problémy
MartinKE a adam221
Tak ma ešte napadlo, že na mojej starej samare, mi búchalo niečo vzadu, ale to bolo, keď sa motor zohrial. Vždy mi to trepalo, keď som išiel na Donovaly z Banskej Bystrice. Nakoniec som zistil, že to búcha výfuk o ťažné zariadenie. Vždy, keď bol motor solídne zaťažený a auto išlo relatívne pomaly, výfuk sa až tak neochladzoval, roztiahol sa a búchal mi vzadu o ťažné. Nuž ma napadlo, či to nie je niečo podobné, len naopak, že keď sa zohreje, prestáva búchať.
- Mikro
Re: Problemy
si postupne citam vsetky temy ktore som prehliadal lol. chcelo by to nejak sprehladnit.adam221 píše:No bud radKed som ho kupil tak behom 100km som bol reklamovat riadenie /tahal do lavej strany/ urobili geometriu, a teraz zase toto
Len som chcel vediet ci naaahodou niekto dake skusenosti co s tym, alebo ci to pocka do garancky
Inac stasne a vesele
mozno by niekto mohol dokopat forum moderatora/admina aby to tu upratal.
co sa tyka tych problemov... zatial nemam nic vazne az na to klepanie vlavo pri kolese - uchyt tyce stabilizatora. vcelku som spokojny, zatial
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
takze dnes bola manzelka v servise s nasim ciernym diablom a to buchanie v predu su vadne uchyty tlmicov (resp. tlmic samotny) od vyroby. objednane nove tlmice .. do 5-6 dni to maju .. vymena v ramci zaruky.
dufam ze to buchanie potom prestane. poviem vam potom ako sa presne ten diel aj volal.
inak s autom zatial max spokojnost.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Sice mam jinej model H, ale začlo najednou vrzat taky. Od LZ kola. Je to takový spíš povrzávání, ale otravný až běda. Jak jedu v mokru, je ticho. Jak oschne, postupně to začne. Vylezu tedy z auta a zkusim pohoupat, pomačkat vzadu na kufru a nic. Skočim do toho, rozjedu a vrže. Je to někde kde se dostává voda při jízdě. Je to tlumič? Nebo nějaká guma na nápravě? Nevíte někdo? Možná stačí někam stříknout trochu silikonu.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
- ZdeněkSvoboda
Mně to dělalo na felicii ale na přední nápravě.
Byla to prasklá manžeta na ojnici na řízení.
Stříkl jsem tam jehlou olej a byl klid.
- Mikro
tak je to poriesene. dnes bola manzelka v servise a odstranili to v zaruke.
neplatila nic.
vymena uchytov prednych tlmicov.
neplatila nic.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Mě vrzala přední náprava, a zadek mi vydává při přejezdu divné zvuky, jako by tam něco rachotilo... Byl jsem v servisu, předek promazali(už je to ok) ale zadek pořád vydává takové pobouchávání...
Tuším, že TOM to má taky a že mu v servisu řekli, že to jsou silentbloky(pobouchávání)... což mě vede k otázce TOMe, byl už jsi v servisu ? Vyměnili ti to a jaký je výsledek?
Silenbloky údajně vyměněny 30.1.2008, nicméně povrzávání zadní nápravy pokračuje i nadále. K tomu se ještě přidala občas docela silně vrzající palubní deska někde uvnitř.JoSp píše:Mě vrzala přední náprava, a zadek mi vydává při přejezdu divné zvuky, jako by tam něco rachotilo... Byl jsem v servisu, předek promazali(už je to ok) ale zadek pořád vydává takové pobouchávání...
Druhé kolo servisu je naplánováno na konec února. Uvidíme co bude dál.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- Mikro
ten predok je urcite to co som mal ja.Matejsl píše:Ak ma RIO take iste tlmice ako ACCENT tak mam ten isty problem. Pri pomalsej jazde a vypnutym radiom dost pocut narazy od prednej ako aj zadnej napravy.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
tak som si dneska vyskusal jazdu s atmosferickym dieslom menom Accent. Roztrhla sa hadicka od turba co vedie k bloku motora (zrejme unava materialu), auto je nesmierne letargicke, zrejme turbo nedava co ma. V pondelok idem do Balvinu, nech tu hadicku vymenia. Clvek by ani neveril, suciastka za 50 az 100 kc a uplne to znici paradne vykonove charakteristiky
ozvem sa ako som pochodil
dneska bolo pekne slnecno a kedze sa neviem dockat pondelku ked s tou roztrhnutou hadickou pojdem do servisu, hodil som na problem detailnejsi pohlad
podobny problem mal maring u mna bola hadicka popraskana ale nepovedal by som ze bola prehryznuta nejakym hlodavcom. nevidel som ani ziadne stopy na kryte motora, ziadne ine kable neboli dotknute.. hadicka bola predelena v polovici tam kde tvori obluk. Z mojho pohladu teda 90% sanca ze to bola chyba materialu
skusil som techniku priemerne-inteligentneho americana - zobral som lepiacu pasku a hadicky spojil, obtocil paskou.. po skuske do kopca smer slavkov to slo tak ako to mam v pameti, diametralne silnejsie nez vcera.. po cca 30 km dost narocneho tempa to paska vydrzala. Na 99% je to tou hadickou
ozvem sa v pondelok-utorok jak som dopadol s reklamaciou, budem o reklamovat v Auto Balvin Brno
