Stránka 5 z 16
Napsal: 01 srp 2008, 12:59
od igor-PK
Rybana1 :
Prave som sa vratil z druhej garancky (t.j. po 30.000)
V podstate tam nerobili nic ine ako na 1. - sice v odporucani Hyundai je vymenit chladiacu kvapalinu, ale technici hovorili, ze sa na to pytali na skoleni, ze je to len odporucanie a nie je to povinne - tak som si nechal staru kvapalinu - ved na inych autach sa meni tak 2-5 rokoch ... ja mam teraz rok.
Pocitac pri prijme im este vyhodil upozornenie na kontrolu potrubia pri nadrzi - stara znama vec, ale to som mal OK, spolocne sme to pozreli - je tam sucho.
Inak mi len nastavili lave svetlo, vymenili olej, filter oleja, pokontrolovali co bolo treba (podla toho zoznamu co maju v servise).
Kedze som filter klimatizacie menil pred 6 mesiacmi, tak teraz ho len vybral, prefukal (ani nebol tak spinavy ako ten prvykrat ...).
Dolial mi kvapalinu do ostrekovaca, ale aj to sa najprv spytal ci chcem doliat - a zvyskok vo flasi mi pekne nechal v aute.
celkovo som bol spokojny, cena 4800 aj s olejom castrol SLX 5W30.
Miesto : Dunajska Streda
Pozn. : dokonca sme tam mali take male HyundaiClub stretko - tymto pozdravujem Majca, ktore auto robili na vedlajsom zdvihaku :-)
Napsal: 01 srp 2008, 23:03
od adam221
igor-PK píše:Rybana1 :
Ahoj, ja som bol dnes v DS na prvej garancke... Tiez mi zvysok oleja nechal, filter vzduchu prefukal, kvapalinu do ostreku nedoli$eval - bola full :D... proste maximalna spokojnost...... :) pojdem tam aj na buduce :D
Napsal: 04 srp 2008, 13:07
od majco
tiež pozdravujem vospolok. no ja som bol vlastne iba na prvej garančke, ale aj tak maximálna spokojnosť. olej som mal vlastný Shell 5W-40 a v servise som platil 1746 Sk,-. Aj na druhú garančku pôjdem určo do DS.
Napsal: 08 srp 2008, 13:43
od disius
No skoda ze niesom blizsie k DS, pretoze tie ceny boli naozaj zaujimave.. Mna do mesiaca pocitam caka tiez 2.garancka... A preto by som sa chcel opytat ci v okoli Martina a Ziliny, niekto neviete o dobrom a lacnom znackovom servise. Kostany nad Turcom mi nespominajte, pretoze ked som tam bol naposledy a pytal sa ci si mozem na garancku doniest vlastny olej, podotikam ten isty co mi dali na prvej, tak sa na mna pozerali, ci som nahodou z jahody nespadol, ze to sa predsa nesmie a tak dalej... :shock:
Pripadne mate niekto skusenosti so servisom so Spiskej Novej Vsi? Lebo aj tym smerom obcas zabludim...dik :)
Napsal: 08 srp 2008, 22:17
od ZdeněkSvoboda
A to použijete olej s označením jenom 5W-40 nebo diesel 5W-40??
Koukal jsem totiž na ceny a je tam celkem rozdíl :!:
Jednalo se o značku Castrol
Napsal: 09 srp 2008, 08:52
od David C3
hmm ja dával vždy myslím jen 5W-40 tak nevím..
Napsal: 09 srp 2008, 18:35
od ZdeněkSvoboda
David C3 píše:hmm ja dával vždy myslím jen 5W-40 tak nevím..
