Stránka 5 z 5
Re: Plastove zaslepky na prednych dverach
Napsal: 26 zář 2018, 16:03
od cyro3
Moja verzia my 2019:
V zadnych dverach nie su ziadne zaslepky. V prednych stredne ostali. Nevidim to nejak tragicky.
Vsetky su v takmer rovnakej vyske, takze ked tam bude voda tak vytecie jednou alebo druhou.
Napsal: 26 zář 2018, 18:27
od petzl62
Souhlas s Tudy
Všechny záslepky ven-pokud možno
Napsal: 26 zář 2018, 19:19
od EFISO
Ako výrobca a predajca tiež bi som stredne zaslepky nechal v dverách . Ved niekde sa musí zdržiavať vlhkosť a prach aby to malo z kadiaľ začať hrdzavieť .A po ukončený záruky potrebujú prácu pre svojich klampiarov a lakýrnikov alebo predávať dvere
. Azda nechcete auto ktoré vydrží minimálne 15 rokov zo základnou údržbou
Napsal: 26 zář 2018, 19:53
od lumix
Vytáhl jsem také všechny, ještě jsem chtěl vytáhnout i ty v 5 dveřích, ale koukal jsem na Octavii a ta je tam má taky, tak jsem si řekl, že tam to asi vadit nebude.
Napsal: 27 zář 2018, 14:04
od michal84
Trochu blbá otázka ale jak sa tie záslepky vyťahujú? Iba ťahať alebo treba niekde zatlačiť nejaký zub?
Zrovna lahko mi to nešlo a nechcem si hneď poškodiť lak na aute
Napsal: 27 zář 2018, 14:27
od Tudy
Zkusil jsem to nejprve po dobrém a také nic, tak to šlo po zlém, použil jsem hrubé násilí (plochý šroubovák), samozřejmě se to neobešlo bez poškození laku. Škrábance jsem zamáznul korekční tužkou. Mě osobně na nějakém odření mimo zorné pole nesejde (pokud to nejde na kov)
Napsal: 23 říj 2018, 11:03
od ramon302010
A niesu tie zatky len ako docasne riesenie pri voskovani dveri z vnutra?Kym nezatuhne vosk,aby zbytocne nevytiekol?Potom by sa to malo samozrejme odstranit......na co kompetentni zabudli upozornit a teraz to maskuju tym,ze akoze sa maju odstranit len niektore zatky.
Napsal: 23 říj 2018, 11:16
od Tudy
To dává smysl, také možnost
Napsal: 23 říj 2018, 15:20
od ramon302010
Nedalo mi to,isiel som skontrolovat svoj hnůjdaj.Zatky boli len na prednych dverach po dve ,tak som ich vytiahol.Pekne plastovými klinmi bez poskodenia laku.Ked som na ne pozrel,skor mi pripominaju nejaky ventil.V plaste su drazky,gumicka ma otvory.Ako keby sa niekto na vyvoji snazil experimentovat a nevyslo mu to.Vyzera to,akoby sa snazili urobit jednocestny ventil,aby sa za jazdy do dveri neprasilo,v tej casti dveri nieje ziadne tesnenie,ale aby vytekala voda von.Zatky po zavreti dveri niesu nijako pritlacane.Bolo by vidno otlacky na prahu.Zjavne tie zatko-ventily nestacia odvadzat to mnozstvo vody,ktore do dveri za silnejsieho dazda natecie.Tak to riesili aspon vybratim niktorych......
Napsal: 23 říj 2018, 15:30
od michal84
No mne prišlo či ta gumička tam nie je práve na to aby sa nepoškodil ten lak pri vytrhávaní, že to bráni kontaktu nástroja s dverami ???
Napsal: 24 říj 2018, 15:12
od Chasnik
Někde jsem četl, že ty záslepky jsou uzpůsobené tak, aby při zavřených dveřích zadržovaly vodu (při kontaktu s dveřním prahem se uzavřou) a při otevření umožnily vypouštět vodu.
Důvodem je možnost, že při mrazech může vytékající voda z dveří přimrznout k prahu a potom nepůjde dveře otevřít.
Připadá mi to jako málo pravděpodobné, ale pokud by vám v mrazu nešly otevřít dveře, dávejte si na to pozor, ať si nepoškodíte lak na prazích.
Asi to někdo dobře vymyslel, ale zřejmě se ty kanálky znečišťují a v praxi tahle "chytrá" záslepka přestává fungovat, proto se vytahuje, i když se to původně zamýšlelo jinak.
Napsal: 13 bře 2021, 12:14
od orinoko
Ahoj, vůz koupený z výroby 2/2021 a taky jsou v předních dveřích dvě a dvě záslepky. Obě jsem v pohodě vyndal. V bejvalej i 30 jsem je taky vydával a v pohodě. Voda musí co nejrychleji ven ze dveří. Pokud je to špatně,mužů je tam vrátit.
