Stránka 5 z 79
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Napsal: 22 úno 2010, 23:39
od ZdeněkSvoboda
Taky doufám, že už ti dají pokoj.
Mně začaly tlumiče vrzat na jaře...teď v zimě je snad neslyším...uvidím, až se oteplí :-k
Napsal: 22 úno 2010, 23:50
od adam221
Hmm.. Ja som to mal presne naopak.. Len aby sa to nezopakovalo tak ako to mas ty :-k
Ved uvidime.. Zatial su ticho :) A uz maju nabehanych 100km =D>
Napsal: 22 úno 2010, 23:55
od wolf8485
adam221 píše:Hmm.. Ja som to mal presne naopak.. Len aby sa to nezopakovalo tak ako to mas ty :-k
Presne ja mam rovnaku skusenost.... cez leto som tlmice vobec nepocul a ako nahle prisla zima tak pocut vrzganie pri malych rychlostiach a na nerovnostiach resp. pri pri parkovani .....hlavne predna naprava. Pri 18000km sa mi to zda moc skoro.
Uz som sa pytal v servise ze co s tym. Vraj mam doniest auto a oni sa na to pozru. Takze planujem to dat do servisu ale pockam asi az na jar ked uz skonci tato nekonecne dlha a hnusna zima.
Stalo sa niekomu z vas zeby vam to nechceli uznat v ramci zaruky????
Napsal: 23 úno 2010, 09:58
od Garcia007
... si zober ... ze je zima ... voda na tlmicoch a wsetko primrzne kusok ... a ked ides po hrboloch alebo nerovnostiach ... tak to wsetko vrzga bucha a tak ... prejdi s autom 10 km a prejde to ... bo sa to kusok rozhybe ... ;)
wolf8485 píše:
Napsal: 23 úno 2010, 13:29
od rokolo
adam221 píše:Tak dnes vymenene tlmice... Ziadne pazvuky uz nieje pocut.. Ako keby to bolo nove auto :)
Nic nevrzga, netuka, ci idem rychlo, alebo pomaly... Tak, ze ak nieco tuka na naprave a nikto nevie prist na to, co tomu je su to tlmice....
Teda ty se máš :!: Pokud vím, tak si jediný komu vyměnili kopmpletně tlumiče =D> Vždy se to maximálně omezuje na výměnu pouze jednoho, nejčastěji levý přední...
Tak ať ti dobře slouží...určitě to už bude jiná série než máme na autě a pokud ne, tak se to brzy ozve a můžeš reklamovat znova :lol:
Napsal: 23 úno 2010, 13:46
od Vilda
Rokolo : Taky bych to tak viděl :roll: je to otázka času .... výměna špatných tlumičů za špatné :? Radši bych tam dal něco úplně jinýho a hlavně kvalitnějšího ... ale bohužel, máme smůlu, zatím nikde nic jinýho není :? zatím ....
Napsal: 23 úno 2010, 15:17
od adam221
Vilda> Som aj ja zvedavy ake to bude teraz a hlavne casom.. Ako som pisal, tak sme tu taky, ktorym to pri cca 5 - 10tis km zace tukat, buchat, vrzgat, niektore tlmice viac, niektore menej.. Ale su tu aj taky, ktorym to ide potichu aj po vyse 60tis km... Dufam, ze mam na aute tlmice, ktore vydrzia minimalne 100tis km :)
Rokolo> Neviem ci budem reklamovat este raz.. Dufam, ze nie, lebo 12/2010 mi konci zaruka...
Ale ani v tom nevidim problem, lebo to tukanie mi zacalo este niekedy v zime 01,02/2008.. A to auto malo nabehanych mozno 5tis km a potsupne sa to stupnovalo a pridavali sa aj predne... Do konca roka urcite nabeham 5tis km tak sa uvidi..
Inac cele to zacalo v zime najprv jemne zadne, potom prestali, nasledoval lavy predny a postupne vsetky 4..
Napsal: 23 úno 2010, 16:07
od Vilda
adam221 : Tak teď si třeba kápnul na ty správný a Accentík bude jezdit jako po másle :D když tak občas poreferuj, jak to s tlumičema vypadá a jestli zase nezačaly klepat ...
