Stránka 5 z 8
Re: Felotron :) - i30 2,0i Premium
Napsal: 22 lis 2011, 10:48
od Farrael
Tak mě u Anči zpátečka taky už někdy blbne. Když ji řadim jako první, nebo po kratší jízdě na jinej stupeň tak je to bez problémů. Jakmile ale třeba parkuju a prohazuju mezi jedničkou a zpátečkou tak občas musim znovu vymačknout spojku, neboť prostě nezapadne.
Napsal: 22 lis 2011, 12:18
od Hardcam
Razeni zpoatecky jde u i30 bez diskusi proste blbe. Nechapu, kterej blbec kdy vymysklel, ze zpatecka bude pod jednickou, nad jednickou, od jednicky napravo a dalsi nesmyslny kombinace. Zpatecka vzdycky mela svoje misto.
Napsal: 22 lis 2011, 12:38
od mirpie
ono co se dělají 6-stupnový převodovky už to místo nemá, Neznám způsob řazení R u i30, ale co je opravdu postavené nahlavu, je řazení R u koncernu VW, tedy zatlačením páky do podhlahy a dráha stejná jako za 1. Už mnoho řidičů poslalo takto svůj vůz na semaforu opačným směrem do auta za sebou. Bud klasika, kde u 5st. převodovky mísoto je, nebo ty pojistné kroužky, známé u Renaultů a Opelů.
Napsal: 22 lis 2011, 12:40
od Hardcam
i30 ma pojistnej krouzek, takze draha zpatecky vede nad jednickou. Vsechny i30 maji razenistejne, at 5q nebo 6q.
Napsal: 22 lis 2011, 12:43
od mirpie
no, pak je škoda, že u nového auta to nejde jak by mělo. Mám doma dva opely, zpátečka klasicky pod 5kou a ještě přes kroužek, což teda nevím proč, ale přesnost a snadnost zařazení je i po letech a najetých km pořád ok. Zato u H Coupe jsem míval problémy (bez kroužku pod 5kou)
Napsal: 22 lis 2011, 12:48
od Chasnik
Asi si někdo myslí, že např. manévrování při parkování se tak usnadní (1 a R blízko sebe). Ale efekt je nula. Taky je to možná kvůli bezpečnosti, kdyby přestal fungovat ten ochranný mechanismus, aby to tam nějaký dobrák nenarval za jízdy místo šestky
Zní to hoooodě přitažený za vlasy, ale viděl jsem, co někteří lidi umí s fofrklackem a občas mám z toho husí kůži...
Napsal: 22 lis 2011, 12:56
od Nexus
on ten kroužek není jenom k tomu, abys tam omylem nedal jedničku místo zpátečky apod. ať už je zpátečka kdekoli, minimálně u některých převodovek plní i synchronizační záležitosti, takže zpátečka jde lehce a můžeš ji tam dát i za pomalé jízdy - ať dopředu nebo dozadu, což u početné skupiny řidičů ušetří zoubky
Napsal: 22 lis 2011, 12:59
od mirpie
to mi vysvětli.... Žádná zpátečka na světě nemá synchronizaci, to prostě nejde udělat, když se ti ty kola točí opačným směrem. Tedy jde to, ale to je další převod a ložiska navíc, nehledě na větší nároky na prostor.
Napsal: 22 lis 2011, 15:24
od Chasnik
Tak u i30 je ten kroužek (nebo zde spíš velké tlačítko) čistě mechanická záležitost v kulise: Jednoduchým pákovým mechanismem se odklopí pojistný zobáček, který se běžně opírá o plastovou zábranu. Jakmile se odklopí nad tuto zábranu, lze šalcpáku posunout víc doleva. Nic víc, nic míň.
Napsal: 22 lis 2011, 15:27
od S0T0
u mě zpátečka v poho... a mnohem radši mačkám čudl, než jak jsem u bory zamačkával celou hlavici...ale zase byla přesnější no.... každé má to svoje....
Napsal: 22 lis 2011, 15:35
od laufas
kdyz uz to tu resite u felotrona, tak si musim s vama zanadavat. ani po 50 000 km si razeni nesedlo a je to fakt bida. zpatecka nejvic
Napsal: 22 lis 2011, 23:10
od Felotron
Chasnik píše:Felotron: při vypnutém rádiu se občas objeví věci
Presne tak
Napsal: 25 lis 2011, 20:00
od Felotron
Nova zkusenost s tahanim privesu - spotreba cca 12 l/100km
Napsal: 26 dub 2015, 17:22
od Felotron
Uz mame skoro 80000km. Auticko zatim stale celkem bez problemu jezdi, tempomat stale chybi. Pokud bych jezdil dlouhy cesty po dalnici, nechal bych ho dodelat.
Spotreba se realne drzi kolem 8,5 - 9 litru na 100km. Da se jezdit i za 7,5, ale na to mam moc tezkou nohu. Aktualni zkusenost CZ - IT (+ vylety) - CZ za 8,0/100km - vcetne prusmyku a na dalnici (kde to slo) vic nez limit. Ale Rakusaci maji na hooodne kilometrech (Brenner-Stockerau) limit 100km/h... priste bych to zkusil radsi mimo dalnici - je tam 100 a bez znamky...
Napsal: 11 kvě 2015, 12:41
Hezké foto
