Zábeh a spotreba
Re: Zábeh a spotreba
Podle jakýho klíče se načítá spotřeba PP? O něco níž psal Dexter, že je třeba resetovat PP ohledně spotřeby a já zas někde četl, že se načítá každých 800 metrů. Co z toho tedy platí? Já jsem svůj PP zatim resetoval jenom na ujetý km od pumpy k pumpě. Dost mě ale zarazilo, že jedu po praze jako čuně - rychlej start, dobrzdit, podřadit a zase plnej plyn a PP ukazuje furt 6,5l a takhle jsem mu dával kouř cca 15 km přes celou Prahu a spotřeba furt stejná 6,5l a pak jsem jel mimo město uplně lehounce bez řazení stálou rychlostí cca 2000 rpm dobrejch 80 km a spotřeba? 6,5l. Vůbec se to nemění. To je divný
Accent 1,5 CRDi VGT Elegance, 3/2009 - Gold Beige/beige
- ZdeněkSvoboda
Tak to je divný...skokan123 píše:Podle jakýho klíče se načítá spotřeba PP? O něco níž psal Dexter, že je třeba resetovat PP ohledně spotřeby a já zas někde četl, že se načítá každých 800 metrů. Co z toho tedy platí? Já jsem svůj PP zatim resetoval jenom na ujetý km od pumpy k pumpě. Dost mě ale zarazilo, že jedu po praze jako čuně - rychlej start, dobrzdit, podřadit a zase plnej plyn a PP ukazuje furt 6,5l a takhle jsem mu dával kouř cca 15 km přes celou Prahu a spotřeba furt stejná 6,5l a pak jsem jel mimo město uplně lehounce bez řazení stálou rychlostí cca 2000 rpm dobrejch 80 km a spotřeba? 6,5l. Vůbec se to nemění. To je divný
Já jsem si zkoušel aktuální spotřebu a když jsem viděl, že to tam po vyresetování lije i 17,5l
zítra ho zkusím resetnout a budu hlídat co to dělá, snad je to tím
Tak je to tím, resetoval jsem PP na spotřebu a lítá mi to jak blázen podle toho jak přidávám plyn
Ze 12,5 při startu jsem spadl během 4 km na 6,5l kde se to ustálilo.
Jasně musí se resetovat ve vybrané funkci, tedy průměrné spotřebě, pak se zase bude nějakých pár desítek km hodnota měnit hodně výrazně podle stylu jízdy.
Otec se chlubil, že má spotřebu pořád stejně dobrou, jako jsem mu před tím vyjezdil já. Tak jsem mu to resetnul a najednou byl o 1,5 litru výš... Teď se zase chlubí, že to byl vlastně on, kdo mě naučil tak dobře řídit
skokan123 u mna palubak vyslovene neznasa mesto... neustale pridava a nakoniec to vacsinou skonci na cislach ktore sa lisia dost proti realite. A to palubak nulujem kzde tankovanie - teda 600-950km... povedal by som ze palubak stratil moju doveru a radim sa podla rucicky palivomeru a pocitadla vzdialenosti.. navyse komicke je ze po natankovani plnej nadrze mi ukaze dojazd vzdy cca 650km a po 200-300km ukazuje stale rovnako
posledne tankovanie znova 3 deci na 100 rozdiel.
Zdravím, tak ja mám najazdené zatial len 900km, no spotreba je zatial výborná. Pri druhom natankovaní som na tri vypnutia pištole natankoval 33,63 l a najazdených bolo 593,3 km, z čoho vychádza spotreba 5,67 l, čo sa aj zhoduje s údajmi palubného počítača. Teraz mi tam svieti 5,4 l. Pravdou je, že 80 % je mimo mesto, no aj tak si myslím, že na nezabehnutý motor je to super. Otáčky udržujem zatial v rozmedzí od 2000-3200, pri brzdení motorom do 3500 a max rýchlosť do 100 km/h. Uvidíme čo bude ďalej...
Accent 1.4 16 V, Dynamic, 5/2009, bronze gray metalic
No a ešte snáď že tankujem zatial OMV Carrera 95... Možno to má tiež nejaký vplyv.
palubny pocitac ukazuje priemernu spotrebu od posledneho vyresetovania, tzn. ak niekto vyresetuje pal. pc po 2 000km, tak ma priemernu spotrebu za 2 000km. je teda logicke, ze ked niekto najazdi 1 500km kludnym stylom a potom ide 200km na krv, tak ze mu poskoci celkova priemerna spotreba len o nejake deci.
ja napr. resetujem vzdy po natankovani a tak viem, ze za kolko jazdim danu nadrz {pal. pc mi ukazuje vacsinou menej, ako je vypocitana spotreba podla tankovania}.
dojazd rata pal. pc za poslednych xx kilometrov a tak vam moze aj rast. zalezi od stylu jazdy. ak niekto ide xx kilomtreov ako prasa a potom zvolni tempo, tak dojazd sa zacne zvacsovat...
