Tak jsem asi dojezdil
Rocles
Re: Tak jsem asi dojezdil
Příspěvek od Rocles »
tak se me moje zena zeptala, kde najde na nasem aute olejovou vanu. ja ji rikam ze nevim. zeptej se Google. a tak moje zena napsala do Google ,,OLEJOVA VANA SANTA FE KDE JI NAJDU ?? no a hned prvni radek je ,, tak jsem asi dojezdil,, To jste meli slyset ten jeji smich :) :) :)
Nesnasim blbce a neustupne idioty. Chytraky, vseznalky, cenzuru, vyssi moc, med a prazdnou penezenku. Vive la France
HYUNDAI Tucson 2020 1.6 CRDi 136 HTRAC DCT-7 - N Line - 0.000km +
HYUNDAI Santa Fe 2006 2.2 CRDi Automat 110kw 2WD - 180.000km +
sagen
Příspěvek od sagen »
Supinky su dost velke ale na latke ich nie je vela, budes musiet dat dole olejovu vanu a uvidis este, co je v nej. Zospodu potom v motore uvidis skrinu s vyvazovacimi hriadelmi, ked ju vyberies, potom uvidis ulozenie klukovky. Vyvazovacie hriadele su tiez v klznych loziskach. Ked das do googlu D4EB manual mal by si v odkazoch najst aj servisny manual k motoru, uvidis ako je rieseny spodok a aj utahovacie momenty.
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
No jo,jestli ale vyndá vyvažovací hřídele,musí je potom vrátit ve správném nastavení, ne?Já jsem dělal na starších motorech(už to nedělám),kde ještě vyvažovací hřídele nebyly,předpokládám,že budou hnané ozubeným kolem.každopádně rozebrat by to měl zvládnout,ale poskládat radši někdo odbornější,doporučuji rozkuchnout nebo vypláchnout ten filtr,aby se zjistilo množství těch pilin či šupin,a pak v té vaně,ale spíš myslím,že jestli někde něco bude tak v tom filtru :-k
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
sagen
A nieco bude v sacom kosi. Odbornej robote sa uz nevyhne , k loziskam sa inak nedostane, ale ak su tie kusky magneticke, tak kompozicia z lozisk to nebude. Mohlo sa stat aj to, ze sa do oleja ovolnila nejaka usadenina zo sacieho kosa a upchala kanalik k niektoremu lozisku, alebo k niektoremu piestu a to by uz mohlo nabrusit trosku z kruzkov, alebo aj valca. Ked ale nahodil motor, mohlo by to byt spodne lozisko, ale uz plech.
Rocles
jak uz jsem psal nejsem zadny mechanik. vypustit olej, no dobre to jsem zvladl. to co jsem nasel jsem vyfotil a dal sem. pokusim se jeste sundat ten olejovy filtr a olejovou vanu a uvidime co uvidime. me jde o to pokud mozno zjistit, jestli to nechat odvest z francie do CR a nechat opravit pokud to jde a vyplati se to nebo proste auto prodat v celku s odraglovanym motorem. moc na vyber nemam. mrzi me to ale je to tak.
sagen
Pribuzna mala dobru musku a na svojom aute casto triafala predne dvere na parkovisku. 2x to opravovala v autorizovanom servise na slovensku, potom sa jej to stalo doma v nemecku a...oprava v nemeckom autorizovanom bola lacnejsia. Ked je u nas praskla lamela spojky, servis povedal 1000 EUR a 4 dni roboty, motor von. Adac to previezol v pondelok do nemecka a na obed bolo auto hotove na kulanciu - bolo po zaruke. Ber to tak, ze v servisoch su platy male a tak na dobry servis narazis tazko. Skus zistit u vas, ktory servis je dobry, uz to robil ( aj kvoli tym vyvazovacim hriadelom ) a co stoji novy blok motora, piesty, ojnice, piestne capy. To by mala byt cena najhorsej varianty. Prevoz do ciech bude aspon 400 EUR, za to mas uz nejake diely. Alebo auto predat na vrakovisko na diely a kupit druhe, ale musel by si dostat v podstate menej len o cenu opravy. U nas mozes auto odhlasit len z dokladom o odovzdani na ekologicku likvidaciu opravnenou firmou. My dostaneme 33,50 EUR a to tam musi byt vsetko, bateria, alternator, starter, kolesa, dufam ze francuzi to tak nemaju.
Naposledy upravil(a) sagen dne 12 bře 2014, 22:08, celkem upraveno 1 x.
