No nevím já mám katalog příslušenství od června 2012 a tam už to bylo pro všechna okna.Limitz píše:koukám že o něco rozšířili nabídku příslušenství a už je tam dovírání pro všechny okna ale je pravda že na netu se dá sehnat levněji a i s možnosti detekce překážek
i30 GDI kombi PREMIUM
Re: i30 GDI kombi PREMIUM
Tak díky za doporučení, včera jsem si auto vyzvednul a super, kombi vypadá moc dobře. Zatím jsem jen trošku na rozpacích z te 1.6ky GDI, myslel jsem, že 99kW pojede trošku lépe. No doufám, že po prvních 2tis. km začne motor nějak lépe dýchat. Slíbené fotky ještě ze salonu zde:
- 3.JPG (113.17 KiB) Zobrazeno 1554 x
- 2.JPG (108.21 KiB) Zobrazeno 1554 x
- 1.JPG (118.6 KiB) Zobrazeno 1554 x
Jo, ještě jsem tam stihinul hodit tmavé folie, doporučujiucla220 píše:Tak díky za doporučení, včera jsem si auto vyzvednul a super, kombi vypadá moc dobře. Zatím jsem jen trošku na rozpacích z te 1.6ky GDI, myslel jsem, že 99kW pojede trošku lépe. No doufám, že po prvních 2tis. km začne motor nějak lépe dýchat. Slíbené fotky ještě ze salonu zde:
Aute fajn, až na tu barvu, ale mě se bílá nelíbí na žádném autě. O té 1.6 GDI se tu toho psalo hodně. Tahá pěkně už z nízkých otáčkách, ale nejlépe zatahuje mezi 4000-7000 rpm. Nevím, jak ten motor jede na 95, ale zkus natankovat i stovku. Já si na dynamiku stěžovat nemohu. Já jsem spíše až překvapen, jak ten motor jede.
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
- vlado1979
Biela farba je in a napr. ix35 v bielej vyzerá super. Najmä s panoramatickou strechou. GDI mám max. kruťáku pri 4850 ot, takže na bežnú jazdu (2-3 tisíc ot) asi nebude najvhodnejší. Nejazdil som, ale dúfam, že výkon 99 kW neostane na papieri ako je u kórejcov zvykom.
Pozitívom je atmosféra, ale prečo také vysoké otáčky ? Keby vyrobili motor so 165 Nm pri 3000-3500 ot, tak to by bolo iné kafe. Je to technický problém ? Kto už dnes potrebuje vysokootáčkové motory pokiaľ nejazdí závodne ?
Sebevraždy jsou také in... Technicky to problém je. Pokud má motor objem 1.6 litru, tak nemůžeš čekat 135PS v nějakých normálních otáčkách. A ukaž mi nějakou 1.6 s krouťákem přes 160 Nm při nějakých 3000 rpm. Samozřejmě se bavíme o atmo motorech. Tohle je jedna z nejmodernějších atmo 1.6 motorech na trhu. Zkus se projet s nějakou jinou 1.6 a možná potom pochopíš. Kolem 2500 rpm už máš nějakých 120 Nm. To je vrchol většinou u 1.4. Takže ten motor je na 1.6 dostatečně pružný.
- vlado1979
Opel corsa má s 1,2 kruťák pri 4000. Honda civic 1,8 174 Nm pri 4300, auris 1,6 160 pri 4400. 4850 ? Jasné, že sa dá pri nižších otáčkach, honda je toho príkladom. 3500 asi je problém s nízkou kubatúrou, porovnávam s mojimi 320 Nm pri 2750, ale to je trojliter
ucla: krasavec, dal bych si říct, akorát od B-sloupku směrem dozadu bych zatmavil okna
- Limitz
psal že už tam má folie
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Aha... tak to mi uniklo
nahodou ta bila vypada dobre. Vcera jsem potkal jednu kratkou bilou i30 a nemuzu rict nic proti ...
Hyundai i30 5/2012 | 1.6 GDI Aqua Blue Trikolor
Vlado 1979,kde čerpáš podklady na svoje tvrdenia? "Nejazdil som, ale dúfam, že výkon 99 kW neostane na papieri ako je u kórejcov zvykom."
http://www.autorevue.cz/na-brzde-kia-ce ... zin-vs-lpg
Podla tohot článku aj motory majú slušnú výkonovú rezervu.Možno by si mal doplniť svoj podpis ,aby sme zistili na základ čoho tvrdíš to čo píšeš.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
dobrý vkusucla220 píše:Tak díky za doporučení, včera jsem si auto vyzvednul a super, kombi vypadá moc dobře. Zatím jsem jen trošku na rozpacích z te 1.6ky GDI, myslel jsem, že 99kW pojede trošku lépe. No doufám, že po prvních 2tis. km začne motor nějak lépe dýchat. Slíbené fotky ještě ze salonu zde:
nahoď fotky s těmi zatmavenými okny, dost mě to zajímá - jen nevím jestli do toho jít taky a vzhledem k tomu, že máš stejnou kombinaci jako já, tak by mi to při rozhodování pomohlo.
i30 GDI PREMIUM KOMBI 2013
Vlado1979 mal predtým "starú" i30, ktorú predal a teraz kope tuším za klub BMW.idam.i píše:Vlado 1979,kde čerpáš podklady na svoje tvrdenia? "Nejazdil som, ale dúfam, že výkon 99 kW neostane na papieri ako je u kórejcov zvykom."
