Problém EPS - posilovač řízení
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
ouzo1
Re: Problém se servem řízení
Příspěvek od ouzo1 »
Už jsem taky majitelem nové tyče řízení. Klepání bylo odstraněno a můžu se zase těšit z auta :D . Zajímavé je :-k , že nové servo při otáčení netuhne.(Myšleno při parkování.) Do strany jde točit o 1,5 otáčky a ta půlka u starého řízení byla hodně tuhá. Jen je otázka, jak dlouho to bude ok :-k .
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
Garcia007
Příspěvek od Garcia007 »
... no ja som zwedawy ... ja idem teraz v piatok do dolneho kubina ... volali mi ze sa mam stavit ze sa mi pohraju s tym volantom tak uwidime ... auto tam bude od piatku do cca stredy .... tak my bolo powewedane ... dufam ze to urobia ... lebo ma drbne ... auto v zaruke ete mesiac .... :D
adam221
Příspěvek od adam221 »
Piatok, sobota, nedela, atd... do stredy?
Hmm..... Trosku zle dohodnute.. To budec cely vikend bez auta? Naco im tam bude auto cely vikend?
Taketo veci mam radcej pondelok - streda... napr...
A naozaj nemam sajn co ti tam chcu riesit 3 dni..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Garcia007
... skoro 4 ... a sa mi zda ze ci nie az 5 lebo aj v sobotu robia a v piatok tam mam byt uz o 7 rano ... :D ... tak cez vikend mi auto netreba ... ale cez tyzden to uz je horsie budem musiet chodit do roboty busom no co uz ... :D
zulyk
Příspěvek od zulyk »
tak vymena stale caka aj na mna, elektricke servo, klepot v stlpiku riadenia, diagnoza je jasna :lol:
tesim sa
adam221
Ked len klepe, s tym sa este da v pohode jazdit... Ked zacne vypinat, uz je moc zle :(
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Garcia007
... no ja to tam mam od piatku ... zewraj si to tam nechaju do stredy ... zajtra poobede budem volat ako s tym pokrocily ...
zulyk
jazdit sa s tym zatial da, ale strasne to otravuje :?
CzechJoker
Příspěvek od CzechJoker »
Ahoj,
dnes se mi při jízdě vyskytl zajímavý problém. Z ničeho nic se rozsvítila kontrolka EPS a přestal fungovat posilovač řízení. Motor normálně běžel, brzdy brzdily, jenom volantem šlo točit ztuha. Zastavil jsem, restartoval vůz, EPS jenom probliklo při startu a problém se již neprojevil.
Nějaké nápady, co by to mohlo způsobit?
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
Vilda
Re: Problém EPS - posilovač řízení
Příspěvek od Vilda »
Stalo se mi něco podobnýho, rozsvítilo se EPS, ale posilovač pracoval normálně ... po vypnutí motoru a nastartování kontrolka zhasla a už se to neopakovalo. Pak se mi jednou stalo, že jsem měl při jízdě pocit, jako když mi posilovač chvílema vynechává, ale EPS se nerozsvítilo ... zase pomohl restart motoru. Tyhle potíže s posilovačem tady mělo víc majitelů Accenta .... :-k
CzechJoker
Vilda píše:Tyhle potíže s posilovačem tady mělo víc majitelů Accenta .... :-k
Mám měsíc po záruce, tak snad to nebude příliš častý jev. Na tachometru je něco přes 150000.
dudu
Příspěvek od dudu »
Nechcem ta strasit, ale mal som presne to iste chvilku po zaruke. nNutna vymena kopmplet elektrickeho serva. Cena sero riadenia 1550€ !!!! tak prajem vela stastia teraz pridu na rad tlmice, prevodovka, poloos, atd...
Hyundai Accent 1.4 benzin. rv. 2006
Vilda
CzechJoker : Tak za dva a půl roku, co mám Accenta se to stalo jen 2x, takže to považuju za nějaký chvilkový výpadek a vždy pomohl restart ..... reklamovat to na záruku to nevidím moc reálně, protože jako vždycky, když něco zahaprovalo, tak v servisu to najust neudělá ... to by muselo kleknout definitivně ..
dudu
Příspěvek od dudu »
odporucam reklamovat v zaruke, lebo neskor to bude robit castejsie menit mimo zaruky je velka investicia
adam221
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
