Stránka 5 z 6
Re: Ramena přední nápravy - potencionální problém :-)
Napsal: 26 bře 2013, 12:10
od zulyk
Napsal: 26 bře 2013, 15:32
od black_sheep
nejhorší je, co jsem viděl spoustu fotek, upadlejch těch ramen, tak že to není na pohled vůbec viditelné. klidně bych si to býval koupil!
sakra, coupe GK je jediný hyundai, který jsem chtěl v dohledné době koupit, a tak nějak si to začínám vážně rozmýšlet. nejen, že žádné pěkné nejsou, ale další schniláky domů nechci.
Napsal: 26 bře 2013, 16:25
od drago47
Tak to je pruser jak hovedo to som živote nevydel na žiadnom aute čoskoro idem menit gumy aj ked mam accenta a ramena som par krat vydel na dvihaku vystrašily ste ma tak že to pozriem aj na mojom nechcel by som sa niekde vysipat
Napsal: 06 kvě 2013, 20:32
od Lukyndak
drago47 píše:Tak to je pruser jak hovedo to som živote nevydel na žiadnom aute čoskoro idem menit gumy aj ked mam accenta a ramena som par krat vydel na dvihaku vystrašily ste ma tak že to pozriem aj na mojom nechcel by som sa niekde vysipat
tyká se to aut roku výroby 2001 až 2003
Napsal: 27 kvě 2013, 09:51
od Bofors
Tak jsem právě objednal novýho Golfa 1,4 TSI. Bylo mi tu s váma dobře ale je třeba se posunout dál...
Napsal: 06 čer 2013, 21:32
od M.Ela1600
Dobra volba...zavidim. Ja budu presedlavat na Renaulta, ale bohuzel ne novyho
rad bych si nechal i Elu, ale asi nebudou tintule.
Napsal: 12 čer 2013, 00:32
od Bofors
jak se mi za jízdy rozpadlo to rameno nápravy, tak to byl poslední hřebíček do rakve. Chtěl sem původně i30 ale jak sem projel VW tak už nešlo jinak
Napsal: 01 srp 2013, 00:16
od Bofors
RIP Elantra už je pryč
Napsal: 19 srp 2013, 08:50
od Avante
Tak ramena jsou velký problém jelikož reznou hlavně zevnitř a zvenčí není na první pohled nic poznat. Největší problém je, že uvnitř ramene je výstuha, která po letech jako by zmizela..
Levé ramenu po 12 letech může vypadat nějak takto:
Napsal: 20 srp 2013, 10:14
od black_sheep
to je horší než na mé 25 let staré Lancii Integrale
Napsal: 20 srp 2013, 18:31
od Bofors
jj takhle přesně vypadalo to moje akorát už nějak neudrželo tvar a trochu se rozpadlo
Napsal: 01 říj 2013, 01:39
od Chodimpozde
Zdravim, stalo se to uz nekomu i na coupe GK? Mam rok 2002 takze bych mel byt jeden z prvnich
uvazuju ze bych je vymenil preventivne.... nemate nekdo nejaky tip kde sehnat pripadne jak poznat jesti jsou ok? vylozene diru tam nemam jsou jen trochu orezle ale jesti jsou rezave ve vnitr to netusim. Kdyztak dik za tip!
Napsal: 11 říj 2013, 22:22
od Bofors
vem šroubovák a zkus je propíchnout, když to nepůjde ani silou tak sou good
Napsal: 11 říj 2013, 23:16
od MICHAL77
Očistit a natřít. Zevnitř leda vystříkat olejem s trochou nafty. Pokud teda už nejsou shnilá.
Napsal: 31 říj 2013, 00:17
od Avante
Vzal bych gumovou paličku a párkrát do ramene praštil, pokud nebude slyšet nebo videt jak se uvnitř něco "sype" tak by to mělo být ok. Rezne to hlavně zevnitř takže bych na stav zvenčí moc nespoléhal. Uvniř ramene je ještě silná výstuha, která vyrezne nejdříve. Postihuje to snad všechny modely - mizerná povrchová úprava..
