Stránka 5 z 8
Re: Daroshova i30 kombi 1,6 MPI D-CVVT 88 kW - Ice Blue WEEK
Napsal: 30 bře 2015, 08:21
od čibik
No a když aktivuješ a jeden do předu k autu, co stojí před tebou pípá ti to, mě ne. Na to jsem se ptal
Napsal: 30 bře 2015, 08:30
od bony
Tak uplne do prddu ne. Pipa to az jsem opravdu tesne. Je to asi odrazem v nejakem uhlu. Jinak berou vice do boku, ale i cast predku poberou. Pipaji vzdy kdyz parkuji cumakem k obrubniku. Ale fakt asi tak 10 cm pred narazem. Zapni si je vystup a prochazej se kolem predku a uvidis jaky maji uhel zabrani prostpru. Otazkou je taky jak je mas otoceny od vyroby.
Re:
Napsal: 30 bře 2015, 08:37
od čibik
bony píše:Tak uplne do prddu ne. Pipa to az jsem opravdu tesne. Je to asi odrazem v nejakem uhlu. Jinak berou vice do boku, ale i cast predku poberou. Pipaji vzdy kdyz parkuji cumakem k obrubniku. Ale fakt asi tak 10 cm pred narazem. Zapni si je vystup a prochazej se kolem predku a uvidis jaky maji uhel zabrani prostpru. Otazkou je taky jak je mas otoceny od vyroby.
No právě ze jsem dojel až na 10cm a nic, a když jdu k tomu tak pípá jenom bok, auto před sebou vůbec. Tak nato se nemohu spolehnout.
Napsal: 30 bře 2015, 11:10
od abdulzabak
Vepredu nejsou, nepipaji. To ze sem tam pipnou ty predni bocni je spis nahoda.
Cili pri parkovani za nekoho tesne je potreba vychazet z toho, ze nic nepipa.
Napsal: 30 bře 2015, 11:50
od čibik
abdulzabak píše:Vepredu nejsou, nepipaji. To ze sem tam pipnou ty predni bocni je spis nahoda.
Dík za info. takže parkovat jako kdyby tam nebyly :(
Napsal: 30 bře 2015, 11:53
od čibik
čibik píše:A jak vám zabírá spojkový pedál mě na i30 docela vysoko a na i40 zase nízko, když lezu z jednoho auta do druhého, tak to je něco se sehrát se spojkou.
A jak vám zabírá ten spojkový pedál? Dá se vůbec nastavit?
Napsal: 30 bře 2015, 16:16
od bony
čibik píše:
Nebo prevrtej cidla v predu do predni casti a stare dirky zaslep. :-) Nebo se poptat zda nejdou dokoupit dalsi dve cidla. Jednotka bude totozna ;-)
Napsal: 30 bře 2015, 19:46
od idam.i
čibik píše:
Presne ako hovoríš.Na i40 zaberé spojka hódne nízko.Keď presadnem do cudzieho auta vyzerám ako by som práve skončil autoškolu. ](*,) Našťastie po chvíly sa prekalibrujem. :mrgreen: Minule som skúšal FIAT 500X a spojka spínala úpne hore. [-o<
Daroshova i30 kombi 1,6 MPI D-CVVT 88 kW - Ice Blue WEEKEND
Napsal: 01 dub 2015, 06:45
od darosh
Včera jsem nahodil osram NB a všimnout jsem si že levé světlo svítí níž. Je to normální? Obrázek
Napsal: 01 dub 2015, 08:30
od zajic
Levé světlo svítí vždy o něco níže aby nedocházelo k oslňování protijedoucích řidičů. Podle mě je vše o.k.
Napsal: 01 dub 2015, 09:18
od milda h
Tak, jak píše zajic.
Pokud se Ti to nezdá, skus pravou znova nasadit, můžeš ji mít špatně usazenou (pootočenou)
Napsal: 01 dub 2015, 09:45
od zajic
Mě se podle té fotky zdá, že žárovku Darosh nasadil správně. U mého auta mi potkávačky svítí +- stejně a plocha před autem je osvětlena rovnoměrně bez nějakých stínů a šmouh.
Napsal: 01 dub 2015, 10:13
od darosh
Díky myslel jsem si to. Jenom s těma osramam je ten přechod víc znát. Prostě svítěj až o 90% lépe než běžná žárovka. :-)
Napsal: 03 dub 2015, 08:24
od darosh
Ahoj,
chystám se že začnu používat aditivum. Nikdy jsem to nedělal, ale po přečtení zkušeností bych to chtěl zkusit. Mám motor 1.6 benzín CVVT, tak se chci zeptat jestli si mám na něco dát pozor. Chystám se koupit si aditivum VIF Super Benzin (http://www.red-rider.cz/red-rider/eshop ... itiv-0-5-L).
Napsal: 03 dub 2015, 11:25
od vorlajz
Dej si pozor, abys to nezapomněl nalit do nádrže... Hh... Dej to tam vždy před tankovanim... ;) když das víc... Nevadí ;) poznáš to az při dlouhodobém používání... Možná se ti zvedne spotřeba... Protože budeš mít pocit, ze to jede lip hhh.... Good luck :)
