Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
Garcia007
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Příspěvek od Garcia007 »
... dobre hosi parada ... cize to tam mozem hodit ... to som rad ... cize zadny tlmic drzi dole na jeden srube tu odmontowat ako prwu potom hore na dvoch srubach to odmontowat tiez a vyde mi pekne cely tlmic vonku samozrejme podhewerovat wsetko co sa da ... :D ... to je mi jasne ... potom len prehodit tu plastovu manzetku prachovku abo ako sa to wola a nahodit new tlmic tot wse ? ... ci zabudol som nieco ? ... v zivote som to nerobil oprawte ma ked sa v niecom mylim ...
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
jj, jak pises , zvednes zadek, pro lepsi montaz sundas kolo(lepsi pristup)pokud mas kanal nemusis davat kolo dolu, jde to udelat na kanale.
povolis spodni sroub,povolis dva srouby nahore, pote prehodis horni uchyt vcetne krytu na novy tlumic, pote ho nekolikrat rozchodis(pri tretim zdvihu ti uz nepujde-original bambusova tycka chodi porad nahoru adolu s mirnym odporem) a namontujes, prvni horni srouby, muzes dotahnout a spodni heftnes(nedotahovat),namontujes kolo,pustis to na kola, jak budes mit obe strany tak potom zahoupes se zadkem at si to sedne jak ma a potom dotahnes spodni srouby. hotovo a muzes jit na pivko
a na predn ipokud budes delat tak potrebujes stahovaky jinak je to o hubu.
Garcia007
... hej hej tie predne wem ze potrebujes tie stahowaky ... tohto roku zatial zadne ... uwidime na rok prehodim asi aj predne ... teraz v pondelok mi idu ete urobit zadne silentbloky zewraj sa im v decembri zdali ze su makke ... ale nemali ich na sklade v decembri mi skoncila zaruka ... ale chlapik powedal ze mi to urobia na zaruku tak uwidime ... :D ... inak dik za info ... hned som mudrejsi ...
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Vilda píše:
69pavel píše:
vildo ten odkaz je na prodejnu do sumperka, nevim jestli to patri zdenkovi ale meli je tam taky.
Já to taky nevim jistě, ale i na kontaktu byl napsaný Zdenek ..... ovšem jestli to je Zdeněk76 ??? a bydlel přece v Šumperku ...
Přesně tak, obchod patří Zdenkovi76....
Garcia007
... v piatok objednane tlmice 348002 ... 2ks ... z http://www.vsetkonaauto.sk/ ... za 55 Eciek 1ks ... 117 Eur - 3524 Sk - 2841 CZ ( hadam to je dobre prepocitane ... :D ) ... 117 Eur aj s postovnym ... kurier do 24 hod ... uwidime zajtra ked pridu ... co to bude az to bude ... :D ...
wolf8485
Příspěvek od wolf8485 »
Garcia007 píše:... v piatok objednane tlmice 348002 ... 2ks ... z http://www.vsetkonaauto.sk/ ... za 55 Eciek 1ks ... 117 Eur - 3524 Sk - 2841 CZ ( hadam to je dobre prepocitane ... :D ) ... 117 Eur aj s postovnym ... kurier do 24 hod ... uwidime zajtra ked pridu ... co to bude az to bude ... :D ...
Ahoj...kde si ich tam nasiel??? lebo ja tam tlmice na :hyu: nevidim ....
Hyundai Accent 1.5CRDi VGT Elegance , wine red, 01/09, chrom kit
Garcia007
wolf8485 píše:
... musis tam zawolat ... nema ich na stranke ale we ich pozhanat ... je tam cislo na Orange myslim ...
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Včera mi přišly poštou zadní tlumiče od KYB .... je na nich Made in Japan ( takže origoš ) a mají slušnou sílu =D> za pár dní by měly dorazit i přední a tak už jsem kontaktoval kamaráda, co má vytápěnou garáž, takže bych je měl namontovat, co nejdřív ... a jsem docela zvědavej na změnu proti tlumičům Mando .. :-k
cert
Příspěvek od cert »
Vilda:
tak to jsem na to zvědavej. Tutovka to horší než s origo nebude.
Vilda
To porovnám, až budu mít v ruce tlumiče Mando od :hyu: ale KYB budou určitě mnohem lepší a účinější !!!!
cert
Příspěvek od cert »
Vilda:
tak teď už jen tu garáž s teplem a potřebným vybavením (ideálně zdviž, stahovák na pružiny,...). Jsem zvědav co napíšeš po výměně.
Vilda
Tojo, stačí hever a lampa, stahováky na pružiny mám někde ve sklepě ..... pak to jde ráz na ráz
dav
Příspěvek od dav »
Vilda píše:To porovnám, až budu mít v ruce tlumiče Mando od :hyu: ale KYB budou určitě mnohem lepší a účinější !!!!
Jo, jsem sám zvědav,jak posoudíš #-o
Byl - Accent 1.6
pivis
Příspěvek od pivis »
Vildo,určitě písni jak budeš po výměně spokojen,taky o výměně uvažuji.
Kupoval jsi jen tlumiče nebo je třeba i něco jiného /uložení/,promiň nejsem mechanik, tak se raději zeptám.
New Accent 1,4 Dynamic -celadon blue 11/2008-prodáno 2/2014
Hyundai Sonata NF 2,4
Vilda
Chlapi, zatím dorazily jen zadní a tam žádný uložení není .. je to jen v miskách a dole na šroubu. Přední čekám každým dnem a jestli je v sadě i kompletní horní uložení, tak to nevím :-k ale budu referovat hned, jakmile dorazí .... když tak i nafotim a foto doložím :D
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
