Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
ZdeněkSvoboda
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Dneska vyměněna brzdová kapalina.
I s prácí 360 Kč.
Servis - nový prodejce v Jihlavě AC Rozkoš.
Celkem přijemný přijímací technik, celkově dobrý přístup.
cert
Příspěvek od cert »
V Jihlavě měla mít Hyundai Pyramida Průhonice, ne?
ZdeněkSvoboda
Ta tam je taky, ale už dva měsíce si tam nejsou schopni dát do kupy servis :-k ](*,)
MartinKE
Vzadu su naozaj bubnove brzdy?
Příspěvek od MartinKE »
Caute, doteraz som zil v presvedceni ze na accente 2007 su nielen vpredu ale aj vzadu kotucove brzdy
len tak som si precital technicke udaje k accentu 2007 na hyundai.sk a vidim ze vzadu ide o bubnove brzdy..hmm
:) inak prijemne zladovatele jazdenie prajem
Hyundai Accent Active, 71kW, Silver met., GPS Mio
Vilda
Re: Vzadu su naozaj bubnove brzdy?
Příspěvek od Vilda »
MartinKE : Ale Accent r.v. 2007 má kotouče vzadu na provozní brzdy a na ruční brzdu má buben. Je to kombinace, kotouč s brzd. bubnem. Bubnové brzdy ( úplné ) vzadu měli Accenty od r.v. 2009, to už :hyu: šetřil o trochu víc ..... ](*,)
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
Vilda píše:MartinKE : Ale Accent r.v. 2007 má kotouče vzadu na provozní brzdy a na ruční brzdu má buben. Je to kombinace, kotouč s brzd. bubnem. Bubnové brzdy ( úplné ) vzadu měli Accenty od r.v. 2009, to už :hyu: šetřil o trochu víc ..... ](*,)
ano ale jenom benziny, diesel ma kotouce i vzadu.
Martun
Příspěvek od Martun »
69pavel píše: ano ale jenom benziny, diesel ma kotouce i vzadu.
Vážně? to je mi novinka... :shock: :-k
prodáno
Vilda
Že by to bylo jenom proto, že má diesel o 70 kg těžší motor :roll: to je divný, protože maximálku má CRDíčko skoro stejnou jako 1.4ka a 1.6ka je s max. rychlostí o dost nad oběma :-k škoda, že jsem se nepodíval v létě na tu 1.6ku r.v. 2010, kterou jsem fotil v Butovicích, jestli měla vzadu kotouče nebo ne .... i když ono je to v podstatě jedno. Bráchanec má Focuse 1.6i 2008ku a taky má vzadu bubny ..... řídil jsem ji a brzdila parádně.
MartinKE se ptal na Accenta rok 2007 a tam měli kotouče vzadu ještě všechny kubatůry ......
Martin Korpel
Re: Zvysenie vykonu u noveho Accenta
Příspěvek od Martin Korpel »
Engineer ty mas benzin Accenta... ja od maja tohto roku + rok... sa prepisuje Accent na mna s otcovej firmy... a idem do Chipu 1.5CRDi. Uz ma pozistovane kolko co stoji a na ake hodnoty ma dostanu. Tej firme v okoli zvolena verim lebo som od nich siel uz na vela autach a vsetky chodia doteraz. zo 110koni na 140koni a na krutiaci moment 286Nm krajsie to tak vypada... ale dajme tomu 280Nm. Potom by som chcel ist do znizenia podvozku + vacsie brzdy.... len neviem davno som enpozeral vlakna... ze ci uz su dake podvozky... co sa tyka spruzin atd...aj ked DAVID C3 ci ako mal nick...tak ho mal znizeneho... Viete dakto poradit...
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
Engineer
Příspěvek od Engineer »
David C3 ho mal pružinami o 7cm, mne padlo na tej istej značky pružín "iba" 3cm.
Podvozky sú, a aj väčšie brzdy- športové- vŕtané.
Obidve veci sa pohybujú na hranici 900-1000 dolárov [-o<
Ešte chvíľu počkajme kým to niekto dostane do EU :)
Martin Korpel
Engineer píše:David C3 ho mal pružinami o 7cm, mne padlo na tej istej značky pružín "iba" 3cm.
