Muj první Hyundai
Re: Muj první Hyundai
Asi vím, který "kopček" myslíš, dobytí vrcholu se ti odmění nádherným pohledem na Tatry. Ten je solidní...
Ještě k mlžení - píšeš "běžné větrání bez klimy". To je se zapnutým ventilátorem nebo bez?
Minko
Příspěvek od Minko »
so zapnutým ventilátorom ale pri malých obrátkach (1. stupeň) zrejme mám nadprodukciu telesného tepla :D
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
já mám furt zapnutou klimu na auto režim... otázkou je, jaký to má v zimě vliv na spotřebu... ale přijde mi, že se při zapnuté A/C méně mlží okna...
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
1.stupeň ventilátoru používám strašně málo pri takomto vlhkom počasí min.2.stupeň a viac a ako píše vorlajz ja ju tiež zapínam skoro stále fakt pomáha pri zahmlievaní najlepšie a prúdenie vzduchu dávam na rozmrazovanie.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Minko píše:so zapnutým ventilátorom ale pri malých obrátkach (1. stupeň) zrejme mám nadprodukciu telesného tepla :D
Zkus ventilátor na stupeň 2 nebo 3.
Minko
riešim to tak, že jazdím už prevažne na klímu nonstop aspoň mi zároveň vyťahuje vlhkosť z auta ktorú tam zavlečiem :D osobne vždy mám radšej čím menšie otáčky ventilátora :D
Kvůli hlučnosti nebo průvanu?
vorlajz
já taky nemám rád, když to moc fičí... to je zrádný!!! [-X
Zrádnější než rychlost proudění vzduchu je nastavená vnitřní teplota, zvlášť v létě. Myslím tím velký teplotní rozdíl mezi teplotou v autě a teplotou venku.
vorlajz
Souhlas ... já dávám Max 5 stupnu
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Když jedu dálky, klidně to trošku ochladím. Ne, že bych to nastavoval pod 22, ale v létě je často dost přes 30. A dávat klimu na 32, když je venku 37, to stejně moc nepomůže. Spíš se snažím myslet na to, abych třeba 10 minut před dojezdem upravil teplotu na bližší té venkovní.
Minko
prievan nie, to si nastavím vetráky od seba ale tá hlučnosť skôr :D
Miroslav 62
Mne sa ten 2.stupeň nezdá že by bol až tak hlučný 3.a 4. to už je "hukot" :D
Minko
tak dnes som svojmu :hyu: doprial zimné papuče a rovno ho aj trochu vypucoval :)
a pre predstavu ešte takto nejako vyzeralo ráno #-o a ako tak pozerám z diaľky vyzerá ešte celkom dobre zblízka už vyzeralo skoro ako sivé ](*,) a to len kvôli prezutiu :D
Chasnik
jj, rozdíl JE vidět :D/
Zpět na „i20 2015- Auta členů“
