Stránka 5 z 6
Re: Jazda na diaľnici
Napsal: 03 srp 2011, 15:04
od Had21
Vyzerá to dosť nepríjemne
Keď to robievalo aj predtým (podobne) tak sa veru ten benzín vylúčiť nedá. Ono podľa mna nezáleží ani tak na značke paliva ako pumpe kde ho naberieš. Skús zmeniť pumpu a uvidíš, či to nepomôže. Budeš aspoň vedieť viac a ak to fakt bol benzín, tak je to tá najlepšia správa - aspoň že autu naozaj nič neni. Ak by to robilo aj potom, tak je to niečo vážnejšie a v
by sa na to mali láskavo pozirieť.
Ešte jedna tak možno blbosť: Pri inej téme (rekord na jednu nádrž) si písal, že chodievaš dosť šetrne - no neviem či práve to nemôže byť problém. Stará pravda je, že prílišným šetrením sa auto len zhumpľuje - vyzerá to ako sporstosť, ale nemusí byť. Pri šetrnom jazdení, hlavne na nízkych otáčkach sa usadzuje všelijaký sajrajt - občas (aspoň raz za 500 km) motor trochu prevetrať (nemusíš točiť 6 tis., 4-4,5 by mu mohli stačiť, ani nie nejak dlho to držať - ako pri dynamickej jazde, keď radíš vo vyšších otáčkach aby to malo ťah). Pozri na to aj z druhej strany - je to v záruke a ak má niečo prdnúť, tak radšej teraz. Takáto neistota či to naskočí by ma zožrala. Mne to nerobí, ale v Corse sa mi stalo už párkrát, že motor išiel po naštartovaní nepravidelne (no dobre neni to benzín - ale môže to byť podobná závada) - nič som s tým nerobil (naftu dávam buď Shell alebo Tesco a vždy na tej istej pumpe) len som ju trochu popreháňal a bol kľud. Na krátkych trasách tam muselo byť nazbierané nejaké svinstvo, čo sa potrebovalo vypáliť, alebo vyfúkať vyššími otáčkami.
Nevravím, že je to univerzálna rada - ak chceš vyskúšaj a uvidíš čo to spraví.
Napsal: 03 srp 2011, 15:06
od koloman.brutus
Tak to benzinom nebude. Myslel som, ze Ti to spravilo len raz ale Tebe to robi stale. U mna sa osvedcila teoria pravdepodobnosti
Presnu formulaciu neviem no v prenesenom vyzname to je najak takto.
Ak sa to stalo raz a neopakuje sa to tak sa pravdepodobne jedna o zhodu okolnosti a opakovat sa to nebude. Ale ak sa to stalo raz a opakuje sa to tak sa to pravdepodobne zopakuje znova.
Inac ja som nikdy nenastartoval tak, aby sa motor dusil. Vzdy naskocil do plnych neutralovych otacok.
Napsal: 03 srp 2011, 15:11
od Had21
koloman.brutus píše:Tak to benzinom nebude. Myslel som, ze Ti to spravilo len raz ale Tebe to robi stale...
Ak chodí na tú istú pumpu, prečo nie... Aj keď toto ozaj vyzerá skôr na chybu elektroniky - to je ale divné, že v servise chybu nenašli - RJ si predsa ukladá chybové hlásenia, či...?
Napsal: 03 srp 2011, 15:20
od koloman.brutus
jirikstbk píše:koloman.brutus:
Natankuji vždy plnou nádrž a před nastartováním vynuluji počítadla. Výsledek je vidět na sprintmonitor a to nejen u mě.
jiristbk je mi uplne jedno ako je to vidiet na sprintmonitore. Moj PP ma spotrebu o 0.2l viac ako je real. Odkusane na 50000km. Asi 95% jazd tankujem plnu nadrz a stale vynulujem vsetky pocitadla a z toho cca 60% ta ista pumpa a stojan. Dokonca sa u mna neprejavil kazdym opisovany efekt znizenia spotreby po zabehnuti motora. Hodnoty spotreby aj PP ostavaju nezmenene. Dokonca plne nalozeny na dlhej trase robim mensiu spotrebu ako s prazdnym autom a pritom styl jazdy je ten isty. Priemerne hodnoty na jednu nadrz su potom PP 5.0 (relna 5.2l), trip cca 720 priemerne, 12h:30min doba jazdenia. Vsetko to plati pre jazdu 80% dialnice a okresne cesty a 20% mesto. Kazdy ma iny styl jazdenia a kazdy bude mat ine hodnoty. Ak mi neveris tak ja uz s tym nic nespravim.
V zime je to viac. Tusim 0,3 az 0.4l na 100. V lete 0.2l
Napsal: 03 srp 2011, 15:54
od jirikstbk
Ale já ti to věřím. S tím problém není. Na příkladu spritmonitoru ukazuji, že tomu tak nebývá. Pokud to tobě měří tak přesně, vypadá to, že jsi spíše výjimkou.
