Stránka 5 z 7
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 02 bře 2010, 09:36
od black_sheep
a nepoznali by to na emisich? ja bych rekl, ze jo..
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 02 bře 2010, 11:06
od Hardcam
Myslis vadnou lambdu?
To by musela fyzicky menit slozeni vyfukovych plynu, ale ty jsou prece v poradku...vadna lambda pravdepodobne falsuje hodnoty odeslych vyfukovych plynu a odesila je do RJ.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 02 bře 2010, 16:15
od Accentdevil
Kvuli overeni lambde jsem jel do servisu, tam jsem nechal zahrat auto na provozni teplotu, strcili mi do vejfuku takovej ´´drat´´ a jen cekali a na kompu to davalo nejaky hodnoty...mel jsem trosku zvysenej tusim vodik, ale to prej kvuli tomu, ze jsem nechal auto zahrivat na volnobeh tak byl katik studenej. Rekli mi, ze auto je bezproblemu, ze krasne spaluje a ze lambda hazi spravne hodnoty, ale taky resim velkou spotrebu...ale jako Black si myslim, ze by se na emisich poznala prave.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 02 bře 2010, 21:14
od black_sheep
no hele lambda meri pomer kysliku ve spalinach a ten udaj posila jednotce. pokud je neco KO tak ten udaj je spatny, a pak to jednotka obvykle vic obohacuje a spaluje to pak spatnou smes. a to na emisich poznaj. rikal mi to i chlapek na ME ze kdybych mel neco v motoru co se elektroniky v prdeli, tak by to hned poznal. jedna z hodnot by mu vyletela mimo..
spotřeba Lantra
Napsal: 13 dub 2010, 14:07
od matiasm
Poradí někdo???Spotřeba město 14-15 litru,motor nebere olej a auto jede dobře rok 97 motor 1.6
odpojil jsel lambda sondu a spotř.. klesla o 4 litry,nějaká rada na levnou lanbdu???
Zajel jsem na diagnostiku
do Hyundai?ale Lambda je funkční a zavada je na tlaku vzduchu-Cena cca 5OOOkč,tak to raději koupím někde na vrakáči a budu se modlit.
!!!!!!!!!!!!!!Konečně opraveno,sehnal jsem v N.Boru tu mrchu za 3oo kč a auto šlape a hlavně nežere!!! Ten frajer má cele auto na prodej ND.
!!!!!!!!!!!!!!!!!díl se jmenuje -----------Snímač tlaku sacího potrubí EPS
cena Auto kelly cca 1700kč
Re: spotřeba Lantra
Napsal: 13 dub 2010, 14:13
od black_sheep
to bude nejspis neco v elektrice. podobny veci muze delat lambda sonda, nebo dokonce ridici jednotka, ale mozna i cokoliv jineho.
chtelo by to bud si zapojit check engine a vyblikat zavady, pokud jsi zrucnejsi a nebo rovnou jet nekam kde delaji diagnostiku motoru - nemyslim ted primo hyundai tam to obvykle resi tim ze prectou pamet zavad.
Re: spotřeba Lantra
Napsal: 13 dub 2010, 18:20
od Aleš
Spotřebu máš teda sakra velkou
pročti si tohle téma
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=65&t=13609 , určitě odpověď najdeš
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 dub 2010, 01:58
od Accentdevil
Takze jine napady nez lambda nepadnou? co ta vaha vzduchu? Ja ted momentalne nejezdim, ale resim taky velkou spotrebu, tak bych se rad nekam dopidil...byl jsem na emisich a tam bylo vse ok
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 dub 2010, 08:00
od black_sheep
Accentdevil píše:Takze jine napady nez lambda nepadnou? co ta vaha vzduchu? Ja ted momentalne nejezdim, ale resim taky velkou spotrebu, tak bych se rad nekam dopidil...byl jsem na emisich a tam bylo vse ok
lantry nemaj vahy vzduchu.. teda, alespon ne ty v evrope prodavany
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 dub 2010, 15:22
od Accentdevil
A jo vlastne
ale beru to tak jako vseobecnej problem, muzou byt treba i blbe nastaveny rozvody
co nevidet se o tom presvedcim...
Re: spotřeba Lantra
Napsal: 15 dub 2010, 10:18
od matiasm
Diky za rady,někam zajedu a pak napíšu.
Lantra najednou vysoká spotřeba...
Napsal: 16 dub 2010, 21:25
od Santiago89
Zdravím všechny, mám hyundai lantru J1 facelift s motorem 1,5 (63KW) a teď po zimě se hrozně rozežrala:( dříve sem jezdil asi tak za 8-9 litrů ve městě a teď ve městě jezdí za 12-13 litrů a to jezdím opravdu s hodně lehkou nohou... startuje pořád parádně akorát mi padají otáčky hodně pod 1000/min. Prosím vás o radu co s tím může být popřípadě návod jak to zpravit. Předem díky všem za odpověď
Re: Lantra najednou vysoká spotřeba...
Napsal: 16 dub 2010, 23:40
od ALEX 74
Ahoj,tak takovou spotřebu jsem měl když mi odešla lambda sonda...po výměně klesla spotřeba na 7.3l universální stála 700kč
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=67& no nech si udělat diagnostiku a uvidíš.
Napsal: 17 dub 2010, 03:13
od Santiago89
no to sem si právě myslel taky ale pár lidí mi říkalo že když odejde lambda sonda tak že se to dá zjistit tak že na rovince se rozjedeš na první rychlostní stupeň bez použití plynu. A když ti to chcípne tak je v prdeli právě lambda sonda a když se rozjedeš tak je v pohodě... a já se rozjedu tak nevím no
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 18 dub 2010, 13:32
od Accentdevil
O tomhle pokusu jsem teda nikdy neslysel
- ale kdyz se zamyslim, tak kdyz uz by to tak mohlo byt, tak naopak....rozjezd bez plynu a rozjel by ses, tak by to mohlo svedcit o bohate smesi, naopak chuda smes Ti auto chcipne, ale podle me je to blbost