Napsal: 23 úno 2010, 23:19
od ZdeněkSvoboda
adam221 píše:Vilda> Som aj ja zvedavy ake to bude teraz a hlavne casom.. Ako som pisal, tak sme tu taky, ktorym to pri cca 5 - 10tis km zace tukat, buchat, vrzgat, niektore tlmice viac, niektore menej.. Ale su tu aj taky, ktorym to ide potichu aj po vyse 60tis km... Dufam, ze mam na aute tlmice, ktore vydrzia minimalne 100tis km :)
A na samostatné tlumiče nedali po výměně záruku...třeba rok??
Kolega z práce má fobii a "bouchnul" mu jeden válec :lol: a po výměně mu dali na konkrétně vyměněný kus 1 rok záruky, přitom na auto mu záruka končila měsíc po poruše. Jednalo se ale o Škodu :-k
Napsal: 23 úno 2010, 23:27
od adam221
ZdeněkSvoboda> Na toto som sa ani neinformoval... Tak, ze neviem, ci davaju zaruku na vymenenu vec, aj ked na aute zaruka konci...
Napsal: 24 úno 2010, 07:16
od rokolo
adam221: na to bych se ještě zeptal, protože mám též dojem, že na vyměněný výrobek v záruce běží nová záruka a ta by měla být ze zákona znova opět 2roky...teda nevím jak to máte na Slovensku, ale u nás to tak nějak je. Proto jsem jsem mluvil o tom, že by si je mohl případně znova reklamovat, i když si nedovedu vůbec představit, jak by se prodejci na další reklamaci tvářili....asi takhle :( :| :?
Vilda:ano, zatím pro nás nic nemají, ale snad se to zlepší. Jen co sleze sníh, tak se také půjdu optat co mi udělají s těma vrzajícíma tlumičema, ale takovej úspěch jako u adama teda vůbec nečekám...jestli vůbec nějaký bude #-o
Včera jsem stál na semaforu před jedním rozkopaným mostem a všimnul jsem si, že když projížela kolem rozjetá nákladní auta, tak se mi od té tlakové vlny, kterou způsobily, auto viditelně zhouplo ze strany na stranu (tam a zpět). Pak jsem pozoroval auto předemnou (starší Opel Astra) a auto zamnou (Octávka) a ty stály jak přibitý. Připadalo mi to, jako když auto sedí jen na pružinách....asi máme ten podvozek naladěn hodně "doměka"......
Napsal: 24 úno 2010, 07:57
od Martun
Přesně tak, měla by být 2 roky záruka, jenže nevím jak by to platilo u "běžného opotřebení" páč to už by nikdo nikdy nekoupil tlumiče a vždy to stihnul vyměnit v rámci dvouleté záruky na ten daný tlumič a servisům by se to jaksi prodražilo :mrgreen: takže si myslím že by uznali tak max půl roku a ty dva roky tak maximálně na proražení nebo únik...
Rokolo
Jojo, máš pravdu, tohle houpání jsem taky pozoroval! Auto předemnou nic, a já se drobet pohoupal :-D
Napsal: 25 úno 2010, 18:04
od jarik65
Tak už to potkalo i mě najeto 15 000km a při dnešní jízdě na nákup a pomalém popojíždění po parkovišti bylo slyšet takový křupání nebo tlučení od přední nápravy.A ještě jeden postřeh-při nastupování do auta když je auto v garáži třeba týden tak to někde na přední nápravě tak nějak divně lupne.Že by to byli tlumiče nebo stabilizátory :?:
Napsal: 25 úno 2010, 18:18
od wolf8485
Vsetci mame presne ten isty problem.....keby nebolo tejto zavady tak som s autom absolutne spokojny....a odlomeneho krytu hlavneho svetlometu....ale to bola moja vina :shock: btw: novy stoji 7eur :oops: kus plastu....ta co uz.
Napsal: 25 úno 2010, 20:04
od Martun
wolf8485 píše: ....a odlomeneho krytu hlavneho svetlometu....ale to bola moja vina :shock: btw: novy stoji 7eur :oops: kus plastu....ta co uz.
To myslíš plast jakoby to "čiré sklo" ? To by zas nebylo tak moc peněz.. Jestli je to ono... To myslím sháněl Zdenek Svoboda...