Davide a ty už máš po garančce nabo jak jsi na tom vlastně s km?? 8) :wink:
Napsal: 09 srp 2008, 19:51
od David C3
Mám 15600km tento týden asi v pátek podle času... neboj pak dám faktůru :-)
Napsal: 12 srp 2008, 13:35
od rybana1
tak som to vcera absolvoval v Trnave:
vymena oleja+olejoveho filtra
vymena palivoveho filtra
vymena filtra klimatizacie
cena material + praca: 8500Sk s DPH
ak by som mal vlastny olej bolo by to do 7000Sk, takze nabuduce idem tak!
aj som zistoval co vsetko si mozno doniest -> zevraj vsetok material !
takze v podstate si mozno doniest aj filtre vsetky...co znamena dalsiu usporu!
Napsal: 12 srp 2008, 19:31
od tom
rybana1 píše:tak som to vcera absolvoval v Trnave:
Pochybuji, že seženeš levněji originální filtry.
Napsal: 12 srp 2008, 19:46
od Rudolf
Já jsem si do Fabie kupoval filtr klimy sám. Stál cca polovinu než mi tam dali poprvé.
Napsal: 12 srp 2008, 20:13
od Mexican
tom origo asi nie, ale daval som sem link druhovyrobcu z USA, cena 15 USD za to co tu chcu 600 kc... splna vsetko co ma a ked mi skonci zaruka, urcite ho kupim
Napsal: 12 srp 2008, 20:15
od tom
Mexican píše:tom origo asi nie, ale daval som sem link druhovyrobcu z USA, cena 15 USD za to co tu chcu 600 kc... splna vsetko co ma a ked mi skonci zaruka, urcite ho kupim
Právě z důvodu záruky jsem to zdůraznil...
Je psáno že jakéholi neoriginální díly = ztráta záruky
Napsal: 06 zář 2008, 14:52
od Mexican
Vcera som absolvoval prehliadku po 30 000km, kedze mi to vyslo prakticky na rok, bola robena aj kontrola laku (karoserie), bol som vo Vista car Hodonin
vymena filtru klimy, vymena chladiacej kvapaliny, konktrola klimy, kontrola laku, servisna prehliadka
spolu 3,5 hodiny prace
material bol: chladiaca kvapalina(516), filter oleja (177), filter paliva(990), filter AC (680) a drobny material
olej svoj = Total Quartz 9000 5W40
cena s DPH 5600 Kc (spolu s olejom)
Dost to trvalo, myslel som ze to bude kratsie. Technik mi povedal, ze chladiacu kvapalinu pri terajsom style jazdenia budu menit pri 75 000 Km /alebo za dva roky. Dal mi na vyber ci ju chcem vymenit teraz alebo pri 45 000, tak som to dal teraz. Pytal som sa aj na filter klimy - je mozne pouzit aj aftermarket, musi vsak splnat specifikaciu nahradneho dielu Hiundai
Celkovo som spokojny aj ked som predpokladal cca o 500 az 700 kc nizsiu cenu
Napsal: 06 zář 2008, 15:10
od Mexican
CzechJoker píše:Já bohužel nepočítám jenom náklady na naftu, ale amortizaci jako takovou (v loňských sazbách tuším 5,20 Kč/km = cca 800 korun) a to, že ten den nic nevydělám. Brát si dovolenou kvůli garančce je imho blbost, ztratit den v Hodoníně taky (byl jsem tam na vojně, znám to tam). Ušetřit lze možná donesením vlastního oleje, ale jak jsem napsal - garančku lze udělat i jinde a za podstatně méně peněz, problém je s časem, kterého nemám nazbyt.
Když spočítám zisky a ztráty, vyplatí se mi nechat auto odservisovat v Brně, protože mě to ve finále nestojí víc, než výlet do Hodonína.
amortizacia je 4,10 Kc/km.. rozdiel medzi nasimi cenami bol 2000 kc (cisteho).. ten pol den dovolenky za to rozhodne stal:-) BTW ked mas auto v Balvine alebo v Autostyle, stale bude 3 hodiny na zdvihaku, takze nemoze zarabat. Teda nemozes cestovat nikam mimo Brno (pokial ti nedaju nahradne vozidlo). Samozrejme, je to len tvoja volba kam chodis. Ako som uz ale pisal, mna uz v brnenskych servisoch neuvidia.. nie kym to tam preorganizuju
