Stránka 5 z 13
Re: vymena autoradia na touchscreen lcd
Napsal: 07 led 2014, 23:47
od Mustang
ja som objednaval autoradio co ma Mysak dna 21.11.13 a stale mi nic nedoslo, uz som poziadal o vratenie penazi
Napsal: 08 led 2014, 09:05
od FISHkaa
pokud si to objednával přes ebay a standartní poštou, tak je běžná dodací doba 4-7 týdnů!!!
Napsal: 08 led 2014, 15:19
od Mustang
FISHkaa píše:pokud si to objednával přes ebay a standartní poštou, tak je běžná dodací doba 4-7 týdnů!!!
Zajtra to bude 7 tyzdnov. Nakupujem cez ebay roky. Obcas sa stane ze nejaka mala vec nedorazi, ale toto musi byt velka krabica tak neviem ako sa moze stratit. Bolo to jedine radio ktore malo vsetko co som chcel takze som z toho sklamany. Radsej by som bral to radio ako peniaze.
Napsal: 08 led 2014, 15:58
od mmv
stojí to na vyclívací poště, na tablet jsem čekal taky tak dlouho
mělo by to jít ale vysledovat
DX napíše, i po 7mi týdnech aby jsme vyčkali ještě pár dní
Napsal: 08 led 2014, 16:04
od Mustang
mmv píše:stojí to na vyclívací poště, na tablet jsem čekal taky tak dlouho
Ja s predajcom komunikujem uz od decembra, najprv povedal ze mam cakat do konca decembra, potom som pisal ze stale to nemam tak zase napisal ze mam este tyzden pockat, ja s cakanim problem nemam ale sam predajca mi pisal ze nevie ako je mozne ze sa to tak zdrzalo.
Inak keby to bolo na colnom tak by mi mal prist nejaky papier nie ? Pri nakupe mam aj tracking number ale to vobec neviem ako sa pouziva
Napsal: 08 led 2014, 16:21
od FISHkaa
ale je fakt, že se možná ztratilo během Vánoc - moc balíků, hodně chmatáků na poště...
Napsal: 26 kvě 2014, 15:47
od luiz
Tak jsem také neodolal a zakoupil toto autorádio:
http://www.ebay.com/itm/Pure-Android-4- ... 3a8c8d125c
Byl to můj první nákup na ebay a jsem spokojen jak s průběhem, tak s výrobkem. Objednal jsem v sobotu v 16h. a ve středu dopoledne jsem měl balíček doma (DHL)! Takže necelé 4 dny a to i s vyměřenou DPH (520 Kč). Výrobce označil zboží jako sample (vzorek) s mnohem nižší cenou, takže paráda. Rádio lícuje výborně a má znatelně lepší zvuk než originál bez navi. Na dodané micro SD kartě byly 2 navigační systémy ( iGO Primo a ještě jeden, už ani nevím název), nahrál jsem hned iGO Primo 2 i s výborným skinem od českých nadšenců. Nefunguje hlasové vytáčení, ale s tím jsem počítal. Ovládání na volantu je konfigurovatelné, takže tam nemusí být zrovna funkce týkající se ovládání audia. Spárování s telefonem (Galaxy S2) je bezproblémové. Tuner sice naladí spoustu stanic a čistě, ale při jízdě se sem tam v některých místech v pozadí na chviličku objeví šum a myslím, že u originálního to bylo trošku lepší. Není to nic, co by mě nutilo to nějak řešit, převážně poslouchám svou hudbu. Zkoušel jsem připojit do USB i externí disk (500GB) a přehrávání filmů je bezproblémové. Takže celkově spokojenost.
Napsal: 13 srp 2014, 16:59
od petr.s
Rychlé info.....víte někdo, jaký je origo model rádia s dotykáčem? Je to LAN8900EHLM?????
Napsal: 14 srp 2014, 09:09
od stajgrpavel
Já koupil radio LAN3100EHLM a pan říkal že je to originál z ix35ky .tak že mas jen jinou verzi.
A mám problém s připojením. Koupil jsem prechodku na iso konektor , radio se zapne vše funguje ale je úplně ticho... Nevida ani hlásek
nevíte v čem by mohl být problém ?
Napsal: 14 srp 2014, 10:10
od petr.s
To je právě to, čeho se bojím, pokud nepůjde na konektor, tak nevím co s tím. V
mi teď řekli, že taky neví, jestli to tam půjde, že originál žádná redukce není, jedině celá kabeláž.
Napsal: 14 srp 2014, 11:01
od stajgrpavel
Redukci koupíš v pohodě na
http://www.tme.eu
Ale jak říkám radio je u mě ticho ... Jinak to chci nacpat do peugeotu 406.
Tak ňák marně pátral na netu na jaké schema pripojeni... Nevím na co je ktrery výstup na rádiu.... Třeba jsou repraky v prvním konektoru... Nemá někdo foto konektoru ?
Napsal: 14 srp 2014, 11:51
od petr.s
Jde mi o to, že můžu koupit originál rádio s dotykáčem a navigací, ale v
mi nejsou schopni říct, jestli mi ho tam zapojí, protože neví, jestli to má stejný konektory s tím origo co tam mám, tak nevím. Ten chlap říkal, že si myslí, že tam bude chybět GPS modul a neví jak s anténou, tak babo raď. Na druhou stranu, když se tam dá napasovat rádio z Ebaye, proč by tam nešel originál?
Napsal: 14 srp 2014, 13:29
od stajgrpavel
A teď mas jaké radio ? Koukni na konektory a uvidíš zda jsou stejné. Gps se dá koupit také tam co případně redukce.
Napsal: 14 srp 2014, 13:56
od petr.s
Konektory porovnat nemůžu, to svoje nemám vyndaný a to druhý nemám koupený, proto to zjišťuju, jestli ho mám vzít nebo ne.
Napsal: 14 srp 2014, 17:02
od stajgrpavel
A co požádat prodávajícího o foto konektorů ?
