Jondre - Faceliftovaná i30 Kombi, 1.5 DPI
Jondre
Re: Jondre - Faceliftovaná i30 Kombi, 1.5 DPI
Příspěvek od Jondre »
Ahoj Cecile, jasan, v pohodě. Je to taky způsob, jak zabránit zničení chladiče na hyundaii - koupit volkswagen :lol:
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart
:lol:
Cecil67
Příspěvek od Cecil67 »
Vidíš, to mě ani nenapadlo... :D
H i30 combi Comfort 1.5DPI
mozecek
Příspěvek od mozecek »
WalterB píše: 18 říj 2021, 16:04 Koukám, 14 x 7 mm, to je asi tak akorát, mouchama se to jen tak nezalepí a kámen to chytne. Díky za odkaz.
@WalterB a @Jondre .. pánové jak jste pls spokojeni s alu tahokovem? jestli jsem to dobře pochopil tak jste šli do děr 14 x 7
- teplota apod vše OK?
- nebo by jste něco udělali jinak?
- měřil jstem to z venku a vyšlo mi cca 65 x 16 cm horní část + něco na uchycení na boku a spodek 60 x 7 cm .. pokud vezmu 100 x 25 cm tak by to mělo vyjít, teda hlavně výška 16 + 7 = 23 cm
- a ty samořezný šroubky jste brali cca jaký? délka třeba 10 mm a průměr třeba 3 mm .. hádám asi s podložkou či jste brali nějaký ty černý autošrouby co mají velkou hlavu?
díky
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 »
Když mám v garáži připravené toto https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802HPccf3 tak bude to v pohodě?
Tucson 1,6 T-GDi Smart - 07/2021
Jondre
Mozecek: s alu jsem naprosto spokojený, auto dýchá naprosto v pohodě, absolvovali jsme i dlouhé letní štreky do Chorvatska, bez sebemenšího problému s teplotou. Ano, mám tam velké oko 14x7 mm. Rozměr 100x25 cm by ti měl stačit, ja jsem si rovnou bral 2 ks, jeden černý a jeden červený. Nevěděl jsem, co se mi bude líbit víc, ale za ten horní otvor se ta červená nehodila. Vruty ti z hlavy už neřeknu, bral jsem, co bylo doma po ruce :D klidne bych bral i 12 mm délky, přece jen pro jistotu, úplně by nebylo košer, kdyby to mělo tlakem vzduchu upadnout a vletět do motor. prostoru :D počítej, že tahokov sám má tloušťku cca 4 mm a jak říkáš, velká hlava je jistota, podložky jsou taky možnost :wink:
Hudyss77: hele klidně to zkus, ale za ty prachy, navíc kdo ví, jak to bude v reálu s kvalitou. Ten tahokov je za třetinu ceny a střihneš si ho kolik potřebuješ. Ať se rozhodneš jakkoli, pochlub se pak s výsledkem :)
hudyss77
To já už to mám doma, jen jsem s k tomu nedostal :-k
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
pánove predpokladám, že je nutné dať dole nárazník, ale dá sa to tam dať zo spodu keď sa demontuje spodný plastový kryt motora?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Jondre
No nebudu tvrdit, že to nejde, nezkoušel jsem to. Nicméně doporučuju jít cestou sundání nárazníku, vše je na dosah a pochybuju, že se bez sundání dostaneš k solidnímu upevňování tahokovu k nárazníku :)
hudyss77
Dnes jsem byl na garančce a bavil se s nima o tom. Prý je to spíš na nárazník dolů a to se mi moc nechce, ale asi lepší než nějaká díra v chladiči někde na cestě. :roll:
Maras
Příspěvek od Maras »
Nárazník musí dolů,jinak se tam pořádně nedostanete.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
mozecek
koukal jsem na to .. na 100% musí nárazník dolů, jinak by bylo potřeba 80% práce z toho sundavání a kopa ohýbání co by tomu neprospěla a hlavně by se to tam určitě pořádně nedalo připevnit
ale ještě koukám na mřížku s menšími oky - uživatel Cecil67 jinde psal že objednával oka 11x5, psal jsem mu zprávu a zatím bez odpovědi, čím menší tím větší ochrana, samo horší proudění vzduchu tj možná horší chlazení a možná i větší spotřeba .. zatím čekám na odpověď
Maras
Cecil tuším už auto vyměnil za něco s vyšším posedem, kvůli věku svému i jeho ženy. Těžko říct, jestli ještě na fóru funguje.
HONDA Jazz 1.4 73kW
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Ty problémy s chlazením se ale týkaly spíš turbo motorů, ne? U 1.5DPi bych je nepředpokládal.
Nějak nechápu, proč by instalace tahokovu měla způsobovat problémy s chlazením :-k