Mno ano ale DavidC3 mal Diesel tie su tazsie ako benziny... tak asi preto inac si to neviem vystvetlit...
SI ma potesil ze to uz existuje a zaroven som trosku sokovany cenou :D ale co som mohol cakat ...
Brzdy k vyssiemu vykonu ale treba... a dufam ze sa zmestia tie moje 15" dezenty... potom tam... :)
mam v tom uplne ze bordel nerozumiem co mam hladat... ked chcem zmenit brzdy... :(
adam221
Příspěvek od adam221 »
Martin> nemas na to auto...
1, znizenie pruzinami HR - pri benzine ide dole predok o 3.5cm, pri mojej nafte isiel dole o 7cm!!! zadok je ok.
2, nastavitelny podvozok - ok, cena s dovozom 1200e
3, brzdy...... Existuju firmy ktore robia kity na auta... tzv vecsie kotuce, druhe brzdice, 4piestikove, 8 piestikove, ale narovinu.
Nedas za brzdy cenu aku ma aktualne hodnotu tvoj accent. Napr. znacku D2 v brzdach povazujem za velmi dobru. Kamos ma od nich brzdy na aute v hodnote x tisi e, a nemoze dat mensie kolesa ako 17".. Ja som ich tiez pozeral na accenta, ked sa nedali kupit ine ako neorigo kotuce, a najlacnejsie D2 su cca 2230e...
cennik:
D2-BBKF12380 12 Piston Front Kit 380MM DISK $5,400.00
D2-BBKF8356 8 Piston Front Kit 356MM DISK $3,100.00
D2-BBKF8330 8 Piston Front Kit 330MM DISK $2,400.00
D2-BBKF6286 6 Piston Front Kit 286MM DISK $2,230.00
D2-BBKF6304 6 Piston Front Kit 304MM DISK $2,300.00
D2-BBKR8380 8 Piston Rear Kit* 380MM DISK* $5,800.00
D2-BBKR6330 6 Piston Rear Kit* 330MM DISK* $2,650.00
D2-BBKR304 4 Piston Rear Kit* 304MM DISK* $2,350.00
D2-BBKR286 4 Piston Rear Kit* 286MM DISK* $2,230.00
a to je iba predok...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Martun
:shock: Ješkovi voči! :shock: Jste blázni, že o tom vůbec přemejšlíte... :lol: :mrgreen: #-o
prodáno
adam221
Ja som nad tym tiez uvazoval, ale hlavne nad bezpecnostou tak, ze brzdy...
Akurat ma odradilo, ze najmensie kolesa pri najslabsich brzdach d2 su 16", optimum 17"...
Ale aj brzdny ucinok je niekte inde.. Samozrejme az po jemnom zohriati prejavuju svoje plusy..
Co sa tyka podvozku, ak si fajnsmeker, tak nastavitelny podvozk, kde sa da z interieru nastavit tuhost, bud predok, alebo zadok, alebo naraz.. Ma to 16 urovni tvrdosti, podla toho ci chces normalne jazdit, alebo sa santit... To je taky moj malinky sen, ktory urcite nebudem riesit na accent, ale uz som sa v tom vozil....
http://www.drift-angle.sk/e-shop/podvoz ... -flex.html
toto je taka slabsia sada, pri ktorej sa neda nastavit tuhost s interieru... Ta lepsia je okolo 4tis e...
http://www.youtube.com/watch?v=iB1fHczA5mU
ake je to jednoduche si nastavit tvrdost auta :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Martin Korpel
[quote="adam221"]Ja som nad tym tiez uvazoval, ale hlavne nad bezpecnostou tak, ze brzdy...
e okolo 4tis e... ..........
adam221
Ja mam nasho Accentika rad ale isto nejdem tolko investovat... normalne ma aj chut preslat...ak ti mam pravdu povedat
hehe :D vsak ceny pojdu dole.. mozno :D tak si pockam este..ten rocik aj nieco :) hehe
Ked to tak pozeram tak CHIP by ma vysiel najlacnejsie....
Mno dobre a ked budem dajme tomu len o kustik vacsie kotuce davat.. to asi budem musiet aj prasiatka menit (ci ako sa to vola) ?
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
