Plastove zaslepky na prednych dverach
cyro3
Re: Plastove zaslepky na prednych dverach
Příspěvek od cyro3 »
Moja verzia my 2019:
V zadnych dverach nie su ziadne zaslepky. V prednych stredne ostali. Nevidim to nejak tragicky.
Vsetky su v takmer rovnakej vyske, takze ked tam bude voda tak vytecie jednou alebo druhou.
i30 combi, 1.4 T-GDI, MY2019, Family
Souhlas s Tudy :idea: Všechny záslepky ven-pokud možno :-k
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Ako výrobca a predajca tiež bi som stredne zaslepky nechal v dverách . Ved niekde sa musí zdržiavať vlhkosť a prach aby to malo z kadiaľ začať hrdzavieť .A po ukončený záruky potrebujú prácu pre svojich klampiarov a lakýrnikov alebo predávať dvere [-o< . Azda nechcete auto ktoré vydrží minimálne 15 rokov zo základnou údržbou :roll: .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
lumix
Příspěvek od lumix »
Vytáhl jsem také všechny, ještě jsem chtěl vytáhnout i ty v 5 dveřích, ale koukal jsem na Octavii a ta je tam má taky, tak jsem si řekl, že tam to asi vadit nebude.
michal84
Příspěvek od michal84 »
Trochu blbá otázka ale jak sa tie záslepky vyťahujú? Iba ťahať alebo treba niekde zatlačiť nejaký zub?
Zrovna lahko mi to nešlo a nechcem si hneď poškodiť lak na aute :)
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Zkusil jsem to nejprve po dobrém a také nic, tak to šlo po zlém, použil jsem hrubé násilí (plochý šroubovák), samozřejmě se to neobešlo bez poškození laku. Škrábance jsem zamáznul korekční tužkou. Mě osobně na nějakém odření mimo zorné pole nesejde (pokud to nejde na kov) :)
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
ramon302010
Příspěvek od ramon302010 »
A niesu tie zatky len ako docasne riesenie pri voskovani dveri z vnutra?Kym nezatuhne vosk,aby zbytocne nevytiekol?Potom by sa to malo samozrejme odstranit......na co kompetentni zabudli upozornit a teraz to maskuju tym,ze akoze sa maju odstranit len niektore zatky.
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
Tudy
Příspěvek od Tudy »
To dává smysl, také možnost :-k
___________
Škoda 120 L, LPG
ramon302010
Nedalo mi to,isiel som skontrolovat svoj hnůjdaj.Zatky boli len na prednych dverach po dve ,tak som ich vytiahol.Pekne plastovými klinmi bez poskodenia laku.Ked som na ne pozrel,skor mi pripominaju nejaky ventil.V plaste su drazky,gumicka ma otvory.Ako keby sa niekto na vyvoji snazil experimentovat a nevyslo mu to.Vyzera to,akoby sa snazili urobit jednocestny ventil,aby sa za jazdy do dveri neprasilo,v tej casti dveri nieje ziadne tesnenie,ale aby vytekala voda von.Zatky po zavreti dveri niesu nijako pritlacane.Bolo by vidno otlacky na prahu.Zjavne tie zatko-ventily nestacia odvadzat to mnozstvo vody,ktore do dveri za silnejsieho dazda natecie.Tak to riesili aspon vybratim niktorych......
EX:
michal84
No mne prišlo či ta gumička tam nie je práve na to aby sa nepoškodil ten lak pri vytrhávaní, že to bráni kontaktu nástroja s dverami ???
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Někde jsem četl, že ty záslepky jsou uzpůsobené tak, aby při zavřených dveřích zadržovaly vodu (při kontaktu s dveřním prahem se uzavřou) a při otevření umožnily vypouštět vodu.
Důvodem je možnost, že při mrazech může vytékající voda z dveří přimrznout k prahu a potom nepůjde dveře otevřít.
Připadá mi to jako málo pravděpodobné, ale pokud by vám v mrazu nešly otevřít dveře, dávejte si na to pozor, ať si nepoškodíte lak na prazích.
Asi to někdo dobře vymyslel, ale zřejmě se ty kanálky znečišťují a v praxi tahle "chytrá" záslepka přestává fungovat, proto se vytahuje, i když se to původně zamýšlelo jinak.
orinoko
Příspěvek od orinoko »
Ahoj, vůz koupený z výroby 2/2021 a taky jsou v předních dveřích dvě a dvě záslepky. Obě jsem v pohodě vyndal. V bejvalej i 30 jsem je taky vydával a v pohodě. Voda musí co nejrychleji ven ze dveří. Pokud je to špatně,mužů je tam vrátit. :-k
Fabia 1.2HTP 47kW (2004-17)
Hyu i20 1.2 55kW (2017-18)
Hyu i30HB 1.0 T-Gdi 88kW (2018-20)
Kamiq 1.0TSI 85kW (2020-21)
Vitara 1.4 BJ Hybrid 95kW (2021-21)
Hyu i30HB 1.5 T-Gdi 117kW (2021-24)
Scala 1.5TSI 110kW (2024-24)
Hyu Tuson 1.6T-Gdi 110kW (2024
Zpět na „i30 2016- Garanční prohlídky, servis“
