Stránka 5 z 46
Re: Jaká kola?
Napsal: 15 dub 2013, 19:50
od doktorbartollo
ja som dnes prezul na homologizované hliníkove disky 15-sky, presne rozmer ktorý je napísaný v TP a musím povedať, že inžiniéri v Hyundai pozabudli na to, že treba aj vyvážiť kolesá. Mám trošku problém, že sa mi drie rameno na zadnej náprave o závažie na disku... a najlepšie na tom je, že iba na jednej strane.
Nie je to vôbec počuť, ale keď som otvoril okno, tak som počul zvuk, že sa to drie... Čo s tým??? počkať, kým sa to "vyhobluje" samé, alebo to dať preč??? V servise povedali, že iné závažia sa na hliníkače nedávajú....
Re: Jaká kola?
Napsal: 15 dub 2013, 20:30
od Limitz
tohle se tu už taky řešilo a řešením bylo dát závaží jinde, takže by to jít mělo, ale možná bude problém v konkrétním typu disků, protože někde to opravdu jinam dát nejde
Re: Jaká kola?
Napsal: 15 dub 2013, 20:49
od bony
Limitz píše:tohle se tu už taky řešilo a řešením bylo dát závaží jinde, takže by to jít mělo, ale možná bude problém v konkrétním typu disků, protože někde to opravdu jinam dát nejde
Já mám taky na ALU kolech závaží z venkovní strany.
Re: Jaká kola?
Napsal: 15 dub 2013, 22:01
od pale
Měl bych dotaz k rozměrům originálních kol na i30 - 15 palců. CHtěl bych nějaká 15" kola koupit, v TP mám rozměr 6"x15 ET43, ale právě to ET na žádných kolech nesedí! Jaké ET mají originály nebo i ENZO od Hyundaie?
Re: Jaká kola?
Napsal: 15 dub 2013, 22:23
od Limitz
bony píše:Limitz píše:tohle se tu už taky řešilo a řešením bylo dát závaží jinde, takže by to jít mělo, ale možná bude problém v konkrétním typu disků, protože někde to opravdu jinam dát nejde
na některé to ale dát nejde
Re: Jaká kola?
Napsal: 16 dub 2013, 12:14
od snake.d
tak přesně s touto "závadou" jsem byl dvakrát na servisu... mě to dělalo jen v ostřejší zatáčce taky na jedné straně poprvé když jsem to projel s tehnikem tak mi říkali že to bude asi vadnej náboj.. tak ho vyměnili v záruce a podruhé se divili že to dělá taky a pak je napadlo to závaží.... kousek ho posunuli a byl klid ted mám letní a a je to v poho taky.....
Re: Jaká kola?
Napsal: 16 dub 2013, 12:27
od Sadie
mně se to vůbec nelíbí když jsou závaží zvenku. Je to jako pupínek na obličeji.
Re: Jaká kola?
Napsal: 17 dub 2013, 11:18
od funeralfog
Zdravim Vas vsetkych, podla prispevkov vidim ze sa tu dost vyznate vsetci preto by som vas chcel poziadat o radu. Kupil som nove i30 1.6 GDI 2012. Problem je v tom ze som zavahal a neobjednal disky priamo od vyrobcu (R16).
Chcel by som si dokupit elektrony. V technicaku mam len:
195/65 R15 91 H
6.0 J x 15 ET46
Chcel by som sa opytat ci mozem rovno objednat tieto a ci budu pasovat bez problemov:
http://www.elektrony.sk/na?page=shop.pr ... egory_id=1
Pripadne ci sa neoplati viacej rovno letne predat a kupit nove R16 + zapisat do TP.
Vopred dakujem!
Re: Jaká kola?
Napsal: 17 dub 2013, 21:44
od Míra
já se rozhodl pro tyto.
Re: Jaká kola?
Napsal: 17 dub 2013, 21:51
od ajrton
funeralfog píše:Zdravim Vas vsetkych, podla prispevkov vidim ze sa tu dost vyznate vsetci preto by som vas chcel poziadat o radu. Kupil som nove i30 1.6 GDI 2012. Problem je v tom ze som zavahal a neobjednal disky priamo od vyrobcu (R16).
195/65 R15 91 H
6.0 J x 15 ET46
Vopred dakujem!
v TP predsa musis mat napisane aj alternativne rozmery teda 16 a 17" ...
k svojmu vybratemu disku si pohladaj TUV certifikat
http://www.elektrony.sk/component/conte ... ifikat-tuv
pokial dodrzis rozmer pneu ktory je zapisany v TP, disk s inym ET zapisovat nie je nutne, staci ze ma platny TUV
Re: Jaká kola?
Napsal: 18 dub 2013, 10:35
od kentanjack
Míra píše:já se rozhodl pro tyto.
To vypadá dost super. Co je to za značku a velikost?
Protože mám taky bílou, přemýšlel jsem i o bílých discích. Akorát se obávám, že by měly jinej (bělejší/svítivější) odstín a to by vypadalo tragicky.
Re: Jaká kola?
Napsal: 18 dub 2013, 10:50
od Chasnik
Míro, pěkný dynamický design disků, chválím
kentanjack: měl bych stejnou obavu, není bílá jako bílá...
Re: Jaká kola?
Napsal: 18 dub 2013, 17:58
od funeralfog
Zdravim Ajrton,
Vedel by si mi to prosim ta vysvetlit? Kde v TP najdem alternativne rozmery? Ja tam vidim iba toto:
ajrton píše:funeralfog píše:Zdravim Vas vsetkych, podla prispevkov vidim ze sa tu dost vyznate vsetci preto by som vas chcel poziadat o radu. Kupil som nove i30 1.6 GDI 2012. Problem je v tom ze som zavahal a neobjednal disky priamo od vyrobcu (R16).
195/65 R15 91 H
6.0 J x 15 ET46
Vopred dakujem!
Re: Jaká kola?
Napsal: 18 dub 2013, 20:04
od bony
To funeralfog : Ahoj řeším to samé... Špatně se díváš, to co jsi přiložil tu fotku TP tak to jsou rozměry plech disků co máš mít na autě, alternativa je napsaná na spodní části TP v sekci další záznamy! Dnes jsem se informoval a budu kupovat Dezent RE 6x15 5x114,3 ET48 Stříbrný lak tyto jsou přímo dodávané od Hyunda a není tam žádný problém, jen na základě typového listu je třeba zapsat tento rozměr vzhledem k jinému ET do TP
Re: Jaká kola?
Napsal: 18 dub 2013, 20:22
od funeralfog
Cauko Bony,
Dikes moc za odpoved! Ale mne sa to nejak nezda.. teda lepsie povedane nerozumiem tomu asi poriadne
Myslim si ak by som chcel R16 tak predpokladam ze budem musiet dat zapisat do TP..
Pozrel som dalsie zaznamy a vidim tam toto:
bony píše:To funeralfog : Ahoj řeším to samé... Špatně se díváš, to co jsi přiložil tu fotku TP tak to jsou rozměry plech disků co máš mít na autě, alternativa je napsaná na spodní části TP v sekci další záznamy! Dnes jsem se informoval a budu kupovat Dezent RE 6x15 5x114,3 ET48 Stříbrný lak tyto jsou přímo dodávané od Hyunda a není tam žádný problém, jen na základě typového listu je třeba zapsat tento rozměr vzhledem k jinému ET do TP