Napsal: 03 srp 2011, 16:06
od caruser
to: Had21
Benzínom to myslím určite nebude. Netankujem stále na rovnakej pumpe. i20ku pravidelne prebehnem po diaľnici, zopár krát do 5000 ot., motor nepodtáčam, nie je to moje prvé auto, s autami robím. Neviem si to vysvetliť, ale problém s tým štartovaním bol vždy ak auto stálo v garáži, alebo vonku na slnku. A keď im to v servise naštartovalo na prvý krát môže to byť tým, že auto stálo vonku. Ale to je len moje vysvetlenie.
Napsal: 03 srp 2011, 16:54
od amaize
můj názor je že palubní počítač neukazuje to co je reál , u mne vždy níž než skutečnost a to jak na dálnici tak městskou
a pokud bych chtěl psát na téma spotřeby tak nemám tu potřebu , to už mne po těch 2 a 1/25 letech přešlo,stejně mi to nikdo nezaplatí
ale jinak tu píšete hezky,z některých by měli v
radost
Napsal: 03 srp 2011, 18:13
od caruser
Ja som pri palubnom PC mal max. odchýlku 0,5 L a min. 0,05 v neprospech palubného pc. Najčastejšie je to však 0,3 L.
Napsal: 03 srp 2011, 18:18
od bartiik18
TO: Caruser
No snad je to jen nějaká hloupost co přijde brzo na povrch a pěkně ti to v hyundai opraví .... Leda si to prostě nahrát jak chceš nastartovat a prostě to nejde a pak je donutit, aby se na to pořádně podívali. Takovej automechanik jako jsou oni bych taky zvládl.... připojit na PC a říct nic to tu neukazuje...tak je to tedy v pořádku
A nebo pokud ti to bude dělat stále zkusit napsat na centrálu v Praze nějakej dopis a snad se s tím bude něco dělat. To bych asi zvolil já. Prostě nový auto tohle nemůže dělat.
Napsal: 03 srp 2011, 18:46
od caruser
to: bartiik18
O 2 týždne som dohodnutý so servisom, že mi tam vymenia nejakú anténu imobilizéra, dovtedy to odsledujem. S íčkom som spokojný, za tie peniaze je to ok, škoda len toho štartovania a veľmi drahého servisu, ale s tým sa musím už zmieriť.
Napsal: 03 srp 2011, 18:51
od bartiik18
Napsal: 04 srp 2011, 07:24
od Had21
caruser píše:to:S íčkom som spokojný,
No ja teda neviem, ale keď nemôžem mať istotu, že sa s autom dostanem kam potrebujem, vtedy keď potrebujem, tak to veru za žiadne peniaze nie je OK, ledaže by bolo zadarmo - potom by platilo "darovanému koňovi..." - zadarmo ale rozhodne nebolo, ten rozdiel v cene oproti iným nebol taký závratný, aby sa dalo tolerovať, že nefunguje správne!
Napsal: 04 srp 2011, 08:23
od caruser
to: Had21
Dnes nie je žiadne auto kvalitné, takže to beriem s rezervou. Ale je pravda, že za tie peniaze by ma nemalo nechať v núdzi.
Napsal: 04 srp 2011, 10:00
od Had21
caruser píše:
Dnes nie je žiadne auto kvalitné...
Smutná pravda
- rozdiel medzi značkami je asi len v podiele nepodarkov a vážnosti porúch. Raz darmo, všetci šetria - na materiáloch, na ľuďoch, na vývoji, na testoch.. niekde sa to prejaviť musí. Keď sledujem, kolkí máte problémy so štartovaním, tak to pre
moc optimisticky nevyzerá... Je rozdiel keď niečo vŕzga alebo nejde nejaká blbosť (elektrické okno), ale aby auto nešlo, to je už iné kafe.
Napsal: 04 srp 2011, 10:21
od bartiik18
To je smutné, ale myslím že u jiné značky nebude lepší. Stát se to může i klidně u vw nebo audi, bmw.... Nějaká ta chyba, ale servis to přece musí vyřešit. Nejde, aby člověk nevěřil svýmu autu a každý ráno nastupoval se strachem, že neodjede. U mě by to byl problém, každé ráno musím jet autem do práce od nás autobusy jezdí pěkně blbě takže bez auta bych byl asi v čudu. Musím povídat, že mě to nepotkalo autí mi jede krásně a startuje napoprvé a bez problémů. Hold trocha vrzání při přejezdech hrbolů to už se přežije. Motoricky musí být OK. Jak vzpomenu na Fiatka co jsem měl s ním se mi nikdy nestalo, že by mě někde nechal nebo, že by nenastartoval a to měl už pár tisíc kilometrů najezdíno ať bylo -30 nebo +35 nikdy jsem nemusel řešit otázku nastartuje? Tak doufám, že ani
mě nikde nenechá. To by mě taky naštvalo, tak snad ti to dají dopořádku a budeš zase jezdit bez strachu, že nenastartuješ
