Stránka 5 z 24
Re: Výmena spojky komu
Napsal: 14 říj 2015, 14:26
od vorlajz
bobor... díky za reakci... mě čeká servis v prosinci, tak to budu pozorovat a na ten prosinec to když tak nechám rovnou opravit...
Napsal: 07 lis 2015, 09:42
od PALI-PALI
kolega, i30, 2013, 40 000 km, 1,6 CVVT, spojka zacala preklzovat, vymenene v zaruke. Ci mu menili aj hriadel - netusim.
Napsal: 07 lis 2015, 19:20
od klobi2664
poslední dobou se mi stává, že mi při rozjezdu cuká auta a přijde mi že spojka bere moc nahoře a musím se hodně soustředit na rozjezd... asi bych se měl stavit do servisu co?
Napsal: 07 lis 2015, 22:15
od vorlajz
ano...
Napsal: 27 lis 2015, 16:47
od tempest
Týká se výměna spojky i nafťáků, nebo je to jenom problém benziňáků?
Napsal: 30 lis 2015, 08:35
od only_one
hlavně nafťáků... tam je spojka zatěžováná daleko více a mě padla po pul roce a cca 25tis km
Napsal: 15 pro 2015, 13:15
od Anthony1
Zdravím všechny, mám 1,6 GDI 10/2013 najeto cca 14 000. Olej mi zatím nekape. Přesto mě děsí četnost a hlavně otázka jestli HYUNDAI ví příčinu resp. jestli se k tak fatální vadě přihlásí. Protože zatím to vypadá, že nějaký konkrétní jedinec nedodržel postup při opracování hřídele tak aby v místě otěru nekorodovala a nebo nás to čeká všechny, protože výrobce nedodržel nějakou technologii?
Napsal: 18 pro 2015, 08:32
od only_one
buď v klidu, až se ti to rozbije, Hyundai to bez problemu opraví.. všem se spojka vyměnila uplně bez problémů. A tak budeme dělat, že to je přece uplně normální závada
Napsal: 18 pro 2015, 14:10
od klobi2664
už jsem také objednán na začátek ledna...
spojka občas smrděla, tak se na to podívali a prý byla na lamele vlhkost či co....
Napsal: 18 pro 2015, 19:27
od vorlajz
mě nějak cvakal pedál... tak jsem měl taky obavu, že něco se spojkou... ale něco udělali s pedálem a už nic nepozoruji...
Napsal: 18 pro 2015, 19:44
od Martinsp
Taky mi nedávno cvakalo v pedále při vyšlápnutí spojky, tak jsem to promazal pod pružinou co vrací pedál a ihned klid.
Napsal: 19 pro 2015, 20:32
od Polda
Měl jsem také problém se spojkou a servis v rámci záruky vše bez problémů vyměnil. Na problém se přišlo při mé první garanční prohlídce. Nebylo to radostné zjištění, ale co se dalo dělat. Servis sám upozornil na tento problém a ihned nabídl bezplatnou výměnu. Po výměně auto v pořádku.
Napsal: 21 pro 2015, 19:58
od dalibordn
Ty vole, to jsou teda auta.
Napsal: 21 pro 2015, 20:04
od vorlajz
parádní, že?
Napsal: 23 pro 2015, 07:07
od Riceeater
