Stránka 5 z 10
Napsal: 09 úno 2008, 22:50
od TechGen
Dik za rady, zidu sa. Rovnako aj foto. Teraz mam kupene dve polkilove sady a skusam v malom co sa s tym da robit. Vysledok este nie je nic moc.
Napsal: 09 úno 2008, 23:37
od Shelby_nr
to rasty:..tak ja sa tiez podelim o moj postup pri vyrobe zadneho naraznika..ale tak v skratenej forme..ziadne take ze co s cim sa miesa a akym papirom brusi to uz si napisal ty rasty
....no tak naraznik som si hodil na stol vystriekal nan polyuretanovu penu..nechal zaschnut, vyrezal do mojho tvaru jaky som chcel, pekne obrusil papierom bo pena sa da krasne brusit.....naniesol sadru v tenkej vrstve aby mi laminat tu penu nezozral
a vybrusil do hladka...nanasam dalej uz priskiricu..na slovensku je to zivica...na rohoz...tak jak vravis..lenze s tym rozdielom ze ked naneses prvu vrstvu alebo urcity usek na narazniku...tak hu zakrijes potravinarskou foliou (je taka lepiva a krasne sa da snou tvarovat), laminat s azakrije a vytvori pekne hladky povrch co odstrani aj tie bublinky ked prejdes valcekom po tom...a valcek ostane suchy
...jo a takto dalej az po poslednu vrstvu a potom je minimalne gitovania, bo mas hladky povrch od tej folie, ktora sa vobec nelepi na laminat a laminat moze "dychat"cez nu takze tvrdnut
...tot moj postup..a mimochodom tu polyuretanovu penu tam nechavam, bo to plny ucel aj ako spevnenia a krutenia naraznika....
Napsal: 09 úno 2008, 23:43
od Shelby_nr
jo a zabudol som pripevnenie laminatoveho kusu o plastovy naraznik...moze byt kombinovane s nitmi..ale pocul som overena technologia je spravit do vrchneho kusu diey( pasiky s karbo bruskou..tak na 3-5cm od seba po celej dlzke naraznika...tam sa bude zakladat ta rohoz..ono tak laicky povedane jak keby to zahaklo sa tam...a ked sa to aj z druhej strany vylaminatuje jak je vystuha nema sancu to prasknut....vravim ze nema sancu.....ale tak ked nastane buracka..tak aj zelezo sa kruti
Napsal: 10 úno 2008, 10:10
od TechGen
To s tou polyuretanovou penou znie ako super napad - musim si to na niecom vyskusat. Akurat mne sa asi budu dost blbo robit tie rebra v spodnej casti. Mozno by ich slo vyrobit v prvej vrstve samostatne, az potom pripevnit na zvysok naraznika a hodit este raz do laminatu. Co sa tyka spoja plast - laminat, uvazoval som ze spravim zo zadnej strany aj z jednej aj z druhej strany profily v tvare "L" a zopnem ich s nitami + este aj spredu aj zozadu zaliat finalny vyrobok s laminatom, aby na tom nemal sancu popraskat lak. Co vy na to?
BTW, otazka trochu pomimo - aky je standardny sposob upevnovania mriezok na taketo laminatove diely (uz po nalakovani)?
Napsal: 10 úno 2008, 14:31
od Rasty
Plyuretanovou pěnu poižívám pouze pokud dělám model podle fotky ale navrch používám speciální kyt. Příčky a ruzné lízátka a tak se dělají nejlépe použitím umělého dřeva, ale je to fakt nákladný. Já spíš používám speciální a odzkoušené značky než to co prodávají v dorgériích. V práci používáme výhradně vše od firem Bufa,3M, Loctite. Když potřebuju tak si z práce materiál naberu. Na lemování modelu před výrobou formy máme fakt výbornou oboustranou pásku a ABS desky.
Napsal: 10 úno 2008, 18:50
od Shelby_nr
to vies rasty...mi si to nemozme dovolit kupit od renomovanych firiem..bo to nebude lacne..a drogeria v tomto postaci bohate na vyrobu narazniku ajk ked to nebude mozno tak rychlo...ale bude
..a mozno sa vac potrapime s tym..ale o tom bude potom vo finale lepsi pocit ze sme to zvladli
Napsal: 13 úno 2008, 12:19
od TechGen
Kto vie poradit nejaky fakt dobry a kvalitny git? Najma predny naraznik budem musiet takmer vsade dopasovavat a chcem na nom mat nieco, co vydrzi.
BTW, skusim sa opytat este raz - nevie niekto aky je standardny postup upevnovania hlinikovych mriezok na laminatove diely?
Napsal: 13 úno 2008, 12:30
od shotik
vlozim jen muj vlastni nazor , ale tohle s emi vubec nelibi
kridlo ee prachy strasny a predni naraznik snad nejak upravit a sel by . jen to chce urcite nejaky velky kola k tomu co na to cpes a rozhodne nejakej epesni lak a ne tmave cervenou nebo fialkovou bo co to je
Napsal: 13 úno 2008, 12:38
od Vladislav Bureš
TechGen píše:Kto vie poradit nejaky fakt dobry a kvalitny git? Najma predny naraznik budem musiet takmer vsade dopasovavat a chcem na nom mat nieco, co vydrzi.
Nevím jaký je standartní postup lepení tahokovu ale používali jsme (i jiní od kterých ním chodili auta) lepidlo na okna taková ta černá hmota šíleně to lepí ale z laminátového nárazníku to jde celkem sundat bez poškození
Napsal: 13 úno 2008, 13:15
od TechGen
shotik: Vydrzat, vsetko bude, zatial som len v polcase
Este mi nedosli prieduchy na kapotu, bocne prieduchy na naraznik, spatne zrkadla hyper look a elektrony MOMO Corse Silver. Potom ked uz bude karoseria hotova, tak cele auto prestriekam krvavocervenou s ciernou strechou a ciernym trojuholnikom na kapote.
Vladislav Bureš: Dik. Ja som tam povodne chcel dat zopar "L" profilov a mriezku prisrubovat, lepidlo mi vobec nenapadlo
Koniec koncov ved preto sa aj pytam, aby som zase nevymyslel nejaku koninu
Napsal: 13 úno 2008, 13:22
od Vladislav Bureš
TechGen píše:shotik: Vydrzat, vsetko bude, zatial som len v polcase
šrouby či jiné takové předměty se s laminátem nemají moc rádi a i když to prošroubuješ skrz a dáš pořádné podložkdy tak to není ono a je to vydět a kdyby jsi chtěl jen dát šrouby jako vruty do laminátu tak se vyštípe nebo šrouby se povolí a vyklepou zatím jsem se setkaj jen s lepenýma a je s tím dobrá práce a to lepidlo na okna se velice dobrá věc má vynikající přilnavost a je do určité míry pružné i po zavadnutí, lepí se s tím okna na auta a tam je třeba přilnavosti pevnosti a pružnosti
Napsal: 13 úno 2008, 16:44
od Patrick13
Ten naraznik je uplne super konecne ten accent vypada jako auto
a to kridlo nefim mno ale je to pekny
Napsal: 13 úno 2008, 16:45
od Patrick13
Patrick13 píše:Ten naraznik je uplne super konecne ten accent vypada jako auto
Mno a ten prah to je 3. svetova valka
Napsal: 13 úno 2008, 23:23
od Borek
Přední nárazník může být po dokončení docela pěkný,ale ty prahy jsou moc brutální(jdou moc ven).
Napsal: 14 úno 2008, 10:48
od LongStar
jakou vel. budes mit kola a gumy??????
