Stránka 5 z 30
Re: Jaký olej?
Napsal: 12 led 2010, 21:56
od adam221
5L oleja a mam cca milimeter pod hornou ryskou... Vyskusane uz 3 krat :)
Do accentackeho naftaku to staci :)
Re: Jaký olej?
Napsal: 12 led 2010, 22:21
od Martun
Ok, díky za info :-)
Re: Jaký olej?
Napsal: 12 led 2010, 22:51
od ZdeněkSvoboda
Jojo, 5 litrů je až až.
Mně tam nalil technik podle flašek, co mi vrátil 5,3 (dle návodu) a od té doby mám olej cca 4mm nad horní rysku (za studena).
Což mi příjde naprosto zbytečný :-k
Re: Jaký olej?
Napsal: 13 led 2010, 09:01
od Garcia007
... ja mam tiez tak pisalo 5,3 L tak mi dali 5,3 L ... ani o deci menej ... ja som kupowal trosku drahsi olejcek ... Repsol Elite Common Rail ... 1L - Skoro 500 SK ... mal som zarobene ... ale pisu pre Common Rail technologiu tak budem dawat taky ... a zatial spokojnost ...
Re: Jaký olej?
Napsal: 13 led 2010, 10:06
od jirivymazal
Jaký máte názor na skladování oleje? Kdybych koupil 5l balení a použil 3,3l a 1,7l by mi zůstalo. Můžu si ho uložit na příští výměnu nebo strácí na své kvalitě? (u nás připadá výměný interval asi na 2 roky). Každý rok neměním, až po 15 tis. km. Díky Jirka
Re: Jaký olej?
Napsal: 13 led 2010, 10:55
od Mexican
jirivymazal píše:Jaký máte názor na skladování oleje? Kdybych koupil 5l balení a použil 3,3l a 1,7l by mi zůstalo. Můžu si ho uložit na příští výměnu nebo strácí na své kvalitě? (u nás připadá výměný interval asi na 2 roky). Každý rok neměním, až po 15 tis. km. Díky Jirka
nedporucoval by som to. Oleju sa asi nic hrozneho nestane, ale radsej si kup litrovky, pripadne olej ktory je baleny ako 4l kanister. Nebudes mat potom problem so skladovanim, s cistotou a najma nie so servisom, kedze casto ak vobec beru doneseny olej, chcu ho mat originalne zabaleny a zavrety
Re: Jaký olej?
Napsal: 13 led 2010, 11:04
od cert
jirivymazal:
Olej se nechá v originálním zapečetěném obalu od výrobce skladovat ve vhodných podmínkách 5 let od data plnění. Pokud olej načneš, tak k oleji proniká vzdušná vlhkost a tím se olej degraduje - víc informací najdeš na http://www.oleje.cz v diskusním foru.
Jinak pokud měníš olej jednou za dva roky, tak dáváš motoru pěkně za uši. Olej ztrácí po roce roce (pokud to není longlife) alkalickou rezervu a nechat ho dva roky v motoru rozhodně není dobře. I přes to, že jezdíš málo, tak 15.000km nebo rok maximálně je limitní hodnota. Takže po roce výměna - tím, že po roce olej nevyměníš ušetříš cca 600 - 700,- (olej + filtr), ale srovnej to třeba s investicí do paliva - zas tak zásadní to není a navíc si tím pošetříš motor. Více rozumů najdeš na výše zmíněným diskusním foru, zejména od Pitrise.
Re: Jaký olej?
Napsal: 14 led 2010, 08:55
od Nery
Tak mne čeká třetí prohlídka u mé 1,4. V autě zatím mám Shell Helix Ultra 5w40 a chtěl jsem ho vyměnit za nějaký lepší Mogul. Nicméně na auto-oleje nabízeli výše uvedený olej v množství 4 litry za pěkných 1175 Kč, což mne vyjde levněji než Mogul z podnikové prodejny Parama.
Re: Jaký olej?
Napsal: 14 led 2010, 10:54
od Mexican
Nery píše:Tak mne čeká třetí prohlídka u mé 1,4. V autě zatím mám Shell Helix Ultra 5w40 a chtěl jsem ho vyměnit za nějaký lepší Mogul. Nicméně na auto-oleje nabízeli výše uvedený olej v množství 4 litry za pěkných 1175 Kč, což mne vyjde levněji než Mogul z podnikové prodejny Parama.
no ty vogo... 1175 za 4 litre je teda poriadne. mnou glorifikovany :twisted: Total Quartz 9000 5W40 je za 900 - 1000kc a to je 5 litrov
Re: Jaký olej?
