Stránka 5 z 9
Napsal: 05 bře 2008, 22:04
od Selshig
no toho jsemsi nevšim mylsim že neskuči nijak možna jen zabrači že nemuže byt ve svem živlu...
Napsal: 05 bře 2008, 23:38
od kingpowder
Napsal: 05 bře 2008, 23:42
od LongStar
to uz asi nepritvrdi:) ale pche a obcas psi staci na N/A ne?
Napsal: 06 bře 2008, 16:29
od kingpowder
N/A ?
Napsal: 06 bře 2008, 18:59
od Selshig
takže dodržuji to co jsem včera slíbil že dodám fota svého sání.
snad se to aspon par lidem bude líbit. Jiank to není ještě kompletně dodělané..chce to znova zakitovat a pořadně zbrousit a ještě nahřat hlaveň u vstupu do filtru...vznikla mi tam elipsa...ale venku je kosa a už tak jsem tam vymrznul...jinak material použitej takže filtr
http://www.pemacar.cz/_zbozi_detail.php?id_zbozi=105712 pak vodařske koleno odpadní 60° jeden vnější průměr byl 63mm ten se vsadil do otvoru gumové hadice před škrticí klapkou a druhý průměr byl myslím že 68mm ten se vsadil do filtru...u tohohle filtru jsem musel použít ještě redukci gumovou...dále jsme koupil trubku odpadní 100mm dlouha vám stačí asi 20cm. Nevím jestli někoho zajimá i postup práce pokud ho někdo bude chtít popřípadě ho tady napíši....sice to není dokonalá práce ale ja jsem zatím spokojenej...
Napsal: 06 bře 2008, 19:09
od vlastaFR
SIKULA!!!
a tos ukradl silnicarum z multikary vid:?:
Napsal: 06 bře 2008, 19:10
od Selshig
ne to ne spiše se teď bojím aby mi o neukradli silničaři jako
Napsal: 06 bře 2008, 20:08
od draceq
Já teda nejsem příznivcem zeleno-oranžové kombinace barev, ale v tom motoru to vypadá úžasně! Asi přehodnotím svou zamýšlenou barevnost motorového prostoru
bezvadná práce, chválím a klaním se
Napsal: 06 bře 2008, 20:18
od Selshig
děkuji moc dracqu...jak jsem to hodil k motoru tak mi opravdu spadla čelist vypada to tam užasně ta barva..teď už vím že ještě když se střikne víko ventilu a zbytek saní a daji se navleky oranžove že ten motor vynikne fakt krasně...
Napsal: 07 bře 2008, 09:54
od Selshig
tak jsem to byl v noci provětrat na ostravskych komunikacich a neprasklo mito nikde takže sem spokojenej..měl jsem strach že to někde nevydrži a uděla to bum...
Napsal: 07 bře 2008, 14:05
od LongStar
tak to mas stesti:)
Napsal: 07 bře 2008, 18:55
od 21peter
Selshig mne sa to velmi páči!!! Je to perfektne vymyslené!!!Plne chválim a dávam 1**
Je to brutálne proste
Napsal: 07 bře 2008, 21:22
od Selshig
kura sere mě to sere sere sere ale nevím jestli takhle je to vyhovující...když porovnám sání bez toho předku jen jak tam byl sam filtr bylo to luxusní ted e mi zdá že to tu štávu nemá takovou jak předtím...podle mě je tam male ustí otvoru přes který se nedostane tolik vzduchu jak by mělo...možná by to chtělo experiment s rovnou trubkou průměru sto ktera by se nasadila na filtr a druhý konec co by byl v předu by se sploštil nahřatim do obdelníku....vzduch by se neklikatil zatačkami a navíc větší usti vice vzduchu...ale otazla je jestli mi bude vadit voda co by se mohla dostat přes trubku k filtru...takže kdo mi poradí????
Napsal: 08 bře 2008, 06:43
od LongStar
no ja si myslim ze by to chtelo nakej jinej filtr. kvalitni tenhle je nakej uni ne? a s tou trubkou asi zalezi kudy presne bys ji chtel vest.
Napsal: 08 bře 2008, 09:24
od Selshig
přímým směrem k němu....ne tedkom přes dvě zatačky....příma rovna trubku a napojit na filtr...ten filtr taha dobře ten vzduch ale ted jak ma to saní dlouho cestu tak to není tak učinne