Rocles
sagen píše:Pribuzna mala dobru musku a na svojom aute casto triafala predne dvere na parkovisku. 2x to opravovala v autorizovanom servise na slovensku, potom sa jej to stalo doma v nemecku a...oprava v nemeckom autorizovanom bola lacnejsia. Ked je u nas praskla lamela spojky, servis povedal 1000 EUR a 4 dni roboty, motor von. Adac to previezol v pondelok do nemecka a na obed bolo auto hotove na kulanciu - bolo po zaruke. Ber to tak, ze v servisoch su platy male a tak na dobry servis narazis tazko. Skus zistit u vas, ktory servis je dobry, uz to robil ( aj kvoli tym vyvazovacim hriadelom ) a co stoji novy blok motora, piesty, ojnice, piestne capy. To by mala byt cena najhorsej varianty. Prevoz do ciech bude aspon 400 EUR, za to mas uz nejake diely.
Uz jsem zjistoval. ti nasi inzenyri by nejradeji dali novy motor. pokud se rozhodnu pro opravu motoru tak to udajne vijde draz nez novy motor.
jiri.vacha
Hele,hrál jsi si někdy s legem,nebo ještě lepčí,co stavebnice MERKUR :mrgreen: .Je to to samé :mrgreen: ,jen povoluješ šrouby v nepříjemné poloze :mrgreen: ,jsi špinavý,občas ti něco ukápne do ksichtu(velice příjemné :mrgreen: )a jinak nic.Logickou cestou,co překáží musí pryč,aby jsi se dostal kam chceš,když nevíš zeptáš se a nemůže se nic pokazit.Jeden král z pohádky řekl:na odbornou práci odborníka :mrgreen: Rozebereš to,zjistíš na čem jseš a opraví to odborník :wink: a ne nějaký věštec s koulí co chce vydělat ](*,) .Jo a jinak já jsem jich taky pár potkal než jsem přišel na to,že vše se dá opravit,a odborně 8-[
sagen
Rozobratie a zlozenie by mohlo stat nejakych 400 EUR, takze maju asi pravdu. Ak by vedeli povedat cenu, a este cenu polomotora - v postate kompletny blok s hlavou bez olejovej vane, starteru a podobneho prislusenstva. Obe varianty radsej nove, lebo motor z buracky moze mat poskodene patky uchytenia ku karoserii a aj okolie priruby spojky ( zabudol som ci mas manual alebo automat ) alebo automatickej prevodovky, lebo pri naraze moze prevodovka pacit prirubu motora - ohybat ju, a drobne trhliny si nevsimnes.
Musis najst odbornikov, zatial si nanho asi nenarazil.
sagen
jiri.vacha píše:Hele,hrál jsi si někdy s legem,nebo ještě lepčí,co stavebnice MERKUR :mrgreen: .Je to to samé :mrgreen: ,jen povoluješ šrouby v nepříjemné poloze :mrgreen: ,jsi špinavý,občas ti něco ukápne do ksichtu(velice příjemné :mrgreen: )a jinak nic.Logickou cestou,co překáží musí pryč,aby jsi se dostal kam chceš,když nevíš zeptáš se a nemůže se nic pokazit.Jeden král z pohádky řekl:na odbornou práci odborníka :mrgreen: Rozebereš to,zjistíš na čem jseš a opraví to odborník :wink: a ne nějaký věštec s koulí co chce vydělat ](*,) .Jo a jinak já jsem jich taky pár potkal než jsem přišel na to,že vše se dá opravit,a odborně 8-[
Proti oleju stit ako sme mali na priemyslovke pri sustruhu, ale ked povoli vsetky skrutky toho bloku s vyvazovakmi, nesmie mu to padnut na hlavu. Ono skor to naradie s bauhausu nemusi stacit, moze poskodit hlavy skrutiek a narazit si klby prstov, takze ak potrebuje citlive prsty, musi davat pozor. Ale motor spravit pojde, ked bezal doteraz.
Zkušenosti z čpavkových chladících kompresorů říkají, že převážná většina věcí spravit opravdu jde - mění se šály, ojnice, někdy i klika - a kompresor pracuje dál. Jak již bylo uvedeno, je nutné vědět správné utahovací momenty u zpětné montáže a "bežné" nářadí z Bauhausu opravdu nemusí stačit (například kvůli speciálním šroubům nebo maticím).
Držím prsty, ať se zadaří a vše dobře dopadne.
Rocles
je to mozna jeste predcasne, ale za zeptani nic nedam. Pokud je ten motor v haji dokazete nekdo odhadnout cenu opravy nebo jestli se da sehnat v CR druhy motor tak na kolik by to pak prislo v cetne prace. Dekuji vam
zkus uživatele Hardcam, dokáže sehnat téměř vše a za skvělé ceny, je na něj spoleh
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
Vy mu radíte co všechno vyměnit od kliky až kdoví po co a přitom se ani neví co tomu je... Na allegru cca 24tis za motor + 2dny prace + přijednom rozvody,olej
Prodej levných autodílů.
jiri.vacha
Karamusa,špatně čteš,mi mu radíme jak zjistit co mu je,on se ted jen ptá na budoucnost,co kdyby :mrgreen:
Zpět na „SANTA FE II“