Napsal: 14 led 2010, 16:08
od dav
Mexican píše:
Každej svý, =D> olej koupíš v supermarketu a za babku :lol: :lol: :lol:
Re: Jaký olej?
Napsal: 14 led 2010, 17:48
od cert
Já jsem dával do Accenta Mogul Racing 5W-40. Čtyřlitrové balení stálo 750,-. S kvalitou je na tom Mogul naprosto srovnatelně jak ten Shell.
Re: Jaký olej?
Napsal: 14 led 2010, 21:32
od Martun
Nery píše:...Nicméně na auto-oleje nabízeli výše uvedený olej v množství 4 litry za pěkných 1175 Kč, což mne vyjde levněji než Mogul z podnikové prodejny Parama.
Čoveče přesně tak! Taky jsem vkládal naděje do podnikové prodejny a nestačil jsem se divit za tu 40tku chtěli 1247 a 322 za 1l. Za 30tku 1337 a 346 za 1l. A to tam byli tenkrát nejlevnější,když je to z fabriky..
Re: Jaký olej?
Napsal: 14 led 2010, 21:37
od Martun
NERY
To jsem zvedavej jak pochodíš s tou 40tkou jestli stím půjdeš do CoreCaru... :mrgreen:
Re: Jaký olej?
Napsal: 15 led 2010, 04:04
od Borek
Nery píše: Nicméně na auto-oleje nabízeli výše uvedený olej v množství 4 litry za pěkných 1175 Kč,.....
:shock: :lol: Nechtěl jsem reagovat,ale při zmínce o Korecaru a oleji Shell Helix Ultra už to nevydržím :( .Vzhledem k tomu,že jsem jednu garančku dělal ve zmíněné firmě v Hradci Králové a druhou ve stejné firmě v Pardubicích,musím napsat,že jsem byl rozhodně více spokojený v Pardubicích(ale v České Třebové jsem byl nejspokojenější :!: ).Zmíněný(sudový) olej v Korecaru byl dražší,než v litrovém balení u nejbližší benzínky :evil: :!: Jinak olej je to dobrý,ale proč utrácet tisíce nebo v tvém případě "pěkných 1175,-Kč",když koupíš minimálně stejně kvalitní olej (z daleka přesahující požadavky výrobce auta :!: ),za zlomek ceny.Za 1175,-Kč koupíš 10l 5W-40(API_SM) v litrovém balení,olejový filtr a ještě ti zůstane na pár piv :D (bez přehánění).Také jsem udělal chybu,že jsem šel na garančku s důvěrou,že nejsou zloději.....a platil přes 500,-Kč za litr Shellu ](*,) .Za 500,-Kč mám teď celou výměnu oleje(4l-5W-40(SM)),včetně olejového filtru z AutoKelly :!: .
K tomu zda 5W-30 nebo 5W-40,když je napsaný v manuálu 5W-30(to je minimum,co doporučuje výrobce).A co třeba pneu-když máte v manuálu napsané s rychlost.indexem do 210km/h,co asi udělá auto,když si namontujete pneu s vyšším rychl.koeficientem,třeba 250km/h????Nic,bude ještě spokojenější a pneu s vyšším indexem nebude ani při max.rychlosti auta na hranici svých schopností.Stejně tak s olejem,který má použitelný vyšší teplotní rozsah.Při nižších teplotách má stejné mazací schopnosti jako 5W-30 a při vyšších teplotách,zatížení(dálnice,létní dovolená.......)má 40 lepší schopnost mazat než 30.Co chtít víc :?: :wink:
(Mimochodem,používal jsem v Tiburonu mimo jiné i zmiňovaný Mogul Racing z Paramácké prodejny v HK a stál 120Kč/l-ale za poslední rok je u tohoto oleje opravdu cena nesmyslně značně :!: vyšší a není žádný důvod ho dále kupovat).
Re: Jaký olej?
Napsal: 15 led 2010, 17:16
od Nery
Martun píše:NERY
Měl jsem tam jet už tento čtvrtek, ale jak jsem psal, mám zapadanou garáž, takže jsem to odvolal... Jinak ptal jsem se kolik mne to bude stát, mělo by to vyjít něco kolem 4t.
