Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
martin BA
Re: AIRBAG
Příspěvek od martin BA »
no zdenek dik,ale asi ked aj po vymazani chyby hlasi predne cidlo ci snimac alebo ako sa to vola,tak mi pride divne sklbat kablom pod sedackou.......ale vsetko je mozne,na opli to tak funguje,a kontrolka zhasne.
zdenek76
Re: AIRBAG
Příspěvek od zdenek76 »
jj, přesně u Oplu mám tu stejnou zkušenost, nešlo o vadný airbag jenom někdo kdo seděl za řidičem nohou zavadil o konektor a pak to vyhodnotilo jako chybu ab, jestli je to o Hyu proveditelné jsem nezkoumal, ale za pokus to stojí
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
kačer
Re: AIRBAG
Příspěvek od kačer »
Také mi to dělalo , naštěstí v záruce !! Dali mi novou jednotku airbagu .
Oprava by stála cca 15.000 Kč . ](*,)
KIA SORENTO 2,2 CRDi , 4x4 COMFORT , 7 míst , 2010
http://www.penzionhluboka.cz
philllipe
prosím o radu
Příspěvek od philllipe »
...poprosil by som o radu, mám dva dni Tuscona 2.0 benzin a problem je v tom, že keď vytáčam kolesá počujem akokeby pískane, alebo škrípanie remena?
...dolieval som tekutinu do serva a stále to robí, ale iba keď sa poriadne vytočia kolesá...potom keď sa jazdí nie.
...ďakujem za každú radu
Nezakladajte zbytocne nove temy [-X
Otazka presunuta do tematu kde patri.
Matrix44
zdenek76
Re: prosím o radu
no sice je to nepravděpodobné, ale nedřou ti kola o podběhy? Už jsem to viděl na starým i novým SantaFe z důvodu volby nevhodného ET disku a rozměru pneu
Audi A8 4.2Q
philllipe
Re: prosím o radu
..dík za radu, ale mám tam original elektrony od vyrobcu.
...tiež mi nejde do hlavy čo to môže byť?
..už keď jazdím tak nič..alebo to nepočuť tak hlasne..
Matrix44
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od Matrix44 »
kolko ma auto nabehanych km ? Kvapalinu si do serva dolieval lebo si jej mal pod min., alebo len si dolial do maxima ?
Matrix44
philllipe
...len som dolial tekutinu do serva..
Joe # 13
Brzdy
Příspěvek od Joe # 13 »
Ahoj,řeším otázku jak zvíšit účinnost brzd. Dával jem nové desky NIPPARTS, kotouče jsem očistil, ale stále je to takové " mdlé :roll: ". Brzdy měli stejnou reakci i s origo deskama z výroby. Najel jsem na ně 60 000 Km :? . Mám služební dodávku a v porovnání s Tucsonem jsou brzdy jak jed. Uvítám Vaše názory. Dík Joe
2.0 CRDi - Powered by Richard
R.e.d.m.a.n.
Re: Brzdy
Příspěvek od R.e.d.m.a.n. »
mozna brzdova kapalina , u me bych rek rozdil nastal
Rave
Re: Brzdy
Příspěvek od Rave »
Tak mozna zvysis ucinost zakoupenim brzdoveho oblozeni ferodo ds performance.Ja je na aute mel a super.Rozdil tak 40%
Jen jsou podstatne drazsi :?
zdenek76
Re: Brzdy
tak ono Nipparts není žádné plus, to je klasika spotřební značka. Doporučil bych kotouče + destičky ATE, nebo kotouče Zimmermann + desky Ferodo
Audi A8 4.2Q
Joe # 13
Re: Brzdy
Ferodo jsem řešil, ale delají na Tucsona dělají jen tu základní řadu. Ta lepší se nedělá.Jak jsem psal, brzdy byly vlažné i s origo deskama...
zdenek76
Ono pokud chceš dosáhnout zlepšení, tak je nutné měnit komplet destičky i kotouče. Ferodo pravda pro Tucsona řadu DS Performance nedělá, ale vedle základní řady Target dělá i řadu Premium a ta je přece jen lepší než Nipparts, paradoxně je i vcelku výrazně levnější než Nipparts.
Jinak kdybys to chtěl řešit opravdu se znatelným posunem brzdného výkonu, dělají se na Tucson upgrade sady brzd - úplně bohatě by stačila Stage 1, kde jsou vepředu šestipístky a větší kotouče (už nevím jestli vepředu 292 místo origo 280, vzadu 284 místo 260). Ta Stage 2 má stejně zvětšené kotouče, ale vepředu jsou osmipístky, což mi už přijde zbytečné, pokud to nebude 2.7 s kompresorem nebo 3.3.
Audi A8 4.2Q
Joe # 13
Kotouče jsem nechal nejdříve srovnat na soustruhu, takže desky šli na zcela rovné plochy. :?
Zpět na „Tucson I“
