Stránka 5 z 8
Re: Pokazená spojka na i 30
Napsal: 18 dub 2023, 07:32
od Alex174
Axel.Foley píše: ↑18 dub 2023, 07:03
Alex174 píše: ↑17 dub 2023, 17:32
Tak nech mi niekto vysvetlí prečo mi na Octavii rok 2001 drži spojka už skoro 200 000 km
A na Hyundai rok 2021 vydržala 19500 km ( šklbe ,trhá pri rozjazdoch)
Odpověděl jsi si sám - nohy zvyklé 20 let na Octu se evidentně neadaptovaly na spojku i30. Nic víc, nic míň. Jednoho takového znám, má stejné problémy se spojkou, i když u jiného auta (také
, také přesedlal z Octy).
Jak píše petzl - prodej ten korejský "krám" a kup si Toyotu. Budeš mít klidnější spaní.
Človek je samozrejme naštvaný že sa pokazí hneď na začiatku...
Tak uvidíme kde je pravda tento týždeň po rozobrati spojky v Hyundai,ja mám čisté svedomie...
Samozrejme že Toyota je kvalitou inde ale cena.....
Jasne že som kúpil I30 kôli cene lebo Corolla bola o 8000€ drahšia, tie úsporene peniaze mi zabezpečia servisné náklady na 20 r. Pre Hyundai a ešte sa zvýši na dovolenku pri mori
Napsal: 18 dub 2023, 07:56
od slabostka
pohľad z druhej strany - mohol si si kúpiť ešte lacnejšie auto a mal by si na tú dovolenku aj reálne
dokonca aj auto s podstatne nižšími nákladmi na prevádzku - a to by si mal na dovolenku každý rok
Napsal: 18 dub 2023, 08:52
od msifa
A jak vyřešit tento problém (s "nemocnou" spojkou)?
Nechat vyměnit (někde v zavedeném servisu) komplet spojku a nechat se opít řečičkama, že stačí vyměnit jen její část. A pokud se pak objeví problém tak reklamovat (ona se totiž vztahuje záruka jak na náhradní díly tak na provedenou práci) a opět se nenechat opít řečičkama, že smrdící spojka je normální věc. Nezapomenout na to, že všechno musí být zaznamenáno písemnou formou. A pokud se bude servis k reklamaci stavět zády? Tak využít veškeré zákonné možnosti a opět se nenechat odbít.
Ano, je to otravují, časově náročné a ne zrovna levné řešení, ale jiná spolehlivá možnost není.
Napsal: 18 dub 2023, 11:49
Alex174: Jsem zvědavý na další vývoj.
Napsal: 18 dub 2023, 11:50
od Alex174
Aj ja
Napsal: 18 dub 2023, 17:08
od Alex174
Tak dnes sa menila spojka v Hyundai servise.
Volal som s vedúcim servisu a pýtal som sa čo bolo spojke tak mi iba povedal,že optický nevideli problém alebo že by bola prepalena atď. ale že do vnútra spojky nevidia takže vymenia všetko okrem zotrvačnika ktorý je ok.
Veľmi zvláštne keďže pred 2 týždňami vyhodnotili že trhavy rozjazd spôsobuje Spojková zostava ...
Napsal: 18 dub 2023, 23:34
od msifa
Nechat si potvrdit písemnou formou, že setrvačník je v pořádku. Pro řešení případných problémů (doufám, že nebudou...) to bude/by to byla podstatná věc.
Napsal: 19 dub 2023, 04:34
od Alex174
msifa píše: ↑18 dub 2023, 23:34
Čo všetko si skontrolovať pred prevzatím auta po výmene spojky?
Je potrebné dať urobiť aj Geometriu? Zatiaľ po 2 rokoch a 19 500 km nebola geometria robená.
Ďakujem.
Napsal: 20 dub 2023, 13:32
od Alex174
Zdravím,tak bol som dnes po auto po výmene novej spojky, menil sa pritlačny tanier,lamela,a ložisko, zotrvačnik podľa servisu bol ok.
Išlo to na záruku,ale platil som 195€ keďže auto má 2 roky a 2 mesiace a záruka na spojku je 2 roky, riešil to aj import v Bratislave po odoslaní emailu ktory si myslím veľmi pomohol aby som neplatil plnú sumu a preto to takto navrhol aby som aspoň čast zaplatil ja keďže problém už bol hlaseny pred rokom pri prvej garančke,Dúfam že tie trhave rozjazdy už nebudú.
Napsal: 20 dub 2023, 13:40
od idam.i
Držím palce nech máš konečne kľud.
Napsal: 20 dub 2023, 15:14
od Alex174
idam.i píše: ↑20 dub 2023, 13:40
Vďaka
Napsal: 20 dub 2023, 18:28
od Alex174
Takže až po obede som skúšal poriadne auto ale nezdá sa mi že by pomohla výmena spojky, stále tie rozbehy sú trhave tak ako keby to auto niečo dusilo...
Ešte pri servise keď som prvý meter a rozbeh skušal aj s priimacim technikom ktorý sedel so mnou v aute to hneď šklbolo pri rozbehu hneď s novou spojkou na rovine a vonku +17 stupňov.
Ešte na začiatku roka to urobilo pri prvom rozbehu ráno a potom už celý den ok, teraz už každý rozbeh úplne nekomfortne a vonku je +17 teplo
Má niekto nápad čo to môže spôsobovať?
Vďaka
Napsal: 20 dub 2023, 19:13
od Hugo11
Tak, podstatne bude rozlisit, jestli za to ve finale muze motor, nebo ta spojka, coz chapu, ze nemusi byt jednoduche...
Co bych treba ja zkusil, je pockat po nastartovani nejakou dobu, treba 5min, at se motor trochu ohreje (ohreje si katalyzator a tak) a zkousel to pak. Nebo to dela i pri ohratem motoru?
Napsal: 20 dub 2023, 19:18
od Alex174
Hugo11 píše: ↑20 dub 2023, 19:13
Tak, podstatne bude rozlisit, jestli za to muze motor, nebo spojka, coz chapu, ze nemusi byt jednoduche...
Co bych treba ja zkusil, je pockat po nastartovani treba 5min, at se motor trochu ohreje (ohreje si katalyzator a tak) a zkousel to pak.
Jazdil som celý deň a stále to robí,motor bol zohriaty na prevádzkový teplotu, môže to spôsobovať niečo na motore napr.sviečky,prevodovka, spojkovu valec a podobne?
Napsal: 20 dub 2023, 19:33
od petzl62
Může to dělat XY věcí, jak už ti to tady bylo napsáno. Ale definovat by ti to měli "odborníci" v autorizovaném servisu.
Co bych já udělal jako první, nechal bych s tím nezávisle na sobě pojezdit víc lidí a ty budeš sedět vedle.
