Stránka 5 z 8
Re: Žiarovka H7 OSRAM Night Breaker Unlimited 12V - vase naz
Napsal: 17 úno 2018, 16:23
od patriknet
ma to tam chlapik pekne urobene, ale neviem ci to ma nejaku realnu vypovedajucu hodnotu, pretoze ta kamera ktorou to snima si expoziciu (cas/clonu) reguluje sama podla intenzity svetla (vsimni si ako sa "mnozstvo" svetla na ceste zmensi ked prechadza oproti auto, ktore kameru samozrejme oslni )
Aby to k niecomu bolo, musela by to byt kamera kde sa da expozicia nastavit napevno a rovnano u vsetkych testov...
hodnotenejsi je podla mna nasledujuci test:
https://www.youtube.com/watch?v=GgOaC29iRrc
Napsal: 17 úno 2018, 20:47
od Freddy
Ahoj. Taky jsem toho přečetl po netu spoustu, procházel testy a kdoví co ještě, nakonec jsem dal do potkávaček Bosch 90+. V podstatě mi bylo v ten moment šuplík, jestli to budou ONB, nebo PXTV. Vycházel jsem z testu kde Bosch byla mezi prvními 5ti.
Výměna v mém kombi prošla bez odpojování čehokoliv a nic jsem nerozmontovával, pravda je tam míň místa než v minulém Pažoutovi 306, ale docela to šlo.
Když jsem to vyjel zkusit byl to proti původním žárovkám dost rozdíl, dokonce jsem pod tím dojmem "krátil" světla, ale pak jsem si uvědomil, že to jen líp svítí a tak jsem to dával zase zpět. Světlo je bělejší i když myslím to úplně bílo- modrá není. Zkoušel jsem najít jakou mají světelnou teplotu, ale to se mi fakt nezdařilo. Za pár jsem dal 400 kaček, což mi přijde za slušnou žárovku dobrá cena.
Ten poslední test z YT mi přijde dost odpovídající skutečnosti a vzhledem ke změřeným parametrům i věřím , že obě žárovky budou mít podobný světelný výkon. V jednom polském testu jsem četl, že si budeme muset vybrat ..buď to bude svítit dlouho a nebo hodně. Pokud v tomto smyslu budeme posuzovat ty slušné výrobce, kteří na výrobu používají pořádný materiál, tak věřím, že úplně hned by to chcípnout i tak nemuselo, ale prostě vyšší svítivost přinese časem svou daň. Osobně mi to, že dobře vidím nepřijde drahé a klidně žárovku občas vyměním bude li to třeba.
H7 jsou nejvíce náchylné na vady díky ztrátě kvality plynu v baňce žárovky a to díky špatnému, nebo nekvalitnímu zatavení kontaktů. Ty jsou obaleny molybdenovou destičkou a pokud se toto odflákne tak žárovka skončí brzo. Druhý důvod je rychlá změna teplot vlákna.. takže blikání fakt není jejich oblíbená činnost .
Halogenové žárovky mají totiž tu vyšší svítivost díky vysoké teplotě hoření vlákna...až 370°C. Aby to vydržely, musí být v atmosféře slušného inertního plynu, Používá se směs xenonu, kryptonu a troška dusíku. Halogen po kterém se jmenují se přidává ve formě chemické sloučeniny. Tato směs je velkého tlaku až několik barů. Žárovka musí být tedy z pořádného křemičitého tvrdého skla, aby ten tlak byl možný. Bílá a bělejší barva není ani tak věcí použitého xenonu, ale právě díky teplotě hoření vlákna. Osobně si tedy myslím, že ty echt bílé prostě půjdou do kopru dřív, ale je to jen spekulace. Samo vlákno se pak časem přepálí díky krystalizaci odpařeného wolframu na jeho závitech, kde mezizávitově vlákno zkratuje.
Vzhledem k tomu, co jsem napsal výše o teplotách a tlaku je také třeba dávat pozor při manipulaci se žárovkou a nebrat ji do prstů za sklo, což každý zná, ale všichni nedodrží. Při tak vysokém tlaku a teplotě i malá částka potu, nebo špíny je příčinou tvorby mléčných skvrn na skle a tyto vedou k odraznému přehřívání žárovky a jejímu rychlému skonu.
