Stránka 5 z 10
Re: Autoradio i30 - problémy
Napsal: 27 dub 2010, 19:59
od 89majlo96
aspon ze si nasiel kde bol problem. V medzikuse - kus medzi sedackou a radiom :mrgreen:
Napsal: 28 dub 2010, 10:50
od Radim Brožek
Hardcam píše:...USB a Aux zabiji hudbu, ta kvalita je neskutecne mizerna, a...
no o tom USB by se asi dalo polemizovat. :mrgreen: Na CD ji máš taky v digitalizované podobě a jedničky a nuly jsou stejné, ať jsou na kterém chtějí médiu. Spíš naopak, na tom CD spíš riskuješ přesklakování, prach a chyby čtení obecně. Jiná věc je, v jakém formátu máš ty mp3, tj. jak moc jsi ořezal datový tok, a to nemá s USB nic společnýho. Věřím, že v poslechové místnosti audiofil s netopýříma ušima rozdíl mezi audio CD a kvalitní MP3 pozná, v autě (s okolním hlukem) těžko.
Napsal: 28 dub 2010, 11:56
od matysekul
Viděl bych to stejně. Já se snažím tahat mp3 v lepší kvalitě(320 kbps) a nemůžu si stěžovat. I když poslední dobou poslouchám spíš rádio.
Napsal: 28 dub 2010, 12:13
od Hardcam
Porovnal jsem ty same skladby na vice mediich - napr. na CD s vypalenim 4x a formatu .cda si mohu nastavit bassy na +6 a kvalita je stale vynikajici i pri hlasitosti 25. Pokud ty same skladby dam na stejny typ CD (verbatim) a vypalim rychlosti 12x, musim mit bassy stazene na 0, protoze pak uz to neni k poslechu. Na USB ty same skladby pri stejne hlasitosti bassy na -2 (-3), 0 je nemyslitelna. Myslim si, ze co jsem za svuj kratky zivot vyzkousel temer 100ky radii, zesilovacu a reprobeden, tento rozdil poznam, proto jsem napsal pred par dny, ze to hraje na hovno. Hraje, pokud pouziju USB nebo vypalim mp3. Rad zajemcum pri setkani predvedu ten rozdil...
Stahuju mp3 jen v nejvetsi kvalite (popr. prevadim z jinych medii), sbiram mp3 od roku 1999, co mam internet. Myslim, ze se v tom uz tak trochu vyznam :mrgreen:, ozvucoval jsem i par soukromych i verejnych akci.
Napsal: 28 dub 2010, 12:18
od matysekul
To jsi ale neřekl,že máš hlasitost na 25. Je mám max. 7 ;)
Napsal: 28 dub 2010, 12:21
od Hardcam
Tak pri 7 je to samozrejme fuk, to hraje vsechno stejne. Ja mam poslechovy kolem 18-20 a na 25 zkousim, jak to vlastne hraje.
Tech 18-20 je zpusobeno tim, ze si poustim jen oblibeny pisnicky a ne napr. alba atp...tudiz to musim furt prozivat :mrgreen:
Napsal: 28 dub 2010, 15:27
od Radim Brožek
Hardcam píše:Porovnal jsem ty same skladby na vice mediich - napr. na CD s vypalenim 4x a formatu .cda si mohu nastavit bassy na +6 a kvalita je stale vynikajici i pri hlasitosti 25. Pokud ty same skladby dam na stejny typ CD (verbatim) a vypalim rychlosti 12x, musim mit bassy stazene na 0, protoze pak uz to neni k poslechu.
Tohle co píšeš nemá s "kvalitou zvuku" nic společného. Jestli stejnou věc vypálím rychlostí 4 nebo 12 je pro obsah úplně jedno. Při vyšší rychlosti vypalování jsou akorát méně hluboké pity, což se hůře čte a nastává co jsem psal dříve - chyby při čtení, které se dopočítávají a pak to bude praskat, přeskakovat apod. Zkus jiná média, ale asi to nepomůže. To je to stejné jako DVD v počítači, kde se čte v pohodě a stolní DVD ho nechce.
Umí to rádio wav? Jestli ano, tak to je 1:1 s cda a na USB to musí hrát stejně. Z CD se to přečte digitálně, stejně jako z USB a sólo DA převodník pro CD a pro USB tam určitě nebude.
Napsal: 28 dub 2010, 19:40
od Hardcam
wma souboru moc nemam, takze jsem to nezkousel..ale pokud jsem si vyzkousel na vlastni usi a za tim si stojim. Uz jsem se o tom presvedcil na predchozich, ze rychly vypalovani skodi projevu
Napsal: 28 dub 2010, 20:19
od 89majlo96
ja mam muziku nonstop vypeckovanu na 25 :mrgreen: . Basy mam na +4, stredy -5 a vysky mam +6, fader mam 4 na predne repro
Napsal: 28 dub 2010, 20:24
od Hardcam
Procpak mas stredy na -4? Ty nerad stredy? :)
Streda, je ho tam treba :lol:
A jsou ty 4 na predek nejak znat? Pac vzadu je myslim stejny typ repro jako vpredu, tak jestli to ma smysl. Kdyby byly vzadu 13cm, tak se neptam, to je jasny :mrgreen:
Napsal: 29 dub 2010, 09:04
od Radim Brožek
Hardcam píše:wma souboru moc nemam, takze jsem to nezkousel..ale pokud jsem si vyzkousel na vlastni usi a za tim si stojim. Uz jsem se o tom presvedcil na predchozich, ze rychly vypalovani skodi projevu
Ne wma, ale wav - přímá kopie z cda - nekomprimováno do mp3.
Jinak jsem si včera zkusil dát hlasitost na těch vašich 25 (u rádia). V tom dokážete řídit? Jsme myslel, že ty repráky utečou i s oknama.
S takto hlasitou muzikou bych absolutně neměl přehled, co se děje kolem mě.
Napsal: 29 dub 2010, 09:26
od Hardcam
Eee, sorry, wav...
kdyz je dobra skladba, tak to dokazu :mrgreen:
Napsal: 29 dub 2010, 09:31
od 89majlo96
no tak ma to lepsi vykon ked to presuniem viac na tie predne repro
Napsal: 04 kvě 2010, 19:20
od dipol100
matysekul píše:Viděl bych to stejně. Já se snažím tahat mp3 v lepší kvalitě(320 kbps) a nemůžu si stěžovat. I když poslední dobou poslouchám spíš rádio.
Já se naopak od rádia přesouvám k mp3. Rádio se totiž nedá poslouchat, při jízdě se mi totiž asi tluče hlavní signál s jeho odrazy od objektů a výsledně to prostě zní jako výpadky signálu o délce cca 0,2 sekundy, dělá to většinou na stených místech, a hlavně dost často. Zřejmě ošidili anténní zesilovač u české verze, u korejce to prý nedělá. Dělá to někomu z vás?
Napsal: 04 kvě 2010, 20:01
od Tudy
U mě žádný problém s rádiem ani mp3, Rammstein mi tam běhá pořád dokola, akorát mi to občas dává zapomenout na rychlostní limity :twisted:
