Stránka 5 z 8
Re: SLABÁ PŘEDNÍ SVĚTLA
Napsal: 07 úno 2012, 19:54
od FISHkaa
to je dobře, každopádně, pokud se ti podaří sehnat komplet origo za rozumnou cenu, tak co bych si taky nevzal :mrgreen:
Bojím se ale, že tohle:
- nárazník
- nádobka odsřikovačů s extra motorkem
- nová silová ŘJ
- čidla na nápravách
- přední světla komplet
nebude zrovna levné... ](*,)
Napsal: 07 úno 2012, 20:06
od Meggy
no to nebude, ale časem to půjde dolů a snad i u HYU se budou dát sehnat díly pod pultem :)
Napsal: 08 úno 2012, 13:49
od FISHkaa
časem si koupím spíš nové auto :mrgreen:
Napsal: 10 úno 2012, 14:05
od borgio007
hned ako sa otepli, tak tam skusim nasupovat zasa tie HID a kupim ten bazmek- co sa dava do OBDII konektoru, ten warning canceler... Ostriky tam uz su nahodene, tak uz len auto regulacia... ci nieco ine bude treba?
P.S.: Skusal som najvyssiu radu tych OSRAM ziaroviek... aj Philips... ale vsetko svieti rovnako napi*u... jedine co je super je Xenon.. :)
Napsal: 10 úno 2012, 14:12
od laufas
mne svitivost staci. dneska namontovane odporove dratky, tak uvidime, jestli budou svetla slabsi nebo ne. hlavne, aby nepraskaly ty zarovky [-o<
Napsal: 10 úno 2012, 14:29
od FISHkaa
borgio007 píše:...kupim ten bazmek- co sa dava do OBDII konektoru, ten warning canceler... Ostriky tam uz su nahodene, tak uz len auto regulacia... ci nieco ine bude treba?
jak si řešil ostřiky? Co je ten "bazmek" do konektoru?
dík
Napsal: 10 úno 2012, 14:34
od borgio007
laufas: Ked budes mat raz auto s xenonami, ktore sa Ti natacaju do zakruty, tak pochopis o com hovorim... :)
Fishkaaa: to je taka vecicka, aby to oklamalo RJ svetiel, lebo xenon ma mensiu spotrebu a tym padom si to mysli, ze je ziarovka vypalena... chapes asi... no, a ostriky su velmi nenapadne vyriesene, zlahka skryte, navrtane tusim do narazniku alebo niekde pod kapotou- to mi urobili chalani... takze no problem :) P.s: taha to ale cele jeden motorcek a hentie ostriky su obmedzene minimalnym prietokom- kvoli tomu aby to neznizilo prietok na okna... bez tak je to naprd- ja to vidim na BMW... tam je zvlast motor na svetla, tlak to ma jak svina ale muchy neumyje... tak naco to je? nanic...
Napsal: 10 úno 2012, 14:36
od laufas
chapu to i tak, neboj se. musi to byt sto a jedna, bez debat :-) neberu ti to, jen rikam, ze se s tim dokazu smirit. i proto, ze mi nic jinyho, krome dodelani xenonu nezbyva :)
Napsal: 10 úno 2012, 14:45
od Hardcam
borgio: warning canceller pro ix35 dle me nepotrebujes, alespon i30 mi HIDky nehlasi.
Napsal: 10 úno 2012, 14:56
od borgio007
hard: potrebujes, toto ma uz ten light modul... :( nefunguje to, jedno svetlo furt zhasina- a na diag. to vyhodi vzdy vypalenu ziarovku... takze inde problem neni... :( uz som to skusal aj cez tie relatka... a furt to robilo pitchoviny... tak sa s tym budem trapit ked bude teplejsie...
Napsal: 10 úno 2012, 14:59
od Hardcam
Ahaaa, tak to ma ix35 pokrok. Tak toho fakt potrebujes :?
Napsal: 13 úno 2012, 22:09
od borgio007
Hardy, tiez som si myslel ze to bude bezproblemov... ale zatial ma to iba rozculuje a stoji to peniaze... chapes... a to este nie je iste ako to dopadne, ci sa to bude dat vyriesit... ja som aj uvazoval, ze tam supnut nejaku tlejivku(alebo nieco ine), aby to dokopy odoberalo tyhc 55W... ale ako to bude posledna alternativa...
Napsal: 14 úno 2012, 07:59
od myšák 80
Napsal: 08 dub 2013, 15:27
od 555dominicka
ahojte citam a ked ta 70w je silna tak potom kolko vatovu?55ku? :idea:
Napsal: 14 led 2014, 11:04
od case_CVX
Zdravím vás.Jsem od 10 měsíce 2013 novým majitelem santa fe z roku 2007.Rád bych přispěl poznatek ohledně žárovek,které použít.Jak již tu někdo psal ohledně osram Night breaker musím pozvrdit že se opravdu osvědčili jen akorát nevýhoda že velmi brzo praskají.Zde odkaz z testů žárovek posuďte již sami :)
http://data.idnes.cz/g/auto/infografika ... rovky.html