Nazdar, mám accenta 08 a trochu mě zaráží spotřeba. Věštšinou jezdím po městě a pc mi ukazuje 8,0 až 8,5 a někdy víc. Jenže když jsem to zkontroloval / natankuji plnou a po 100 km dotankuji / tak mi stojan ukázal neuvěřitelných 11 litrů. Mám ho jen tři měsíce a najeto 1300 km. Nemá někdo zkušenosti co stím, nebo se to dá dopořádku? Díky
Accent 1,4 16v
Accent 1,4 16v
Naposledy upravil(a) myfoks dne 06 čer 2009, 00:53, celkem upraveno 2 x.
Hyundai accent r.v. 08
1,4 16v 71kw
Celadon Blue
1,4 16v 71kw
Celadon Blue
100 km není měření.Navíc různé,nebo i stejné pistole nevypnou vždy při stejném množství paliva v nádrži.Takže to neřeš a udělej si nějaké dlouhodobější měření,kde se tato chyba projeví daleko méně.
matysekul píše:100 km není měření.Navíc různé,nebo i stejné pistole nevypnou vždy při stejném množství paliva v nádrži.Takže to neřeš a udělej si nějaké dlouhodobější měření,kde se tato chyba projeví daleko méně.
O.K. Díky, Moje první nové auto takže žádné zkušenosti.
Accent 1,4 16v
1,4 16v 71kw
Celadon Blue
1,4 16v 71kw
Celadon Blue
Ahoj, podle spotřeby předpokládám, že máš nejspíš 1.4ku. Se 1 300 km je motor ještě hodně syrovej a tak i spotřeba tomu odpovídá, zvlášť když jezdíš hodně po městě. Na PP se moc nespoléhej, není moc přesný ..... časem spotřeba určitě klesne. A vítej v klubumyfoks píše:Nazdar, mám accenta 08 a trochu mě zaráží spotřeba. Věštšinou jezdím po městě a pc mi ukazuje 8,0 až 8,5 a někdy víc. Jenže když jsem to zkontroloval / natankuji plnou a po 100 km dotankuji / tak mi stojan ukázal neuvěřitelných 11 litrů. Mám ho jen tři měsíce a najeto 1300 km. Nemá někdo zkušenosti co stím, nebo se to dá dopořádku? Díky
P.S. Dej si obsah motoru do podpisu, ať i ostatní vědí s čím jezdíš ...
11 litrov sa s benzínom dá v meste pokojne dosiahnuť ak človek jazdí ako závodník, ja mám najazdených cca 800km zatiaľ a spotreba v meste cca 8-9l (aj keď to je Banská Bystrica takže samé kopce hore-dolemyfoks píše:Nazdar, mám accenta 08 a trochu mě zaráží spotřeba. Věštšinou jezdím po městě a pc mi ukazuje 8,0 až 8,5 a někdy víc. Jenže když jsem to zkontroloval / natankuji plnou a po 100 km dotankuji / tak mi stojan ukázal neuvěřitelných 11 litrů. Mám ho jen tři měsíce a najeto 1300 km. Nemá někdo zkušenosti co stím, nebo se to dá dopořádku? Díky
Accent 1,4 crdi
Inak 1.4 CRDi nie je, ak máš diesel tak to je 1.5CRDi, ale podľa spotreby skôr benzín 1.4i
Podla mna to tiez nieje vela vzhladom nato ze nemas vela nabehane a ak jazdis po meste nemas kde spravi dobru primernu spotrebu, dalej kedze po tom meste behas stale dade parkujes startujes a chodis velmi kratke vzdialenosti - motor sa ani nestihne poriadne zahriat. Kamarat ma sice Fiat 1,4 a vysla mu priemerna 15l na 100 ale tak tiez chodi aj do obchodu co ma pol kilaku autom. Cize od tychto faktorov sa ti odvija ta spotreba nehladiac nato ze je to novy motor a musi si sadnut.Vilda píše:Ahoj, asem spotřeba určitě klesne. A vítej v klubumyfoks píše:Nazdar, mám accenta 08 a 11 litrů. Mám ho jen tři měsíce a najeto 1300 km. Nemá někdo zkušenosti co stím, nebo se to dá dopořádku? Díky![]()
Apropo co sme vlastnili hyundai accent starsi typ od tohoto sme mali priemernu 6,8 a bola to 1.3motor.
S pozdravom Martin
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
