok a může A3 místo A5.
Napsal: 15 srp 2018, 19:17
od idam.i
Má to písomne ?
Napsal: 15 srp 2018, 20:07
od mihlit
Písemně na vytištěném emailu. Pro konkrétní VIN.
Napsal: 15 srp 2018, 20:32
od shawt
Co je to za nesmysly? V knizce je to uvedeno jako moznost a toto staci. Je to cerne na bilem.
Napsal: 15 srp 2018, 21:28
od mihlit
V knížce je několik kapitol, kde v každé je uvedeno něco jiného a navzájem si protiřečí. Právě na tom byla i částečně postavena "obhajoba"
A jako vždy, lepší je na to mít papír, tak proto se to dělalo.
Napsal: 16 srp 2018, 20:29
od Alf6
Mam jen v servisce, ze byl pouzit muj materiál, který odpovida dane specifikaci výrobce. Je to vse o vstricnosti a politice toho daného servisu.Nekde vam budou házet klacky pod nohy a nekde ne. Pokud mate na vyber, tak dete tam, kde vam vstric vyjdou. Tecka.
Napsal: 16 srp 2018, 20:57
od Kamílek
Trošku odbočím - je potřeba vyměnit při výměně oleje kromě olejovýho filtru ještě něco dalšího? Zítra mi dorazí Mobil 1 FS 0W-40 a chci olej nechat vyměnit u svýho servisáka, kde mám jistotu, že se vypustí ten kompletní úplně. Pro origo filtr skočím do autorizáku, tak jen jestli mám chtít ještě něco dalšího. Díky.
Další výměna by pak měla vyjít na garančku, takže tam budu muset věřit, že mi tam v autorizáku dají ten co si přinesu.
Napsal: 16 srp 2018, 20:59
od Chasnik
V servisu ještě mění podložku pod výpustný šroub - teda alespoň ji píšou do faktury
Když si měním olej sám, tak podložku nechávám původní, zatím mi nikdy olej neprosakoval.
Napsal: 16 srp 2018, 21:00
od petzl62
Podložku pod výpustný šroub
-pokud nebude v pytlíku u filtru.
Napsal: 16 srp 2018, 21:02
od petzl62
byl jsi rychlejší
Napsal: 16 srp 2018, 21:04
od Kamílek
Chasnik a petzl62 - díky moc
Napsal: 06 úno 2020, 22:56
od HasicSam
Zdravím všechny,
pročetl jsem zde spousty příspěvků o olejích, z nichž některé se dnes již ani nevyrábějí.
Ale poznatky šly určitě dál a já už z těch příspěvků mám hlavu jak pátrací balón. Určitě mnozí z vás mají GDI už nějakou chvíli a tak bych aktualizoval otázku, jaký olej je nejlepší?
V pondělí si jdu vyzvednout 1.6 GDI se 127 000km a chystám se na základní servis... Doporučíte mi tedy olej po letech zkušeností s tímto motorem?
Jediné co jsem dostal za info je, že v autě je olej Shell, ale jaký, to už mi řečeno nebylo a v servisce jsou jen razítka a datumy s kilometry, nicméně specifikace servisních úkonů tam není a ačkoliv auto jezdilo jen do autorizaku, bylo mi v Hyundai řečeno, že elektronickou servisní knížku nevedou a tak mi nemohou poskytnout bližší informace... A tak pátrám jaký motorový olej, převodový olej, svíčky.....
Díky moc všem
Napsal: 07 úno 2020, 07:28
od Meggie007
Zdravím,
no jestli to jezdilo do autorizáku, tak předpokladám, že to dostaválo Shell 5W-30 A5/B5 API SL nebo SM dle požadované specifikace. Který to je přesně olej u Shellu už si nepamatuji, ale když jsem GDI kupoval, tak jsem nad olejema nějakou tu "hodinku" strávil - výsledkem bylo zjištění, že ten olej co tam davájí v autorizáku zase tak šnupr není (když už tam musí být ta zahuštěná voda jménem 5W-30, tož jsem se snažil najít něco lepšího). Někteří tam už cpou plnotučné olej A3, ale že by se mi chtělo se někde v servisu hádat či vyběhávat vyjímky, to teda moc ne).
První výměna byl originál olej co tam lijou v továrně - TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30, ale pak jsem objevil Millers Oils EE LONG LIFE ECO 5W-30 (těch parametrů oleje je mrtě - stačí pročíst nějaké vlákno - zejména od Alf6, myslím že toho tu není o olejích úplně málo
Do převodovky netuším, ten jsem ještě neměnil (najeto cca 71t km, takže ještě nenastal čas).
Svíčky jsem měnil v 60t km (asi strop pro Yridiovky a měly by se vyměnit dříve) a dával jsem Denso Yridium Tough.
Za sebe měním olej každých 6 měsíců (cca 10t km), zatim nezmizla ani kapka a vše šlape jak má.
Po naivním spolehnutí na výměnu svíček v autorizáku už budu měnit cca po 50t
V servisce mam výměnu psanou po 120.000km nebo po 5-ti letech, což je trochen šílenost teda