Jo a ještě maličkost....každý, kdo vyměnil žárovky si pochvaloval, jak ty nové krásně svítí. Každá nová totiž svítí chvíli svým 100% světelným tokem a po pár hodinách se tento sníží cca o 5 - 10%...takže časem i když ONB vyměníte za tutéž novou budete moci pár hodin mít radost, že to svítí zase líp.
Bodejť by jsme pak neměli všichni radost, jak ty nové ONB, PXTV, nebo moje Bosch90+ jsou príma... :-) :D/
Napsal: 19 úno 2018, 12:55
od Hardcam
To jsou jedny z nej zarovek, co jsem kdy mel, urcite by se tady nasla i recenze odeme. Ale nic moc vydrz :/
Napsal: 19 úno 2018, 15:21
od Deegr
Teď vyšel test žárovek H4 a H7 v časopisu auto motor a sport, tak jsem vytvořil PDF a nahrál ho na ulož.to Třeba se to někomu bude hodit :D
Soubor PDF ke stažení zde:
https://uloz.to/!chf9ScllTOUX/test-zaro ... 151307-pdf
Napsal: 19 úno 2018, 21:21
Deegr: Děkuji.
Napsal: 19 úno 2018, 21:32
od patriknet
...podobne i ja dakujem pekne, ze si to tu dal. Super test! Diky
Napsal: 19 úno 2018, 22:12
od Deegr
Rádo se stalo :wink:
Napsal: 20 úno 2018, 08:20
od Hardcam
Objednano Bosch Ultra White 4200K, zitra dorazi, diky za tip :mrgreen:
Napsal: 20 úno 2018, 08:24
od patriknet
Hardcame, k cemu ti budou? Led-ky jsi uz vyhodil?
Napsal: 20 úno 2018, 08:37
od Hardcam
Tak vetsina asi vi, ze automobilovy osvetleni je muj konicek a tyhle me z toho seznamu zaujaly, tak chci vedet, jak funguji. Par me vysel lehce pres 300,-. Takhle mam schovany treba NB Laser, ruzne variace Philips, LEDky, xenony. Z tech, co me jeste zajimaji, nemam PIAA. Jinak nejvice spokojen pomer/vykon jsem s Narva Range Power White, pouzivam je v prisvitu, kde maji docela zaprah, uz mam asi treti sadu. Nezkousel jsem jeste variantu Blue a 110%, ktere maji homologaci.
Ceed: hlavni - xenon Quick Start H7 4300K, prisvit Narva a dalkove LED, misto tech LED ted zkusim ty Boschky
i20: hlavni can-bus bixenony HB3 4300K a prisvit Narva, tady probehne akorat zmena na bixenony stejneho typu co v Ceedu, skvely vykon a do 1s plny vykon, ktery se hodi treba pri svetelny houkacce, u standardu to trva dele
Napsal: 20 úno 2018, 09:25
od T-stačí
Včera jsem nasadil do hlavních světel žárovky Osram Night Breaker Unlimited. (tyto: https://autozarovky.heureka.cz/osram-ni ... -55w-2-ks/)
které jsem vzal od toho týpa z detailngclubu jak tady někdo dával odkaz. Mimochodem komunikace a rychlost dodání super.
Za cenu 100 kč za kus, jako náhrada za originál žárovky z výroby OK.
Pokud chcete ale někdo lepší světlo, tak je doporučit nemůžu. Rozdíl je sotva znatelný, řekl bych odpovídající ceně. Ale té ceně 100 kč za kus. Koupit ty žárovky za běžnou cenovku = cca 500 kč za pár, tak to by byl velice špatný kup.
Napsal: 20 úno 2018, 09:36
od Hardcam
Tyhle zarovky nejsou nicim zajimavy, ani za dve stovky. Zluty svetlo, mozna s trochu vetsim rozptylem, za me jako kazda druha zarovka, ale kdysi tady vyvolaly obrovskou vlnu, ze si je snad koupil i ten, kdo auto nema. O neco lepsi jsou ty Lasery, za ty jsem dal loni myslim pres 600,-, maji belejsi barvu svetla a takovou prijemnou jiskru v cocce, ale za naprosto neadekvatni penize.
Napsal: 20 úno 2018, 09:37
od patriknet
....no jen jestli to skutecne jsou ONB :-).
Napsal: 20 úno 2018, 09:41
od T-stačí
...to je taky možnost... :D
já jsem od nich nic moc nečekal.
Napsal: 20 úno 2018, 09:53
od patriknet
...ja je teda pouzivam, a mne zmena prijde vyznamna.
