Výměna žárovky předních světel
Návody - demontáže, opravy
Hyundai i30ka
Re: Výměna žárovky předních světel
Příspěvek od Hyundai i30ka »
děkuji za úžasný návod, pro ženskou neocenitelný, vyměňuji levou parkovačku, jsem u ní :) , ale nevím jak ji "vycvaknout" :shock: ,
můžete mně někdo vysvětlit? děkuji
enjoy
Příspěvek od enjoy »
parkovačku?vedou od ní 2 kablíky?prostě čapnout a zatáhnout.klidně i víc..
Hyundai i30ka
enjoy píše:parkovačku?vedou od ní 2 kablíky?prostě čapnout a zatáhnout.klidně i víc..
takže se nemusí nic mačkat, jen prostě vytáhnout, právě jsem se bála, abych neurvala nějaký zobáček :)
děkuji moc
enjoy
no je to takový mrňavý váleček o velikosti asi jednoho centimetru který je zasunutý do světlometu a zajištěný jen tím,že jde jakoby zacvaknout.ne jako u hlavní žárovky,která bývá pojištěná napruženým drátkem...
od te parkovačky vedou 2 volné drátky,dá se to vytáhnout i za ně,ale lépe když se vytáhne za tu objímku žárovky.
Hyundai i30ka
rozumím, jdu na to, ještě jednou moc díky
7ome
Příspěvek od 7ome »
CSERV dik za návod, že si si dal tolko práce :D/
Hyundai i30 1,4 VVTI 82kW 109HP, r.v.2010,
LPG system BRC + dochladzovanie ventilov JLM
che
Příspěvek od che »
Vřelý dík za tento skvělý návod, nebýt něj tak ještě zoufale lomcuji tělesem světlometu.
oklap
Příspěvek od oklap »
:P Návod je výborný. Menil som žiarovky asi pred týždňom a trvalo mi to asi pol hodiny a vonku vôbec nie v garáži pričom nebolo nejaké ideálne počasie. Dával som žiarovky s belším svietením. Používal som ich v starom accente a výhoda bola hlavne v daždi , lebo cesta tak nepohlcovala svetlo. Ako návod je to paráda a tie drobnosti čo sa sťažujú okolo skrutiek - ak sa tomu nerozumie nech sa toho nechytá.
Levá H7 vydržela 27.300 km (měnil servis), pravá 28.500 km. Čeká mně výměna, dle návodu to snad zvládnu :wink: Jinak chválím, návod skvělý a pochopitelný. Děkuji.
EDIT: Výměna se nepovedla, světlo pořád kdesi cosi drží a nejde ven, ať se snažím sebevíc :? Čeká mně servis a tři stovky v prdeli :oops:
EDIT 17. 12.: Hurá, čibrný sršeň zase svítí :D Pomohla malá gola sada s prodlužovákem na demontáž a montáž expanzní nádržky, samotná výměna žárovky cca 2 minuty. DĚKUJI ZA NÁPAD S DEMONTÁŽÍ EXPANZKY =D>
atomion
Příspěvek od atomion »
Tak jsem k tomu měl docela respekt, ale žárovka v levém světle vyměněna během dvaceti minutek bez demontáže světla. Díky za návod a komentáře.
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
vladimir85
Příspěvek od vladimir85 »
22645 km a lava stretavacia sa vypalila. Tak sa zajtra pokusim ju vymenit podla navodu. Dakujem za navod Cserv. Na fiate stilo, som menil predne ziarovky tak, ze som musel demontovat predny naraznik a potom vybrat cele svetla. Dalo sa to aj cez motorovy priestor, ale bol velky problem dostat naspat plasovy kryt, ktory mal take dva ciciky a este to aj drzal poistny drot. Ale ked sa to natrenuje, tak to ide....
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
vladimir85
Tak dnes som uspesne vymenil ziarovku v lavom svetle, ale az na druhy pokus a trvalo mi to cca 5 minut. Povodna bola Philips-ka. Pomohlo mi aj toto video: http://www.youtube.com/watch?v=c0PzXGenoik
lacibogi
Příspěvek od lacibogi »
Presne toto video mi pomohlo vymenit ziarovku bez srobovania za 3min, bol som prekvaoeny relativnou jednoduchostou. Nie som velmi technicky typ co sa tyka auta. Ruky ale nemam ako medved, zrejme kvoli tomu to bolo celkom rychle. :)
i30, rv2008, 1.4, 80kW, tmava hneda metaliza
http://db.tt/eyjXI1i
registrujte sa na dropbox.com a ukladajte online svoje subory
alarm
Příspěvek od alarm »
Menil som parkovačku vo svetle minulý týždeň, vravím si malina, tam,kde je nadržka ostrekovača,...nebolo to prvý krát ,ale chýbali mi 2 mm aby som ju vedel vyšklbnúť von...nechcel som ju ťahať za káble.Po 10 minútach oškierania si prstov som rezignoval a vybral svetlo. Ukazovák sa mi hojí do dnes, je zapálený a bolí....štípe pri umývaní...poondiate 2 mm... ](*,)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm: na pravě straně jsem demontoval expanzní nádržku chladící kapaliny (drží na 2 šroubech) a s výměnou nebyl problém, cca 10 min. práce všeho všudy
EDIT: špatně jsem četl, já měnil H7, ty parkovačku
Zpět na „i30 Jak na to“
TOPlist
