Stránka 5 z 13
Re: Lukyho Sněhurka 2019
Napsal: 25 zář 2018, 13:44
od Chasnik
Přímo hodnotu tlaku v menu nikde neuvidíš. Systém pouze porovnává tlaky v pneu a když je jeden rozdílný, tak nahlásí chybu.
U MY je výsledek stejný, ale nepoužívají se senzory tlaku, ale čidlo otáček kola od ABS. Pokud se nějaké kolo točí na rovině rychleji, tak má menší průměr, z toho se vyvozuje nižší tlak v pneu.
Ale jestli máš gumy nafoukané na 2,1 nebo 2,4, to ti palubní PC neukáže.
Napsal: 25 zář 2018, 14:53
od prdlik
Ukaze. Ja to tam mam.
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
Napsal: 25 zář 2018, 14:59
od cyro3
A ako a kedy? (daj navod)
Nemas nahodou este MY 2018 ? (Auto vyrobene do 6/2018)
Napsal: 25 zář 2018, 15:14
od prdlik
Je to 3.polozka v menu[img]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 904d4c.jpg[/img]
Napsal: 25 zář 2018, 15:18
od cyro3
Tak to tam vobec nemam. Mam tam len 2 polozky, aj pri zapnutom aj pri vypnutom motore.
Nemam ani citanie znaciek. Takze je to zaujimave...
Napsal: 25 zář 2018, 15:21
od prdlik
Ano, mam auto model 2018.
Napsal: 25 zář 2018, 15:30
od jaro-zv
postláčaj tento gombík.....
Napsal: 25 zář 2018, 15:45
od LukyDanek
Prdlik: Modelovy rok 2019 jiz nevyuziva senzory, ale čte to z ABS, presne jak pise Chasnik. Tuto zalozku v Menu jiz nove modely nemaji.
Cyro3: návod sice mám, ale soudruzi ho s MY2019 neaktualizovali
takze je tam info jeste ke klasicke kontrole tlaku ve ventylkach...
Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
Napsal: 25 zář 2018, 15:48
od LukyDanek
Kontrola tlaku v pneu[img]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b9a9b5.jpg[/img]
Napsal: 26 zář 2018, 10:24
od rychlyzadok
helou píše:Ja mam tieto a velka spokojenost:
Ahoj, idem kupovat pneu na zimu a mam tiez v oku tieto. Mojou poziadavkou je, aby tie penumatiky mali ale FR - vystupok proti odreniu disku. Podla tohoto eshopu
https://www.pneumatiky.cz/bfgoodrich-g- ... zimni.html maju FR, ale to je asi jediny, kde to uvadzaju, inak to neviem dohladat. Mozes mi povedat ci ten vystupok na nich je a skutocne dokazu tie pneu ochranit disk? Vdaka.
Edit: takto oznacena penu by mala mat znack MFS alebo FR
Napsal: 26 zář 2018, 10:32
od prdlik
LukyDanek píše:Prdlik: Modelovy rok 2019 jiz nevyuziva senzory, ale čte to z ABS, presne jak pise Chasnik. Tuto zalozku v Menu jiz nove modely nemaji.
Tak to dali pryc pro mne jednu z nejuzitecnejsich funkci. To fakt nechapu. Asi potrebovali usetrit na ten filtr pevnych castic.
O prazdninach jsem dostal defekt na levem prednim kole. Vecer jsem dojel na chatu, sviti kontrolka, tlak 1,6. Rano se vzbudim a tlak 1,2. Tak jsem hledal pneuservis a do nejblizsiho to bylo cca 50km. Takze jsem vyrazil a porad kontroloval na displeji tlak. Za celou cestu ubylo jen 0,1, takze jsem s tim autem v pohode jel a vedel jsem ze muzu. Kdyby mi svitila jen kontrolka, tak jsem celou cestu posrany a kazde 2km nekde stojim a kontroluju, jestli se s tim da jeste jet.
Napsal: 26 zář 2018, 12:27
od LukyDanek
Tak pokud bych pichnul, tak si vymenim kolo a jedu taky dal bez obav
Napsal: 26 zář 2018, 13:42
od Chasnik
Já mám v kapse u dveří manometr za dvě stovky. Chápu, že ukazatel tlaku v palubním PC je komfortnější, ale zase se člověk nemusí srát s extra ventilkama, pokud kupuje zimní sadu komplet kol. Nehledě na to, že i ty origo senzory mají nějakou životnost. Takže je to tak 50:50
Napsal: 26 zář 2018, 17:56
od LukyDanek
Odkud jsi Chasniku?
Napsal: 26 zář 2018, 23:05
od Chasnik
První kopec za Polabskou nížinou po 50 kilometrech roviny. Já na vás všechny vidím
- od Kladna (a ještě kousek dál) až po Kutnou Horu (skoro)
Do porodnice v LTM necelé 3 km, již dvakrát vyzkoušeno
Jinak - Mirus ví
