vymena autoradia na touchscreen lcd
Re: vymena autoradia na touchscreen lcd
ja som objednaval autoradio co ma Mysak dna 21.11.13 a stale mi nic nedoslo, uz som poziadal o vratenie penazi
Hyundai IX35 1.6GDI Black (Style)
- FISHkaa
pokud si to objednával přes ebay a standartní poštou, tak je běžná dodací doba 4-7 týdnů!!!
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Zajtra to bude 7 tyzdnov. Nakupujem cez ebay roky. Obcas sa stane ze nejaka mala vec nedorazi, ale toto musi byt velka krabica tak neviem ako sa moze stratit. Bolo to jedine radio ktore malo vsetko co som chcel takze som z toho sklamany. Radsej by som bral to radio ako peniaze.FISHkaa píše:pokud si to objednával přes ebay a standartní poštou, tak je běžná dodací doba 4-7 týdnů!!!
stojí to na vyclívací poště, na tablet jsem čekal taky tak dlouho
mělo by to jít ale vysledovat
DX napíše, i po 7mi týdnech aby jsme vyčkali ještě pár dní
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Ja s predajcom komunikujem uz od decembra, najprv povedal ze mam cakat do konca decembra, potom som pisal ze stale to nemam tak zase napisal ze mam este tyzden pockat, ja s cakanim problem nemam ale sam predajca mi pisal ze nevie ako je mozne ze sa to tak zdrzalo.mmv píše:stojí to na vyclívací poště, na tablet jsem čekal taky tak dlouho
Inak keby to bolo na colnom tak by mi mal prist nejaky papier nie ? Pri nakupe mam aj tracking number ale to vobec neviem ako sa pouziva
- FISHkaa
ale je fakt, že se možná ztratilo během Vánoc - moc balíků, hodně chmatáků na poště...
Člen Hyundaiclub.cz
Tak jsem také neodolal a zakoupil toto autorádio: http://www.ebay.com/itm/Pure-Android-4- ... 3a8c8d125c
Byl to můj první nákup na ebay a jsem spokojen jak s průběhem, tak s výrobkem. Objednal jsem v sobotu v 16h. a ve středu dopoledne jsem měl balíček doma (DHL)! Takže necelé 4 dny a to i s vyměřenou DPH (520 Kč). Výrobce označil zboží jako sample (vzorek) s mnohem nižší cenou, takže paráda. Rádio lícuje výborně a má znatelně lepší zvuk než originál bez navi. Na dodané micro SD kartě byly 2 navigační systémy ( iGO Primo a ještě jeden, už ani nevím název), nahrál jsem hned iGO Primo 2 i s výborným skinem od českých nadšenců. Nefunguje hlasové vytáčení, ale s tím jsem počítal. Ovládání na volantu je konfigurovatelné, takže tam nemusí být zrovna funkce týkající se ovládání audia. Spárování s telefonem (Galaxy S2) je bezproblémové. Tuner sice naladí spoustu stanic a čistě, ale při jízdě se sem tam v některých místech v pozadí na chviličku objeví šum a myslím, že u originálního to bylo trošku lepší. Není to nic, co by mě nutilo to nějak řešit, převážně poslouchám svou hudbu. Zkoušel jsem připojit do USB i externí disk (500GB) a přehrávání filmů je bezproblémové. Takže celkově spokojenost.
- tuner.jpg (200.36 KiB) Zobrazeno 2031 x
- navi.jpg (151.4 KiB) Zobrazeno 2031 x
- system.jpg (122.95 KiB) Zobrazeno 2031 x
ix35 1.6 GDI Style white
Rychlé info.....víte někdo, jaký je origo model rádia s dotykáčem? Je to LAN8900EHLM?????
Škoda Felicia Van Plus
Já koupil radio LAN3100EHLM a pan říkal že je to originál z ix35ky .tak že mas jen jinou verzi.
A mám problém s připojením. Koupil jsem prechodku na iso konektor , radio se zapne vše funguje ale je úplně ticho... Nevida ani hlásek nevíte v čem by mohl být problém ?
To je právě to, čeho se bojím, pokud nepůjde na konektor, tak nevím co s tím. V mi teď řekli, že taky neví, jestli to tam půjde, že originál žádná redukce není, jedině celá kabeláž.
Redukci koupíš v pohodě na http://www.tme.eu
Ale jak říkám radio je u mě ticho ... Jinak to chci nacpat do peugeotu 406.
Tak ňák marně pátral na netu na jaké schema pripojeni... Nevím na co je ktrery výstup na rádiu.... Třeba jsou repraky v prvním konektoru... Nemá někdo foto konektoru ?
Jde mi o to, že můžu koupit originál rádio s dotykáčem a navigací, ale v mi nejsou schopni říct, jestli mi ho tam zapojí, protože neví, jestli to má stejný konektory s tím origo co tam mám, tak nevím. Ten chlap říkal, že si myslí, že tam bude chybět GPS modul a neví jak s anténou, tak babo raď. Na druhou stranu, když se tam dá napasovat rádio z Ebaye, proč by tam nešel originál?
A teď mas jaké radio ? Koukni na konektory a uvidíš zda jsou stejné. Gps se dá koupit také tam co případně redukce.
Konektory porovnat nemůžu, to svoje nemám vyndaný a to druhý nemám koupený, proto to zjišťuju, jestli ho mám vzít nebo ne.
A co požádat prodávajícího o foto konektorů ?
