10martin11 píše:kolko mas najazdene? najeto mám něco přes 150tis. - aj tebe dralo vnutro predných pneumatik? v jednu chvíli se na vnitřku odíraly více než bylo zdrávo - to znamena ze stale mi bude odierat vnutro akychkolvek pneumatik? těžko říct - ako je to auto nastavene? myslím tím z výroby (z továrny) - nerozumiem celkom
odieranie pneumatik z vnutornej strany
Re: odieranie pneumatik z vnutornej strany
Ako moze byt auto tak nastavene ked su odklony aj zbiehavost na nule?
V predu sa tusim nedáva nikdy na nulu, ale je tam mierna rozbiehavost.. Treba pozriet tabulky k danému autu v servise.. Dobrý servis by mal problem najst za pár minut.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Nevies mi to prosim zistit? Mne vsade kazdy povedal ze na nulu musi byt zbiehavost. Ako nastavuju tebe ked ides na geometriu? Este aj v Hyundai mi dali na nulu. A nieje to zbiehavost? Lebo pri rozbiehavosti by nicilo vnutornu stranu pneumatiky nie? Toto je inak strasny problem ktory zatial nevie vyriesit ziadny mechanik,keby mi pneumatiky vydrzali aspon 30-40 tisic ale 10 tisic je zalostne malo
nastaveni sbihavosti je 0 mm s toleranci +- 1 mm, odklon je 0°s toleranci +- 0°30´ . takze se nastavuje sbihavost na 0 odklon je dany
uz jsme si psali hodne pres emaily a jeste mne u tebe napadla jedna vec jestli by ti to nemohlo zpusobovat, zkontroluj poradne uchyceni samotneho hrebene (prevodka rizeni) jestli neni nektera guma praskla ci jinak zmekla ,ze by hreben v uchytu byl volny a potom zkontrolovat v hrebenu axialni klouby s tahly pro kulove cepy, jestli nejsou vybite, na accikach odchazely hlavne na prave strane, je mozne ze se seridi sbihavost ale jak to zatizi ci pri jizde tak se diky vuli to rozhodi a hodnoty jsou jinde nez maj byt, jinak uz mne u tebe nic nenapada kdyz mas vse vymenene,
pak jedine myslenka ze to bylo bourane na predek a nekdo se toho zbavil kdyz zacal mit problemy s pneu
Ako som pisal po vymene spojky,capov a homokinetakov zacalo nicit pneu a trva to dva roky,dovtedy som nebadal odieranie prednych pneu
Skusime pozriet co si napisal,vdaka
Kebyze bolo burane a geometria ,odklony a zbiehavost su ok tak itak by to nicilo pneu?
mozna by napovedely hodnoty zaklonu kola a zaklonu rejdoveho cepu ale to nikdo nemeri a potom jeste soumernost kol jestli to nedela 4 stopy misto 2, to jde poznat v zime na snehu
Zaklon v protokole geometrie pise ale vraj sa to nenastavuje tak neviem,nechapem co urobili ked mi menili pred dvoma rokmi tie veci
mozno ti pomoze toto (je to sice 230 000km dozadu ale v zasade od vtedy na to nikto nesiahol a pneumatiky cajk a vydrzali to co som pisal vyssie)
- geo.JPG (179.61 KiB) Zobrazeno 2775 x
