Stránka 5 z 13
Re: Spotřeba i40
Napsal: 11 pro 2012, 07:35
od carlic
Se zvýšením spotřeby u DPF filtru to není tak hrozné. Spotřeba se zvýší, podle provozních podmínek motoru,
o 0,5 až 1,0 l/1000km. Takže potom v průměru na 100km je to zanedbatelné.
Re: Spotřeba i40
Napsal: 11 pro 2012, 10:36
od idam.i
carlic píše:Se zvýšením spotřeby u DPF filtru to není tak hrozné. Spotřeba se zvýší, podle provozních podmínek motoru,
Nič v zlom.To si čítal,ale skusil ?
Mal som možnosť jazdiť Ceed 1,6 CRDI s DPF aj bez .Ten s filtrom mal aj 6 stupňovú prevodovku a žral asi o 0,5 l na 100km viac.Navyše mal menšiu dynamiku.
Re: Spotřeba i40
Napsal: 11 pro 2012, 13:43
od carlic
U mne se filtr regeneruje jednou za 600-700 km. To znamená, že spotřebuji na 2000 km asi o 2 l více. takže při přepočtu na 100 km to není tak strašné. Stejně vypočítávám spotřebu dlouhodobě podle tankování. Při ujetých 16 tis. km je můj průměr 7,47 l/100 km.
i40 CW, 100kW, Automat
Re: Spotřeba i40
Napsal: 11 pro 2012, 14:29
od idam.i
Filter nezvyšuje spotrebu iba pri regenerácii.On je to v podstate "štupel" vo výfuku a funguje podobne ako kedysi katalyzátory.Kladie odpor výfukovym plynom a tým spôsobuje vyššiu spotrebu a nižší výkon.Holt ekológia niečo stojí.
Re: Spotřeba i40
Napsal: 20 bře 2013, 15:09
od kamilr
me by zajimalo, kdyz vezmeme, ze auto spotrebuje 7l/100km, tak nadrz pojme 70l, teoreticky muze jet s plnou nadrzi az 1000km, idealne pocitam kolem 900, ale me s 1/3 nadrzi ukazuje pocitac ze max dojedu jen 230km, to znamena 690km s plnou nadrzi, to je docela rozdil
Re: Spotřeba i40
Napsal: 20 bře 2013, 18:51
od idam.i
To pri 1/3 neber úplne presne.Nefunguje to celkom rovnomerne.Mne zatial najviac ukázalo dojazd 825km.
Re: Spotřeba i40
Napsal: 02 dub 2013, 14:26
od raston
ja mam H I40 sw 1,7 diesiel 100kw AT od novembra 2011 - najazdených 55.000 km - priemerna spotreba podla pocitaca 7,2 - 7,3 l - stabilna a nie som velmi ekonomicky vodic. BA - Zurich - BA s plnym autom sme spravili za 6,6 l. Spotreba oleja - pri 20.000 km som dolieval 1 L a teraz pri 50.000 km 2l. Maximalna spokojnost
Riesili ste uz niekde opotrebovanie brzd - nikde som to nenasiel a to je nieco co by ma fakt zaujimalo - predne oblozenie mi menili pri 28.700 km a tvarili sa , ze je to OK, ze zivotnost je cca. 30.000-35.000 km - vymena oblozenia stala tolko co prva garancka !!!!
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 15:07
od Sn.
čus, vložím se také do debaty
mám uplně novou i40 v max. vybavě co jde koupit, sedan 1,7 nafta... najeto 6tk a spotřebu počítam vždy podle dotankování do plný a jsem na 6,8-7,2. Na jednu nádrž jsem vždy zatím najel lehce přes 900km a pak už zmizí ukazatel dojezdu, tak radši beru a vyjde to na 65l nafty. Palubák ukazuje nonstop o 0,5l/100 mín. Takže se dívám na 6,5-6,8 ale spotřeba je kolem těch 7l/100. Jezdím převážně okresky - 60% a 20% město a dálnice. Doufám, že spotřeba si ještě sedne. Konkurence z 2,0l dokáže jezdit fakt za těch 6l. Ale rozhodně z celkového hlediska jsem neuvěřitelně spokojen s autem až na pár drobností ale vždy si řeknu, že je to hjundee a za ty prachy a jejich marketingem záruka/assistance a náhradní vozy to stojí (měl jsem před tím BMW e61 a to si nepřejte
jen mě trochu zarazilo to žraní oleje.. hlídáte to podle měrky? Nebo čekáte, až se rozsvítí kontrolka oleje a dolejete? Toho se trochu bojím :/ jsem myslel, že to nebude žrát vůbec olej, naivita ja vím
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 15:20
od japi
Reagujem len na spotrebu oleja, teraz mám Fábiu combi 1,9 TDI PD 74 KW, r.v. 2002 nová. Mám nabehané 175.000 km. Doteraz som nikdy nedolieval žiadny olej. Vždy sa menil olej len pri servise po 15.000 km. Jazdím s ľahkou nohou a aj v zime viem spraviť priemerku podľa PP 5,1 - 5,3/100. Je pravda, že tam mám Webasto.
Idem kupovať i30 1,6 CRDI 94 KW a neviem či nepôjdem zo "sucha do blata"
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 16:01
od idam.i
japi,myslím,že pôjdeš zo sucha na púšť a ešte si budeš chrochtať.
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 16:04
od idam.i
Sn , tak hlavne gartulujem k parádnemu autu.S olejom nemám skúsenosť,ale spotreba sa bude zlepšovať min. do 20.000km.Až vtedy je motor vcelku usadený.
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 16:21
od japi
idam.i píše:japi,myslím,že pôjdeš zo sucha na púšť a ešte si budeš chrochtať.
výbavou určite ano, ale... začínam mať pocit, že som mal ísť do GDI po tom čo tu čítam a aj na iných forach o nafte.
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 16:43
od Limitz
nemá ta spotřeba oleje něco společného s DPF??
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 17:58
od idam.i
japi píše:idam.i píše:japi,myslím,že pôjdeš zo sucha na púšť a ešte si budeš chrochtať.
To si nevedel ? Nafta patŕi do kamen !
Re: Spotřeba i40
Napsal: 03 dub 2013, 18:16
od mnkk
Nafta patrí na dialnicu. Tak by mala znieť rada predavajúceho.
