Stránka 5 z 15
Re: doplňky na novýho Accenta
Napsal: 30 lis 2009, 09:18
od Mexican
ja tu siet pouzivam a nemozem si ju vynachvalit... daju sa fixovat aj mensie predmety, ale treba si najst system.. ako pozornost pri kupe auta velmi potesila
Napsal: 30 lis 2009, 11:12
od jarik65
Síťku sem použil asi 3x,jak píše Mexičan na drobné věci je to dobré,ale já nákupy vozím v krabicích a pak je spálím v kachlákách=2 mouchy jednou ranou
Napsal: 30 lis 2009, 13:49
od Gandalf
Shoduji se s Mexicanem. Líbí se mi, že menší věci jde dát do sítě a jinak mi věci necestují až dozadu za sedadla a zůstávají u vstupního otvoru. Minulý víkend jsem převážel TV, tak jsem ji šoupnul za síť a před síť se pak ještě vešel větší nákup v Globusu - v tomhle se mi kufr v Acc. moc líbí. Samozřejmě větší TV by už musela na zadní sedadlo...
Napsal: 30 lis 2009, 19:24
od cert
Místo sítě používám protiskluzovou podložku a pohoda. Navíc stejně vozím skládací přepravku se vším možným...
Napsal: 30 lis 2009, 20:10
od Martun
Taky ty síti moc nedám. Použil jsem ji parkrát a stále je "hozená" v pravým rohu. Nákupy taky tahám v krabicich anebo ty v igelitkách jsou na zadním sedadle vedle dítka v autosedačce
Napsal: 16 pro 2009, 17:14
od miro263
Chalani, neviete mi poradit nejaky dobry teplomer do ACCENTA, kedze sudrohovia v koreii do MY09-10 ho uz nedavaju?
Kupil som hypermarketovy teplomer a mam dojem, ze meria zle a po jednej mrazivej noci som musel vymenit bateriu ( AAA )
Uvazoval som o niecom takomto:
http://www.flajzar.cz/teplomery-vlhkome ... plomer.htm
alebo takomto:
http://www.conrad-sk.com/websale7/RDS-d ... c%2fmd5%7d
Mate nejaky iny tip/radu???
Napsal: 16 pro 2009, 18:49
od cert
O tom s RDS jsem taky uvažoval, ale jeden známý ho měl a říkal že mu teploměr dost rušil příjem rádia. Co je na tom pravdy nevím, rádio jsem v jeho autě neposlouchal.
Já mám obyčejnej, napájenej z palubní sítě - fotka je v topicu Teploměr a je v pohodě.
Napsal: 16 pro 2009, 20:17
od miro263
JJ videl som ho. Len ten teplomer asi nebude nejaky presne.
PS: Na tom co mam, vychadza spotreba 1 AAA / den
Napsal: 17 pro 2009, 03:32
od Martun
miro263 píše:JJ videl som ho. Len ten teplomer asi nebude nejaky presne.
Tak to máš docela drahej provoz natože je to jen teploměr. Udělej to jako ČERT, napoj to na napětí z palubky, vrzni tam odpor na snížení napětí na těch 1.5 nebo 3V a máš po starostech
Napsal: 17 pro 2009, 07:01
od Gandalf
Mě taky celkem zklamalo, že teploměr vypadl ze základní výbavy, ale na starém autě jsem si ho dokupoval později a nakonec se na něj člověk koukne nejčastěji, když se to mele kolem nuly a to zase teploměr nic přesného neřekně, protože na mostě nebo v lese je to jinak než na otevřené silnici. Holt je to věcička, bez které se obejdu.
I když displeje v autě mám rád, kdysi zamlada jsem mohl oči nechat na palubce co měl K.I.T.T. (Knight Rider), ale to byla trochu jiná doba
Spotřeba baterií je v tomto případě kapitola sama pro sebe...
Napsal: 17 pro 2009, 09:26
od miro263
Gandalf píše:Mě taky celkem zklamalo, že teploměr vypadl ze základní výbavy,....
Zo zakladnej ? Kua ja mam plnu vybavu ( teda okrem bocnych airbagov)
Mal som auto s teplomerom R.Megane a nedam dopustit nato. Je prospesne vediet kolko je von , ved standardna sol co sa posypuje mrzne pri -7 ( to jest, znizuje teplotu mrznutia vody o 7stupnov) , Ta "solanka" co este pouzivaju je myslim do -12.
Napsal: 22 led 2010, 09:52
od Garcia007
... hosi mam na was otazocku ... mozte mi niekto z was odfotit sietku batozinoveho priestoru ... bo newem ako vyzera ... a nikde v
servisu je nemaju ako nahradny diel som nervozny ... bo predosly majitel to niekde zapotrosil ... fest dik ... a ak by mal niekto na
predaj kludne kupim ponuknite cenu ... fest diky ...
Napsal: 22 led 2010, 10:01
od Mexican
Garcia007 píše:... hosi mam na was otazocku ... mozte mi niekto z was odfotit sietku batozinoveho priestoru ... bo newem ako vyzera ... a nikde v
sieti do batozinoveho priestoru je hafo ako aftermarket, IMHo kupovat to v Hyundai za nejakych 800 kc je aj dost.. skus obyc autodoplnky
Napsal: 22 led 2010, 10:07
od Garcia007
Mexican píše:Garcia007 píše:... hosi mam na was otazocku ... mozte mi niekto z was odfotit sietku batozinoveho priestoru ... bo newem ako vyzera ... a nikde v
... maju to v autodpolnkoch za nejakych 6 eciek co je 180 sk wes len cem wediet cca ako vyzera origos hyundajacka sietka ...
Napsal: 22 led 2010, 10:30
od Mexican
Garcia007 píše:Mexican píše:Garcia007 píše:... hosi mam na was otazocku ... mozte mi niekto z was odfotit sietku batozinoveho priestoru ... bo newem ako vyzera ... a nikde v
cierna
oka maju asi 1,5cm x 1,5cm, uchyt mozny na troch bodoch na kazdej strane
