Stránka 5 z 9
Re: Autorádio s navigací
Napsal: 08 říj 2017, 21:49
od vorlajz
tady krátké video k navigaci NX706E
https://youtu.be/OCP0ylg12io
Napsal: 10 říj 2017, 22:05
od aldai30
Super video. Da se clarion ovladat skrze tlacitka na volantu? Jaky je zvukovy projev? A kolik to stalo, montovala ti to firma? Dekuji moc.
Napsal: 10 říj 2017, 22:13
od vorlajz
Ano... Ovládání na volantu funguje... Jen tlačítko pro hlasové ovládání nefunguje, ale to bylo stejně k ničemu... a když chceš volat, tak musíš pres jednotku .. nelze vstoupit do nabídky volání stisknutím zeleného tlacitka. Ale přijmout hovor jim lze.
Montoval to Hyundai servis.
Zvuk je o dost lepší jak se základním radiem. Hlavně možnost nastavení ekvalizéru. :D/
Napsal: 10 říj 2017, 22:37
od aldai30
To radio ti nabidli oni, nebo jsi ho nekde koupil a chtel jen montaz. Jaka je vysledna cena a verim, ze se to vyplati. Ahoj a dekuji.
Napsal: 11 říj 2017, 07:55
od vorlajz
odpověděl jsem ti do SZ
Napsal: 22 říj 2017, 15:45
od vorlajz
https://www.youtube.com/watch?v=4mYLzfNa68k
automatické naklápění displeje... 8)
Napsal: 09 pro 2017, 15:52
od julik
https://www.aliexpress.com/item/Android ... 0.0.N7mql7
Objednal som rádio z aliexpresu. Cena bola 258 eur, bez ďalších doplatkov DPH, cla ani dopravy. Zatiaľ čo som skúšal fungovalo všetko. Ovládanie na volante funguje. Funguje aj originálny USB port a 3,5 mm vstup. Príjem FM radia je dobrý. Zvuk je o niečo lepší ako na pôvodnom rádiu. Čakám ešte na cúvaciu kameru tu budem riešiť potom.
Dodanie bolo 3 týždne ale s tým že týždeň sa rádio zdržalo v GLS sklade na slovensku z dôvodu že sa mi nemohli dovolať (to tvrdili oni).
Napsal: 09 pro 2017, 16:05
od patriknet
Veľmi pekné a super cena. Som zvedavý ako budeš spokojný po čase. Ak by bolo všetko ok, tak do to by som možno šiel aj ja.
Ten obrázok kde je navigácia a rádio spolu, tak to si môžeš pustiť akékoľvek dve aplikácie na jednu obrazovku?
Napsal: 09 pro 2017, 16:07
od shawt
Super, ty mas manualni klimu? Ale predpokladam, ze to bude pasovat take na automatickou klimu, dle fotek na strankach prodejce. Ja ted resim take koupi, dohaduju se o lepsi cene, ale za 8mi jadrovy procesor a 32GB pamet.
Co dela presne tlacitko Dimm a TFT?
Napsal: 09 pro 2017, 17:00
od julik
Tlacitko DIM zhasne a rozsieti display.
Daju sa spustit akekolvek dve appky naraz. Aspoň co som zatial skusal. Je to funkcia androidu 7.
Napsal: 09 pro 2017, 19:18
od vorlajz
Hezky :!: líbí se mi možnost pustit tu navigaci s rádiem najednou 8)
Napsal: 11 pro 2017, 13:44
od julik
Dnes som natrafil na prvý problém. Pri navigácii Waze my nedokončuje hlasové povely. Vždy chýba koniec hlasu (odbočte do ľ, po 100 metroch odbočte v pr,). Vždy nedokončí koniec slova. Aplikáciu som preinštaloval. Skúsil som zmeniť aj jazyk na český, anglický a robí to aj tam. Pri Sygic aj Igo čo tam je predištalovaný to je vpohode. Musím s tým niečo vymyslieť lebo Waze je moja obľúbená navigácia.
Napsal: 11 pro 2017, 14:02
od patriknet
...hmmm zaujivame, no snad sa ti to podari opravit :-(.
btw: ako to je prosim ta s podsvietenim - da sa nejako rozumne regulovat aby to v noci prilis neziarilo? resp. nerobi to samo podla aktualneho nastavenia intenzity podsvietenia na palubovke alebo nebodaj podla nejakeho cidla svetla podobne ako to robi mobil?
Toto som u stareho radia celkom riesil, nakoniec som to poriesil az tak, ze som radio rozobral a nasiel modul ktory ovlada podsvietenie a pre jas hlavneho displeja som to ubral. Tak ti budem vdacny za info.
Kvalita signalu radia FM teda vravis ze je podobna ako origo? Ovladanie z volantu nelbne?
Napsal: 11 pro 2017, 14:15
od julik
Kvalita FM dobrá. Ovládanie na volante tiež. Dá sa nastaviť ľubovoľná funkcia na krátke aj dlhé stlačenie.
Podsvietenie tam je toho viac. V hornej lište je posúvnik na nastavenie jasu. Tlačítko DIMM zhasne display. Na hornej lište je štvorček s krížikom na ktorý keď klikneš tak sa zmení podsvietenie o stupeň (približne 20percent) dookola po najvýší jas. Toto sa dá nastaviť aj na niektoré tlačitko na volante. V nastaveniach je ešte nočný režim kde si nastavíš nižší jas a prepne sa zapnutí svetiel. Ja mám nastavených asi 80 percent a vypnute podsvietenie tlačidiel a keď zapnem svetlá tak sa zníži jas na 30 percent a podsvietia tlčidlá.
Napsal: 11 pro 2017, 14:19
od patriknet
wow, tak to maju celkom premakane. parada, diky za info.
Este by som sa rad opytal na nieco ohladne ceny: slo sa s predajcom dohodnut na nizsiu cenu - pytam sa pretoze v linku co si posielal je vyzsia cena nez co si pisal. A je ochtny do poslat ako "gift"?
