Stránka 5 z 11
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 22 čer 2017, 08:22
od bubudorf
Ahoj,já jdu na první servis se svým běloušem 1,0T GDI ve středu .Tak potom můžem pro zajímavost porovnat ceny a čas za prohlídku.Dám to do vlákna Kafemlejnek Ferda.Co se týká spotřeby tak letní počasí má příznivý vliv.Od zakoupení 9.2.2017 mám dlouhodobou 5,5l.
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 23 čer 2017, 11:40
od doktorbartollo
Prehliadka urobena. Trvala dve hodiny a platil som 137€. Dali tam olej 5W 40 A3.
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 23 čer 2017, 20:05
od petzl62
Jenom výměna oleje,nebo komplet prohlídka? Cena slušná
Jeden dotaz? Kolik je v motoru oleje-prosím a cena olej. filtru?
Díky.
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 25 čer 2017, 12:50
od doktorbartollo
Kompletna prehliadka to bola aj kontrola karoserie za 12€
Oleja tam ide 4,2 litra a filter tusim 6,97€
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 28 čer 2017, 08:13
od esideboi
kde si bol v servise prosimta?
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 28 čer 2017, 08:25
od doktorbartollo
Autopolis Petrzalka
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 29 čer 2017, 07:24
od bubudorf
Včera proběhla prohlídka.Čas 2 hodiny,cena 2489Kč.Provedeno u prodejce.
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 08 zář 2017, 11:34
od Zubesuch
doktorbartollo píše:Prehliadka urobena. Trvala dve hodiny a platil som 137€. Dali tam olej 5W 40 A3.
No to je zaujímavé, pre mňa hlavne, že tam fukli 5W-40. Ja som chcel použiť 5W-30 podla manualu. Vies presne aky tam dali?
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 28 říj 2017, 23:23
od doktorbartollo
Buduci tyzden idem na druhu garancnu prehliadku. Som prvy na Slovensku, takze budem asi pokusny kralik.......
Mam otazku:
1. Musia mi vymienat brzdovu kvapalinu, ked je interval kazde dva roky?
2. Musia mi kontrolovat karoseriu a lak kvoli zaruke, ked je v serviske pisane raz za rok? Nemam chut im platit 12€ a aj tak to ani neskontroluju iba opeciatkuju...
Auto mam od 14.2.2017, 1. garancka 23.6.2017.....
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 28 říj 2017, 23:41
od Mr. HYUNDAI
Po bitvě je každý generál, ale prohlídku karoserie neměli dělat při první prohlídce. Já ji striktně odmítl s tím, že se udělá při jarním přezutí (auto mám od 1.2.2017).
U brzdovky je rozhodující bod varu. Degraduje primárně časem, ale i "používáním", tedy nájezdem. Tu bych já osobně neodložil a při druhé prohlídce ji měnit budu, i když dva roky vyjdou asi až na třetí
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 28 říj 2017, 23:45
od Chasnik
Brzdová kapalina se mění z toho důvodu, že časem absorbuje vzdušnou vlhkost a snižuje se bod varu. Je to proces, který probíhá hlavně časem a podle techniků má nájezd samotný menší vliv než doba používání.
Když mi chtěli v Kijákovi měnit brzdovku po 60 tkm a tohle mi vysvětlili, tak jsem jim řekl, že do 2 let tam budu ještě jednou na "devadesátku". Bez mrknutí oka souhlasili. Brzdovku vyměnili při 3. garančce (90 tkm, 2 roky a 1 týden po koupi auta) a bez problémů.
Takže pokud jsou technici konzistentní a používají stejnou argumentaci, tak by se brzdovka ještě měnit neměla.
Jak je to s kontrolou karoserie nevím, to bude muset poradit někdo jiný.
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 29 říj 2017, 00:24
od doktorbartollo
Dakujem za odpovede. Nedam si vymenit ani brzdovku ani prehliadku karoserie. Ratam, ze 3/2018 pojdem na 3. garancku...
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 29 říj 2017, 08:00
od bony
doktorbartollo píše:Buduci tyzden idem na druhu garancnu prehliadku. Som prvy na Slovensku, takze budem asi pokusny kralik.......
Mam otazku:
Brzdovou kapalinu ti muzou zmerit bod varu a podle toho rozhodnout, za osetreni karoserie jsem nikdy nic neplatil, auto bylo tak nalesteno ze vedeli, ze to lepe neudelaji. Vse je o domluve a inteligenci servisu.
odeslano z telefonu
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 29 říj 2017, 09:19
bony byl rychlejší, o brzdové kapalině jsem chtěl napsat to samé - proměřit bod varu a podle toho se rozhodnout.
Re: DoktorBartollo2
Napsal: 05 lis 2017, 09:40
od doktorbartollo
2. prehliadka vykonana na Racianskej ulici. Velka spokojnost s prijimacim technikom a ochotou! Oproti Panonskej velky rozdiel a pritom ta ista firma...
Cena 200€
Vymena oleja, filtra, brzdovej kvapaliny, vzuchoveho a peloveho filtra.
Garancne opravy:
Nastavenie svetiel na 80%, co je super! Konecne vidim aj na lavej strane. Dufam, ze dalsia prehliadka uz vyriesi svetla na 100%.
Problem s rezonovanim v motore pri nizkych otackach a pri preradovani prevodovky neodstranene. Je to zevraj vlastnost motora - nejake cerpadlo. Overovali si to na censtrale.... no, ma to este niekto?
Problem s prevodovkou s obcasnym prietahom druheho stupna vyriesene novym softom.
Problem s povrzavanim prednej napravy pocas prejazdu zakrut neodstranene, pocas skusobnej jazdy sa neobjavilo. Napriek tomu kontrola momentovymi klucmi celej prednej napravy a vsetko je OK. Tak zrejme je problem s tlmicom, ktory pri vhlkom pocasi neprijemne vrzga...
PS: mam iPhone X a bezdrotove nabijanie v aute funguje na 100%
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
