Ziarovky - vydrz
89majlo96
Re: Ziarovky - vydrz
Příspěvek od 89majlo96 »
no jo, je to borec, taky clen nam tu dlho chybal :D
Borek
Příspěvek od Borek »
V Tiburonu byly z výroby H7 Philips-klobouk dolů-v tlumených světlech vydržely přes 50000 km.V dálkových je ještě mám.
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Je to zvláštní ,já mám v Korejci taky Philipsy H7.Lehce mně to překvapilo,když jsem je vyndaval,páč jsem myslel,že tam budou Osramy.
Lantra - od vyroby byly OSRAM a prvni praskla po 5ti letech! Druha odesla v zapeti (nejsem fyzik, ale myslim si, ze funguje nejake prelevani proudu z nesvitici zarovky do te svitici a tim padem nepracuje pod spravnymi hodnotami a praskne)
Getz - momentalne OSRAM, co bylo od novoty nevim
Elantra - vyndaval jsem OSRAM, co bylo od novoty nevim
Sonata - OSRAM, ale obe uz praskly, nony opet OSRAM
Laxius
Příspěvek od Laxius »
Caute, mozno to pomoze niektorym, navod s fotkami, ako vymenit ziarovku :)
http://www.i30ownersclub.com/forum/inde ... 528.0.html
Laxius
Caute, pozeral som do prirucky uzivatela teraz vecer, ako nastavim vysku svetla, ale nic som nenasiel. Mozem si ja doma nejak zvysit vysku svetiel alebo je to na servis? Diky za rady!
89majlo96
Laxius píše:Caute, mozno to pomoze niektorym, navod s fotkami, ako vymenit ziarovku :)
uz sa ti to konecne podarilo? :wink:
A vysku by si teoreticky doma aj nastavil, ale nevies ci to nebude osvetlovat vodicov iducich oproti tebe. To treba zverit servisu, lebo oni maju na to ten merac nejaky #-o
matysekul
Laxius: můžeš ;)
teoreticky by to mali nastavit na zarucnej prehliadke, pretoze doma by to bolo dost obtiazne
Laxius
Caute, zajtra idem teda vymenit ziarovky. Mohli by ste trochu rozvinut ako nastavit vysku svetla? Nemyslim teoriu okolo toho, ze svetlami by som nemal oslnovat, ale ze technicky kde a ako sa to robi.
Dikes :)
Laxius
Caute, ziarovky vymenene, ale vysku som nedokazal nastavit....fakt nikto nevie ako nato alebo sa o to nechce nikto podelit?!
i30poradna - nejaka rada z Tvojej strany mozno?
alarm
Příspěvek od alarm »
Laxius:
pozeral som obrázky, ako vymeniť žiarovku, aj keď to už mám dvakrát za sebou, aby som vedel, kde "soudruzi udelali chybu" :mrgreen: ,alebo,aby som neumrel blbý.
Na obrázku to vyzerá jednoducho, ale dosiahnuť to, čo je na obr.č4.......
Nedokážem povytiahnuť reflektor, spodok reflektoru drží o nárazník [-o< , zvihnúť sa nedá [-X ,keď som to konečne znásilnil,poškrabal som lak na nárazníku. :oops: ](*,) Preto DRL-minimalizovať výmeny žiaroviek
Myslím si ,že samotné nastavenie musí byť niekde na reflektore,keďže je vyberací.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Laxius
Caute, takze zase raz som nasiel pomoc na i30ownersclub :)
Aby som si to nenechal len pre seba, tak posielam odkaz s fotkou, ako sa da nastavit vyska svetiel.
http://www.i30ownersclub.com/forum/inde ... 641.0.html
Pekny zvysok dna kazdemu :)
89majlo96
tie kable co s toho cuhali boli zo xenonov? #-o
A to sa neda inac nastavit, len tak ze vyberise svetlo? Musi sa to podla mna dat nastavit nejakym zavitom na srobovak, lebo sak aj na stk ked nastavuju vysku svetla tak tam volaco len potocia srobovakom a je to v poriadku a pochybujem ze by kvoli tom u museli vyberat sveta :-k
matysekul
Přesně tak jak píše Majlo.Stačí šroubovák.Ale vřele nedoporučuji,protože to bez přístroje neuděláte přesně.Je rozumnější obětovat stovku a nechat to seřídit.
Zpět na „i30 Elektronika“
